    brest
    appareil photo
    objectifs d'appareil photo
    Par défaut je ne comprends pas le déclenchement sans cordon
    Bonjour à tous, je travaille mes prises de vue studio avec deux flashs bowens 400 et 450w que je déclenche simultanément. Le truc c'est que je travaille avec mes fils car je ne sais pas comment faire pour le déclenchement sans. Faut-il brancher une cellule sur le flash dans la grosse prise synchro? Et sur mes appareils je doix régler mon flash comment?
    Merci d'avance
    benj
    5D Mark II
    EF 85, EF 24-105
    Il te faudra forcement une cellule sur le flash peut importe le système choisi.
    Tes flashs intègrent-ils un système sans fil ?
    Si oui, une te faudra juste une cellule émettrice sur ton boitier.
    Si non, la cellule émettrice sera couplé avec 2 cellules réceptrices qui seront connectées à tes flashs.
    brest
    appareil photo
    ok merci beaucoup
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    en principe si les flashs ne sont pas trop anciens tu as une cellule intégrée, regarde les commutateurs tu devrais voir ce qui ressemble à un oeil (c'est souvent cette symbolique).
    dans ce cas tu mets le secondaire sur cette position "trigger" et tu met sle cable sur le principal.
    2nde possibilité:
    tu mets un récepteur IR ou radio sur le principale sur la connexion "jack" du cable et l'émetteur sur ton boitier.
  1. je comprends pas !!
    Par sh@m@low dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/04/2007, 17h34
  2. Comprends pas l'eoscope ?
    Par bebe_cadet dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 22/08/2006, 08h10
  3. [430ex] Assistance AF sans déclenchement flash
    Par djlex03 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/06/2006, 18h37
  4. Déclenchement sans CF
    Par JPL dans le forum Discussions générales
    Réponses: 35
    Dernier message: 08/04/2006, 15h06
  5. Je comprends pas…
    Par el-jibe dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/01/2006, 12h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h56.
