    Membre Avatar de Jack092
    Meudon 92
    EOS 400D - 580 EX 2
    EF-S 17-55 f/2.8, EF 100 f/2.8 Macro, EF 75-300 f/4-5.6
    Par défaut Signification du test "Accentuation"
    Je viens de lire pour la première fois des tests dans le magazine chasseur d'images; plus précisément des tests sur l'EOS 50D dans le CI de ce mois d'octobre.
    Il figure un test d'accentuation sur une échelle de 0 à 7.
    Egalement, le test du piquet visuel donne un résultat pour une accentuation standard et une accentuation maxi à 7.
    Ma question est : Quelle est cette accentuation ?
    Est ce qu'il y a un paramètre accentuation dans les menus de l'EOS 50D qui agirait similairement au filtre accentuation de Photoshop ?
    Si oui agit-il aussi bien sur les fichiers JPG que sur les RAW ?
    Ou bien, est ce que le test est réalisé en utilisant un filtre d'accentuation d'un logiciel de post-traitement (Photoshop ou autre) ?
    Je suis un peu surpris que le piquet visuel du 40D soit meilleur avec une accentuation dite classique.
    Merci d'avance de votre aide.
    Membre Avatar de luc56
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    Le boitier est capable d'effectuer une accentuation logiciel (le firmware). elle agit uniquement sur le jpeg.
    Si on ouvre le raw avec DPP, il trouve dans les information de l'image, le paramètre d'accentation et les
    appliquent sur le raw en post-traitement (mais ca ne semble pas être le même algorithme) . Les autres
    logiciels n'utilisent pas forcément cette information.
    il semblerait que le paramètre usine d'accentuation du 50D soit plus faible que le 40d quitte à chacun
    de l'augmenter sur le boitier.
    luc
    Dernière modification par luc56 ; 13/10/2008 à 19h58.
    Meudon 92
    EOS 400D - 580 EX 2
    Cette fonctionnalité n'existe visiblement pas sur le l'EOS 400D.
    Jacky
    oise
    CANON EOS 6D et 100D
    Citation Envoyé par Jack092 Voir le message
    Jacky
    Le réglage du niveau d'accentuation (appelé aussi "netteté") existe pour tous les boitiers, de toutes les marques! Relie ton mode d'emploi.
    Jean-Pierre
    Membre Avatar de Pacalou30
    Nîmes
    EOS M50
    EF-M 11-22 ; EF-M 22 f2 ; a venir EF-M 32 f1.4
    Je te confirme que ça existe bien sur le 400D.
    Allez hop, dans le mode d'emploi ;-)
    Meudon 92
    EOS 400D - 580 EX 2
    Effectivement, dans les menus réglage du "style d'image" que j'ai vite oublié après avoir lu le mode d'emploi.
    Je vais faire des tests pour voir l'effet.
    Avez vous une idée du réglage de netteté recommandé pour le 400D, par exemple pour des photos paysage, macro ... ?
    Ca dépend ce que tu met comme objectif ... Perso avec le 70-200 je la met au minimum l'effet est trop fort ... Avec le Sigma 120-400 je la met a 3 a peu pres ... Avec le 50 1.8 a 0 aussi ... Fait des essais avec chacun de tes objectifs c'est la meilleur solution !
  1. "Le Yin ey le Yang", ou, "la lutte végétale entre 2 mousses"
    Par manube dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 03/09/2010, 17h44
  2. Charleroi "pays noir" -->"vert aussi"
    Par misterbean dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 12/10/2008, 18h23
  3. Test "Dragan"
    Par Linographe dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 24/08/2008, 19h50
  4. Quelle sont les différence entre le 500 DG "Super" et "ST"
    Par LeCelte dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/04/2008, 16h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h26.
