    Meuse
    Du canon
    Canon et sigma
    Par défaut Installation GRIP sur 30D
    je suis sur le point d''acheter un grip pour mon 30D, mais je me demande, car je veux le monter moi-même, s'il faut démonter la petite trappe qui referme l'ouverture dans laquelleil vient se loger l'accu. et une seconde question : peut l'utiliser avec une seule batterie, car pour moi dans un permier temps l'utilisation première est la prise en main, et pas l'autonomie.
    merci pour vos réponses
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    - le grip peut fonctionner sans problème avec une seule batterie.
    - pour démonter la trappe, rien de plus simple et il faut d'ailleurs le faire soi-même : la tige qui sert de charnière pour la trappe comporte un petit onglet que l'on décale et on la déclipse de cette façon. Le grip comporte à la base du renflement qui entre dans le compartiment de batterie de l'appareil un emplacement pour mettre la trappe démontée. Ainsi, pas de risque de perdre cette fameuse trappe.
    Membre Avatar de MFNO
    Pau
    EOS R
    24-105 F4
    Attention Tatam : personnellement, je n'ai jamais eu entre les mains de 30D, mais sur le 40D, il faut orienter la trappe de 45° et la tirer pour la déclipser.
    Le fonctionnement que tu décris (plus "sûr" selon moi, mais bon !) est celui que j'avais par exemple sur le 400D.
    Dans tous les cas, la pratique ets décrite dans le manuel du boîtier, avec images à la clé.
    Membre Avatar de loorent
    Lausanngeles - Suisse
    2x 5DmarkII
    Oui est MAC Gyver lui même devrait pouvoir s'en sortir avec la grip tu devrais pouvoir faire une échelle
    Même sans couteau suisse
    Ok je sors.....
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Citation Envoyé par loorent Voir le message
    Ok je sors.....
    lol, c'est vrai qu'avec un tel pseudo .... Sans rancune Mac Gyver
    De toute façon, c'est vrai que c'est expliqué dans le manuel d'emploi.
    Meuse
    Du canon
    Canon et sigma
    Merci pour vos réponses
    effectivement je crois pourvoir m'en sortir, mac gyver se sort de tout mais avant d'uitliser mon couteau suisse je voulais m'assurer qu'on pouvais le faire soit même, ainsi je peux le commander sur le net et être quitte de passer par un vendeur canon, quelques euros de gagner permettent d'acheter autre chose.
    A+ et sans rancune
    Membre Avatar de TheFallGuy
    Alsace (67)
    EOS-1 D Mark II + EOS-1 D Mark IV
    16-35 f/2.8 II + 24-70 f/2.8 + 70-200 f/2.8 II + Ext. 2x II + ST-E2 + 2 flash 580EX
    pour info, tu peux mettre les 2 batterie dans le logement (çà fera contre-poids) mais avec du scotch masque les broche d'une des 2 batteries comme cela tu en a une seconde de secour !! avant de passer aux 6 piles ...
    Meuse
    Du canon
    Canon et sigma
    Merci pour l'astuce TheFallGuy
    Alsace (67)
    oui car sinon le grip tire sur les 2 batteries en même temps et du coup t'es en panne de courant ! à moins d'avoir un jeu d'accus toujours à disposition ...
    Membre Avatar de Panoramix
    Val d'Oise
    Canon 7D
    Vous pensez avoir davantage d'autonomie en tirant sur une batterie après l'autre plutôt que sur les deux en même temps ?:surprise:
    Membre Avatar de cavalier
    Dans les bois avec les bêtes!
    5D et 5DIII
    Tu comptes acheter un grip CANON ou un générique ?
    Car j'ai acheté un grip générique pour mon 30D et j'ai des pb de faux contacts au bout de 2 mois d'utilisation, notamment dimanche sur un CSO, j'ai loupé des photos car il faut appuyer avec la main gauche sur la trappe des batteries!!
    moralité: petites économies => sources d'emme...des
    Membre Avatar de crook
    5D3
    24 f/1.4 35 f/1.4 50 f/1.4 85 f/1.4 135 f/2 24-105 f/4 70-200 f/2.8
    Citation Envoyé par Panoramix Voir le message
    à part le confort ergonomique, je ne vois pas trop l'intérêt pour l'autonomie
    la batterie d'origine permet déjà de faire 6 à 700 shoots...
