Affichage des résultats 1 à 44 sur 44
Discussion: ERR 99 sur 40D
    Membre Avatar de LeMarco31
    juin 2007
    Terre
    Par défaut ERR 99 sur 40D
    en pleine séance photo mon 40D m'a lâché "ERREUR 99 : Prise de vue impossible. Mettre le sélecteur etc ".
    J'ai changé la batterie, l'objectif, modifié les paramètres, testé à vide (sans objectif), tenté le mode nettoyage du capteur en manuel : même erreur dans chacun de ces cas .....
    J'ai peur que mon obtu ai pris mal (moins de 10000 photos).
    Un petit conseil (autre que va au SAV) ?
    Marc
    Membre Avatar de silver_dot
    Le passage par la case SAV me paraît inévitable si le boîtier nu affiche ce message d'erreur après quelques déclenchements.
    juin 2007
    Terre
    Malheureusement il affiche ce message immédiatement, boitier nu ou pas ...
    Merci silver_dot pour ta réponse rapide.
    Marc
    Utilisateur Avatar de ObiwanKenobi
    Bien que, comme Silver, je pense que ton boîtier ne peut échapper à la clinique, j'aimerais connaître, par simple curiosité, la version de ton firmware:
    1.0.5 ou 1.0.8 ?
    juin 2007
    Terre
    Crois tu que devrais faire un essai de retour en arrière ?
    Marc
    Citation Envoyé par LeMarco31 Voir le message
    1.0.8
    Non, non, surtout pas ! J'avais simplement lu quelque part que ces fameuses erreurs 99 semblaient s'être assagies (lorsqu'il ne s'agit pas de problèmes mécaniques réels) avec la mise à jour du firmware parue en Avril dernier.
    Bon, cela signifie que le mien n'est donc pas à l'abri d'une 99... Bouhou...:34:
    (ça sent le fromage ces erreurs, vous ne trouvez pas, les amis ?)
    Membre Avatar de prinzo
    france -lorraine
    canon 40d--flash metz 58 af-1 digital
    Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM--canon ef 70-200mm f/4L usm--canon 50mm 1.8II
    Citation Envoyé par ObiwanKenobi Voir le message
    une panne d'erreur 99 sur combien de boitier vendu?????? en est loin d'une panne de série..................
    1.0.5 ou 1.0.8 ?
    le firmware n'y est pour rien, il s'agit d'une défaillance mécanique
    Ah ! Io tremo, io manco...(fond d'orchestre ; Mozart)
    Citation Envoyé par pinzo
    Lo spero... (Rideau)
    :clap_1:
    Citation Envoyé par prinzo Voir le message
    Cosi fan tutte (fond d'orchestre toujours du même Mozart)
    allegro ma non troppo...
    adagio assai
    Non disperare... (rideau]
    france -lorraine
    :clap_1:
    et en français ça veux dire quoi???????
    pizzicato?:clown:
    allegretto scherzoso
    1) Ah! Je tremble, je défaille...(Dona Anna - Don Giovanni Acte 1)
    2) Je l'espère...
    Cosi fan tutte
    :thumbup:
    Ma, cé ouna blagua, amico ? perchè sinon jé lé vends tout dé souite il mio 40D !
    Membre Avatar de Titouti34
    Grau d'Agde
    eos 40D
    ESF 17 - 85 f/4 5.6 IS USM et EF 70-200mm f/2.8 L IS USM
    Salut ! Au cas où ça ferait avancer le smilibilibilic. Mon eos 40D est parti au SAV le 07/10 pr les mêmes raisons. Panne en pleine séance (erreur99). J'ai réussi quand même à faire 2 ou 3 tofs de plus en l'éteignant et en le rallumant ou en changeant l'objo ou carte. Ca reshootait un coup puis plus rien tant que je ne faisait pas une manip de ce genre. D'ailleurs, y a la denière tof ci dessous qui a un coté tout noir... Inutile de vous dire que j'ai eu les boules...mdr
    Dernière modification par Titouti34 ; 12/10/2008 à 21h11.
    Citation Envoyé par Titouti34 Voir le message
    Salut ! Au cas où ça ferait avancer le smilibilibilic. Mon eos 40D est parti au SAV le 07/10 pr les mêmes raisons. Panne en pleine séance. J'ai réussi quand même à faire 2 ou 3 tofs de plus en l'éteignant et en le rallumant. D'ailleurs, y a la denière tof qui a un coté (le droit) tout noir... Je vais la chercher...
    Le côté tout noir de la photo est dû au dysfonctionnement du second volet de l'obturateur.
