Discussion: Pb Mode Manuel 20D ?
    Membre Avatar de FZeder
    Provence
    CANON EOS 20D
    10-22mm | 100mm macro | 100-400mm L | 28-135mm | 430EX | ST-E2
    Question Pb Mode Manuel 20D ?
    Bonjour a tous,
    je decouvre avec plaisir la planete EOS-Numerique ! (y a de la lecture !)
    Je viens d'acquerir un 20D et deja les questions s'accumulent !
    Et surout j'ai une petite angoisse concernant les reglages de mon 20D en mode Manuel :
    Vitesse d'obturation : ca je sais faire ! on tourne la molette située prés du declencheur pour changer les valeurs.
    Valeur d'ouverture : ca j'arrive pas !!!
    on est sensé mettre le commutateur au dessus de ON (pour acceder a la molette de reglage a l'arriere) mais qd je tourne ma molette arriere, rien ne change ! ???
    Rassurez moi vite sivoplé, je dors plus, je mange plus etc... :34:
    Membre Avatar de Selmer
    octobre 2005
    Conflans (78)
    20D
    50 mm
    respire un bon coup.
    la motlette ariere si tu n'a pas changé les defaut de l'appareil te permet de sur-exposé ou sous exposé et non pas jouer sur un parametre (ceci est vrai dans le mode AV , TV ,P)
    donc en mode AV c'est toujours avec la molette pres du declancheur que tu joue sur le parametre ouverture.
    En mode manuel M , les 2 molettes sont utile , 1 pour nla vitesse , 1 pour l'ouverture.
    Membre Avatar de stanp
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    Talking keep cool !
    Ton problème n'est pas bien méchant. Le selecteur dont tu parle qui est situé à l'arrière du boitier possède en fait 3 positions : OFF (eteint)
    ON (sous tension mais avec la molette arrière désactivée)
    Et tout en haut une sorte de ligne cassée (sous tension molette arrière activée)
    Voilà, donc en mode M il faut se mettre sur le petit trait et non sur le ON
    :goodluck: sur ce forum
    Provence
    CANON EOS 20D
    Par défaut merciiiiiiiiiiii !
    Zetes des potes ! oui j'avais remarqué ce distinguo dont parle mon manuel pour la position de l'interupteur a mettre sur le trait, mais rien à faire ! je ne pouvais pas changer les valeurs !
    Du coup je viens de reseter tous les parametrages par defaut de l'appareil, et là o miracle, ca remarche !
    Vu que mon 20D est d'occase j'emet l'hypothese que l'ancien proprio avait ptete parametré un truc a lui... bizarrre qd meme....
    En tout cas merci pour vos reponse rapides ! :clap: on se sent epaulé ! :thumbup:
    Et en ce moment.....
    mai 2005
    Melun (77)
    R5 Mkar II et 7D Mark II
    Tout plein de trucs en L ou pas
    Jette un oeil sir Cfn13 page 144 du manuel
    Provence
    CANON EOS 20D
    Citation Envoyé par openvms
    yes ! si ca trouve ca venait de là ! c'est bien ce que je pensais mais je savais pas d'ou ca venait exctement et tu as mis le doigt dessus je pense ! :thumbup: merci !
    je pousse un gd ouffffff de toute facon ! :p
  1. Mode Manuel EOS 350D
    Par L3ViS dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/06/2007, 11h29
  2. Mode Manuel et bonne exposition
    Par trosson dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/03/2007, 15h06
  3. Flash et Mode Manuel
    Par cosinus dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/11/2006, 20h36
  4. Mode Manuel
    Par eFGé dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/01/2006, 09h38
  5. mode manuel
    Par ygen72 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/03/2005, 16h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h49.