    Val d'Oise
    Canon 7D
    Citation Envoyé par crook Voir le message
    Ce n'était pas du tout le sujet de mon message.
    Pour l'autonomie, c'est vrai que mon grip ne m'apporte pas grand chose pour mon usage.
    5D3
    autant pour moi, je suis pas encore réveillé :bash:
    10-400 f/1.8-5.6
    - Mettre 1 seule batterie dans le grip permet de limiter la prise de poids du grip, déjà pas si léger que ça.
    - Mettre 2 batteries dans le grip permet d'allonger évidemment l'autonomie, ce qui peut être pratique si on couvre un évènement long, surtout si on utilise beaucoup l'IS, assez gros consommateur d'énergie. De plus, celui qui utilise souvent le live-view (pas sur le 30D, certes !) sera aussi content de disposer d'une réserve d'énergie, ce mode étant très énergivore !
    Pour ce qui est de l'intérêt en usage courant d'avoir 1 seule batterie dans le grip, quand on ne dispose en tout que de 2 batteries, c'est qu'au moment où la panne sèche intervient, on a encore un accu sur soi, alors que si les 2 sont dans le grip, quand ça clignote, on n'a plus d'alternative ! Ca parait couillon, mais sur le terrain, ça change les habitudes quand on s'est fait avoir une fois, forcément au pire moment !
    Donc évidemment, Panoramix, que ça ne change rien de débiter l'une puis l'autre ou les 2 d'un coup en terme de capacité totale, mais en pratique, ça peut éviter de se retrouver sans jus, à cause d'un boitier par exemple chargé les jours d'avant, en confiance, mais sans se rappeler la capa restante. Avec 2 accus, si le 1er flanche, on sait en gros combien il nous reste d'autonomie avec le 2eme chargé à plein.
    Ou alors, donc, avec 2 accus dans le grip, il faut avoir encore 1 ou 2 autres accus en stock dans le sac...
    Meuse
    Du canon
    Canon et sigma
    Merci pour tout ces conseils et pour répondre à une question je compte acheter le grip canon
    Membre Avatar de kodec-art
    PACA
    Question
    tout à été dit pour ce qui est de la possibilité de monter son grip soit même , c'est très facile en effet!Et l'emplacement prévue pour stocker la trappe est très ingénieuse et j'ai été agréablement surpris en la découvrant, car je me demandais déjà ce que j'allais pouvoir en faire pour ne pas la perdre!
    Par contre je reviens sur la capacité des accus...à chaque post je vois que vous faite entre 600 et 700 photos avec un accu!
    Moi avec mon 30D et un accu je fais entre 1200 et 1500 photos soit à peu près 2 CF de 2 Go.
    Depuis que j'ai le grip j'ai mis mes deux accus dedans et j'oublie presque de charger.
    Je regarde quand ça fait longtemps et quand je suis à ma deuxième carte CF et ça ne varie pas!!!
    Quand je pars en vacances et que je pars pour la journée en balade je charge à bloc et après avoir remplie une carte le soir je recharge pour le lendemain et là je m'aperçois qu'une des 2 batteries est encore à 100% et que l'autre est vide entre 50 et 75% selon les cas!
    Alors je me demande si je suis le seul dans ce cas là.
    C'est quand même pas normale qu'avec le même matos que vous je puisse faire presque le double???!!!?
    Alsace (67)
    avec mon ancien 30D je faisais 1200 photos par accu et il en est de même avec mon Mark 2
    PACA
    Citation Envoyé par TheFallGuy Voir le message
    Ok, donc pourquoi la plus part des utilisteurs n'en font "que" 700?
    Vous regardez en permanence votre écran?(pour étalonner les blancs pour vider les photos ratées...)Au début avec l'is je pensais que j'allais consommer plus mais pas trop finalement...doncj 'essaye de comprendre c'est tout, quels facteurs peut diminuer autant l'autonomie?
  1. installation de DPP sur mac OS 10.5
    Par amauphoto dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 21/06/2008, 22h49
  2. Pb installation grip sur 300D
    Par Chris74 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/12/2007, 11h16
  3. 3e installation
    Par Joss21 dans le forum DXO
    Dernier message: 28/09/2007, 21h13
  4. Installation 3.55a
    Par vitisflora dans le forum DXO
    Dernier message: 11/04/2006, 07h50
  5. installation eos D3O sous XP
    Par papack dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 18/01/2005, 01h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h36.