    Seul remède à ce problème: l'achange de l'obturateur par les soins du SAV.
    Saint avold
    16-35 2.8 L/II+24-105 f4 L+70-200 L f2.8 is+85mm 1.2 L/II+100 mm Macro+300mmL f4 is
    Hello, moi j'ai testé mon tout nouveau 50D, je devais assurer un baptême...et j'ai tout foiré..erreur 99... je suis vert de rage.... j'ai sorti la batterie et ct reparti, mais j'ai loupé toute la cérémonie... je n'ai plus eu l'erreur ensuite.... ça risque de m'arriver à nouveau? que faire? retour immediat au SAV? Je ne sais que faire
    Saint avold
    Grau d'Agde
    eos 40D
    Je pense que ça va t'arriver à nouveau jusqu'à la panne totale un jour ou l'autre(pour ne pas te foutre la trouille). Désolé
    Grau d'Agde
    eos 40D
    Dernière modification par Titouti34 ; 12/10/2008 à 21h08.
    Citation Envoyé par eli57890 Voir le message
    ta batterie en était à sa premiere charge?
    si ta batterie en était à sa première charge, pas de panique, c'est normal
    ta batterie en était-elle à sa toute première charge?
    dans ce cas, pas de panique, c'est normal, il faut plusieurs cycles de charge et décharge successives pour qu'elle tienne bien la charge
    Je pense que ça va t'arriver à nouveau jusqu'à la panne totale. Ca a été mon cas...
    Saint avold
    Hummm, ça promet c'est tres prometteur
    Moi mon 50D est partit Chez Vilma ... M'enfin j'ai eu le droit a un échange standard ...
    Saint avold
    c'est pas pour me remonter le moral tout ça... c'est pas possible donc que ça ne me le refasse plus?
    Si ta batterie en était à sa première charge, c'est normal, il faut une série de cycles de charge et décharge pour qu'une batterie au lithium puisse débiter l'énérgie annoncée.
  32. #32
    vaucluse
    eos 5D II
    24-105L - 70-200 f2.8 IS - 16-35 f2,8 - 100 2,8 macro - flash 580 exII
    Par défaut idem
    Cet apres midi en ballade mon 50d avec le 24-105 apres quelques photos err99, sorti la batterie remis en route et ça marche nickel j'ai le tout depuis trois jours, tout neuf, cela arrive souvent chez canon ce truc.
  33. #33
    vaucluse
    eos 5D II
    Par défaut idem 50 D
    cet apres midi en ballade pour essayer mon 50 D et le zoom 24-105 au bout d'une dizaine de clichés err99 , sorti la batterie et c'est reparti plus d'erreur, le matos à trois jours, depuis ce soir je mitraille mais pas d'erreur.
    Je dois en penser quoi?
  34. #34
    Grau d'Agde
    eos 40D
    Pour info, mon 40D est revenu du SAV hier en parfait état de marche après changerment de l'obturateur... (délais 13jours).
  35. #35
    juin 2007
    Terre
    Aux admins : message doublé par erreur vous pouvez le supprimer.
    Merci.
    Dernière modification par LeMarco31 ; 25/10/2008 à 10h25.
  36. #36
    juin 2007
    Terre
    Par défaut Retour SAV
    ramené au SAV de la **** le 15/10 le boitier m'est revenu hier 24/10 obturateur tout neuf et 9 jours de garantie supplémentaires.
    :thumbup:
    Sans faire l'apologie de telle ou telle enseigne, je souhaitais vous faire part de cette bonne expérience SAV car l'on a souvent tendance à ne faire que la publicité des mauvais coups.
    Marc
  37. #37
    d'où sort cette légende?
    on ne la connaît pas au SAV, mais il est vrai que c'est là que ça se répare:clown:
    on lit trop souvent n'importe quoi écrit par n'importe qui quelque part...
  38. #38
    :thumbup:
    Marc
    Normal, les satisfaits ont mieux à faire que venir se décharger la bile dans les forums:clown:
    en règle générale, on s'inscrit dans un forum pour obtenir des réponses, trucs, ou astuces quand on rencontre quelques problèmes avec son matériel, ou qu'on ne sait pas encore s'en servir (le plus souvent faute de se donner la peine de lire le manuel accompagnant son boîtier)
    et puis, la nature humaine étant ce qu'elle est, quand quelque chose ne se passe pas comme on veut, on vient se défouler ou se venger du vilain vendeur ou SAV ne se laissant pas embobiner, qui n'a pas systématiquement pris un produit sous garantie dans certains cas (choc, sable, oxydation...) ...bref...
