Discussion: MAP en Macro
    Membre Avatar de Dou
    Vendée
    1D mkII - 30D - Leica R4s - Mamiya C330
    Canon 24-105 4 IS L - 300 4 L - 100-400 L - Macro 100 2.8 - 50 1.8 - Sigma 10-20
    Question MAP en Macro
    bonjour à tous,
    après de nombreuses recherches sur le forum... je n'ai pas trouver réponse à ceci :
    sur un objectif macro la bague de mise au point sert a faire la mise au point ou elle sert a faire le rapport de grossissement ??? :blink:
    je m'explique j'ai lu sur le site de gerard therin : naturepixel.com la chose suivante :
    "la bague de mise au point ne sert qu'à déterminer un rapport de grandissement, puis on effectue la netteté en déplaçant le boîtier lui-même, d'avant en arrière et vice versa."
    est ce que ca veux dire que si je m'achete un objo macro il faudra que je bouge pour faire la map ?
    merci!
    ps: désolé je devais peut etre poster dans "objectif"...
    Membre Avatar de lahire
    5D, 5D mkII
    28 1.8, 50 1.4, 100 macro, 24-105, 24-70, 70-200 f2.8 IS, 17-40, peleng, pentacon 135
    Je ne sais pas si c'est le cas avec un objectif macro mais avec un objo+bague allonge oui, c'est bien ça. C'est suprenant mais on s'y fait :blink:
    Tours
    EOS 350D
    18-55 - 85/1.8 - 100 macro "old" - Tamron 17-55/2.8 - 180/3.5 macro
    Bonsoir
    Pas de problème.
    Cela veut dire simplement que si tu fais la mise au point à la distance minimum, tu auras le grossissement maximum.
    Et que si tu veux un grossissement moindre, tu feras une mise au point à une distance un peu plus grande. Tu t'éloigneras un peu du sujet.
    Si tu te places à une distance donnée, tu fais la mise au point tout à fait normalement, mais le grossissement est déterminé par cette distance.
    Un objectif macro se comporte comme tous les autres objectifs. L'énorme différence est qu'il permet de s'approcher plus près du sujet, et donc d'avoir un grossissement plus important.
    En espérant avoir été clair... :blink:
    Membre Avatar de ericoleplusbo
    septembre 2005
    London, UK.
    EOS 6D
    16-35L, 24-105L, 50L & 135L.
    Citation Envoyé par lahire
    Bonjour lahire,
    Je viens de faire l'acquisition de 2 tubes allonges (CANON EF 12II et 25II), as-tu des conseils sur l'utilisation de ces bagues... pour le moment je "patauge" complètement!!!
    Entre utiliser les 2 ensembles sur un 30 mm ou sur mon 17-85, ou une seule... enfin bref c'est le bazar!!! :bash:
    Y-at-il des correspondances entre les numéro inscrit sur ces bagues et la focale utilisée??? Sais-tu comment calculer les fameux rapports (1/1) sur un objo macro???
    Merci d'avance.
    Eric.
    Membre Avatar de scrapper
    Seine et Marne (77) - Villeparisis
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    Il ne faut pas se prendre la tête, on place le sujet comme on veut dans sa visée, on fait la MAP, on recadre si nécessaire et voilà. mais il est vrai que la bague de mise au point influe sur le rapport de grossissement, mais en tout cas ça se fait trés naturellement
    Vendée
    ca veux dire que si un jour je decide d'aller m'allonger dans mon jardin sans bouger pour prendre les fourmis sous mon nez... je ferai ma map sur l'objo alors et non en me déplacant ??
    désolé j'ai du mal a capter
    Grenoble
    EOS 20D
    17-40/f4L USM | 50/1.4 USM | 100/2.8 Macro USM | 70-200/f4L USM
    Pour une focale donnée, et une taille de capteur donnée, le rapport de grandissement est fonction de la distance de mise au point. Si tu regardes sur l'objectif, il est gradué avec une échelle de distance, et une échelle de rapport de grandissement. Les deux sont bien sûr fixes l'une par rapport à l'autre.
    Soit tu cadres ce que tu veux, càd que tu t'approches pour que ton sujet soit correct dans ton viseur et tu fais la mise au point (manuelle ou AF, peu importe pour l'explication), puis tu lis le rapport de grandissement obtenu (attention de prendre en compte le coef dû au petit capteur), soit tu veux obtenir un rapport de grandissement déterminé, et dans ce cas, tu passes en manuel, tu fixes ce rapport en tournant la bague de mise au point sur l'objectif, puis tu t'approches du sujet jusqu'à être net.
    La focale, elle, va te permettre d'obtenir un même rapport de grandissement en étant plus ou moins loin du sujet. Tout dépend ce que tu veux faire. Pour les insectes, pour éviter de devoir être à 3cm, il faut une focale longue (100mm ou plus).
    Vendée
    tout est clair.... c'est juste pour les gens qui veulent que l'insecte qu'il shoot soit à un rapport d'échelle précis... ok
    merci
  1. Que choisir entre Sigma 150 macro et Canon 100 macro usm
    Par Tiebin dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 53
    Dernier message: 16/08/2009, 19h56
  2. Tamron 90mm Di Macro ou Sigma 70mm EX Macro
    Par olivier372 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/07/2007, 10h44
  3. petite macro de fleur rose de mon jardin - le debut de la macro
    Par LouloOWeB dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 26/05/2007, 09h20
  4. canon 60mm f/2.8 macro usm OU sigma 50mm f/2.8 dg macro ex
    Par madamicella dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 40
    Dernier message: 18/03/2006, 21h59
  5. Macro coupler pour 50mm sur 100mm macro
    Par Cargo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/01/2006, 03h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h34.
