    5D MK2
    28-70L, 50mm f/1.8 II, tokina 8-15mm
    Par défaut faire des prises de vue connécté à lordi avec un 350d ?
    salut à tous
    j'aimerais savoir si il est possible de transféré en direct les photos que l'on prend pour les visualisé sur l'ordinateur en direct aprés le shoot... ce serait trés pratique pour de la photo studio...
    Membre Avatar de RedShoes
    ile de france
    Eos 40D, 5D Mark II
    17/40 F4 L USM 24/105 L IS USM 70/200 F4 L IS USM 28/135 f4 5.6 USMIS 50 F1.8
    C'est tout à fait possible, il suffit d'avoir "EOS Utility, et le câble qui va du PC à ton eos. Les deux sont livrés d'origine avecle boitier.
    Seule restriction la longueur du câble d'origine qui t'oblige à avoir le PC très près de ton appareil, pour une nature morte ça fonctionne pour du shooting à main levée c'est plus contraignant.
    Bonnes photos.
    rennes
    eos20d
    ef-s 17-85/4-5,6 ; ef 50/1,8 / EF 24/2,8 ; ef 85/1,8 ; 200/2,8 L
    C'est possible en déclenchant depuis Eos Utility (donc depuis l'ordi). Les possibilités de déclencher via le boitier et de rapatrier les images automatiquement sur l'ordi sont plus limitées: depuis une certaine MàJ de DPP et Eos Utility, cette fonction a disparu… La solution consiste à utiliser le transmetteur WiFi WFTE-x!
    Sinon, Aperture permet de déclencher à distance et récupère automatiquement les photos si on déclenche depuis l'appareil… mais faut un mac :-)
    5D MK2
    ça tombe bien je suis sous mac , pour le cable il suffit d'en acheter un plus long non ?
    rennes
    eos20d
    Faut juste une rallonge…
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    Citation Envoyé par yris Voir le message
    Limité en quoi ? tu es sur de ça ?? depuis quelle version ? car je le fais couramment...
    rennes
    eos20d
    EOS 20D, DPP3.4.1 , EOS Utility 2.4.0 . Pour résumer, fallait pas que je fasse la MàJ d'EOS Utility et rester avec EOS Capture.
    Je suis aussi sur OS X.4.11 et X.5.5
    5D MK2
    certains d'entre vous déclenche de cette maniére avec une rallonge ?
    car je l'ai fait avec eos utility et un rallonge de 2m et la deuxiéme fois ou j'ai essayé impossible mais avec le cable d'origine uniquement ça fonctionne
    merci A+
    Picardie
    D700
    24 à 200mm
    si je me souviens bien de mes essais sûr ce boîtier ça pompe la batterie avec une vitesse folle aussi :-(
    5D MK2
    oui ça part super vite
    Aix-en-provence
    A venir
    A venir
    Question de noob mais peut t'on faire la MAP depuis le PC (ou le mac) également ?
    EOS 30D EOS 5D
    70-200 4L 17-40 4L Sigma 24-70 2.8 DG EX 50 1.8
    tout à fait, toujours avec eos utility (fonctionne en tout cas sous vista, avec 30D et 5D)
  1. Transfert en temps réel sur PC des photos prises avec un 40d
    Par FONTAINE dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/02/2008, 13h50
  2. Faire du portrait avec un 350D - HELP :(( !!
    Par pmichellon dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/06/2006, 17h12
  3. Photos prises avec mon nouveau couple 30D + Sigma 17-70
    Par gé le breton dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 05/06/2006, 16h40
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 10/05/2006, 18h04
  5. Photos prises avec le nouveau Tamron 90 Macro Di
    Par M_le_maudit dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 70
    Dernier message: 12/09/2004, 23h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h17.