  39. #39
    Namur (BE)
    5D MkIII, 7D MkII ,1D MkIII, ....
    Jamais assez ;-)
    Si tu dois assurer, il faut être prévoyant et ne pas se contenter d'un seul boitier.
    Peut importe la marque, le modèle, personne n'est à l'abri d'un problème.
  40. #40
    Citation Envoyé par auberge Voir le message
    Ce qui arrive surtout très souvent, c'est que l'utilisateur ignore qu'une batterie ne donne pas sa charge complète dés la première charge, voire achète un objectif à problème présentant une tare récurrente provoquant l'affichage Error 99 (le caillou ne permettant a PDV qu'à pleine ouverture), et soupçonne immédiatement le boîtier qui n'y est pour rien...
    Ce n'est pas parce que tu lis ici quelques posts d'usagers qui semblent rencontrer ce "problème" (si problème réel il y a), que ça arrive souvent chez Canon ce truc, il s'en vend des milliers, si c'était vraiment le cas, imagine l'affluence de ce genre de post dans le forum. En règle générale, les forums n'attirent que les gens qui ont ou croient avoir un problème avec leu matériel, aussi ne faut-il pas faire de quelques cas isolés, l'amalgame pour tous les produits vendus.
    Etonnant, n'est-il pas, que des milliers de boîtiers puissent fonctionner sans rencontrer ce genre de souci?:34:
    Mais il est vrai également, que plus un produit est sophistiqué, plus le risque de défaillances est grand. Les derniers produits semblent plus fragiles que leurs prédécesseurs (ceci n'étant qu'une constatation, et non une légende urbaine).
    Citation Envoyé par fdldb Voir le message
    Quand je dois assurer, je ne pars jamais sans deux boîtiers, deux flashes, et plusieurs batteries chargées à bloc, plus quelques CF... Je n'ai encore jamais eu le moindre problème, mais... il faut toujours compter avec l'imprévu.
    Dernière modification par silver_dot ; 25/10/2008 à 11h02.
  41. #41
    Grau d'Agde
    eos 40D
    _Excuse ma réponse tardive Silver dot mais, je n'ai pas eu trop le temps de venir lire la suite du topic.
    Concernant mes batteries (j'en ai 2) (mdr), j'ai reçu la première avec l'APN au mois de mars 2008 (panne totale de l'obturateur le 7 octobre 2008) et la seconde doit avoir 6 mois environ. Je l'ai acheté assez rapidement cher "Dart machin" en complément et pour être tranquille surtout. En six mois, j'ai effectué une 30 taine de séances avec modèles de 2h chacune "environ" et shooté 400tofs par séance environ. Depuis le retour du SAV et après 4 ou 5 séances, j'ai eu une seule "erreur99" avant hier en début de séance avec Sandy (batterie bien chargée donc). J'ai éteint, retiré et remis la batterie et tout à parfaitement fonctionné... Je croise les doigts quand même
  42. #42
    Midi-Pyrénées
    EOS 40D
    17/55 Canon - 50 Canon - 70/300 Tamron - 80/200 Canon
    Par défaut erreur 99
    bonjour,
    Mon 40D vient de tomber en panne hier soir avec code erreur 99.
    J'avais mon Tamron (que je regrette) 70/300. Après avoir changé la batterie et la carte, il se rallume, déclenche et le code revient. Il a moins de 60 mois, je vais le ramener à la ****.
    Par contre, il me semble que c'est un point de faiblesse sur le 40d car j'ai une amie photographe qui a eu le meme problème, mais dont le code erreur a disparu au bout d'un moment.
    je reviendrais sur le forum pour vous dire d'où provenait ma panne .
  43. #43
    Membre Avatar de EOS1DMKIII
    Marne
    EOS 1D X, Leica SL2S Reporter
    ne serait-ce pas dû à des batteries non canon ??? J'ai eu ce soucis à plusieurs reprise sur mon 1D avec une batterie de chine et en remettant la canon plus jamais de défaut...
  44. #44
    Midi-Pyrénées
    EOS 40D
    Lorsqu'il est tombé en panne, j'avais mis une batterie Canon. J'ai fait d'autres essais avec deux autres batteries.
    Je l'ai ramené au SAV, et le technicien m'a dit que l'erreur 99 n'était pas forcément lié à un pb de batterie. C'est un code erreur très vaste...
    J'en saurais plus d'ici quelques jours, mon apn étant parti chez Canon.
    Merci, pour votre réponse
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h18.
