Discussion: Fichier Raw non reconnu
23/01/2006, 11h14 #1Membre
- novembre 2005
- 46
- 949
- Canon EOS 350D
- Tamron 28/70 f2.8
Lorsque je branche mon 350D sur mon PC, celui-ci est correctement reconnu, mais les fichiers Raw de la carte sont vus comme des BMP de 0 ko... Alors que sur mon portable, ce sont bien des *.CR2. Le problème était existant avant que j'installe les logiciels Canon et le reste toujours.
Le transfert des fichiers de mon portable au PC de bureau est possible et la lecture est ensuite possible à partir du second.
Où est le bin's ??
23/01/2006, 11h20 #2Administrateur - Testeur
- juin 2005
- Sur la planète Canon
- 27 853
- EOS, FD, FL, R, RF...
As tu installé le driver de l'appareil sur ton PC? Car sans celui ci, meme avec les logiciels ça ne marche pas.
23/01/2006, 13h13 #3Membre
- novembre 2005
- 46
- 949
- Canon EOS 350D
- Tamron 28/70 f2.8
Yes c'est fait... C'est fait... Et toujours de BMP... Je retente le coup ce soir.
En même temps, je ne me souviens pas de les avoir installés sur mon portable.
Pour moi la reconnaissance de l'extension d'un fichier n'est pas lié à un driver. Surtout lorsqu'on utilise l'appareil comme un disque externe.
23/01/2006, 20h18 #4Membre
- novembre 2005
- 46
- 949
- Canon EOS 350D
- Tamron 28/70 f2.8
Bon et bien voilà. J'ai ré-essayé et j'ai toujours des BMP sous explorer. Par contre avec ZoomBrowser, il les reconnait bien en CR2...
23/01/2006, 20h59 #5Membre
- mai 2005
- Troyes (Aube)
- 69
- 316
- 7D - 20D - Coolpix 4500
- 50 f1.4 - 70-200 f4 IS - 100-400 IS- 100 f2.8 Macro - Orion 80ED
Si tu ne possèdes pas les logiciels, tu ne peux pas les ouvrir par contre dans l'explorateur, il apparaîtront toujours sous leurs vrais noms *.cr2
Je pense plutôt à un problème lors du transfert.
Je te conseille d'utiliser un lecteur de cartes, c'est plus pratique et plus fiable.
24/01/2006, 08h45 #6Membre
- décembre 2005
- 59
- 42
- 334
- canon
- L
Moi par contre je n'arrive ni a acquerir ni a visualise le raw de mon 20D (CR2) dans ZoomBrowser
24/01/2006, 08h47 #7Membre
- novembre 2005
- 46
- 949
- Canon EOS 350D
- Tamron 28/70 f2.8
Si si, j'ai les logiciels, j'ai d'ailleurs tout installé (à la bourrin, du coup c'est le bordel sur mon disque). Il faudrait que je testes avec un autre câble... Ce n'est pas dû au fait que j'ai XP Pro sans les mises à jour produit ? (ni SP1, ni SP2)
24/01/2006, 12h48 #8Membre
- décembre 2005
- 46
- 181
- EOS 350D
- Canon EF 50mm f/1.8 Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 Tamron 28-75mm f/2.8
J'ai le SP1 sur mon portable et SP2 sur le fixe. Dans les deux cas ca marche sans problème.
Envoyé par Hisaux
Peut etre il te faut le SP1 ?
Aucune certitude.
Sur ton APN tu as reglé la connexion sur connexion PC ou print/PTP ?
Essaie les deux modes, il y a peut etre une difference entre les deux.
24/01/2006, 13h13 #9Membre
- novembre 2005
- 46
- 949
- Canon EOS 350D
- Tamron 28/70 f2.8
J'ai pas touché à la connexion sur l'appareil, ça marche très bien sur le portable. Je vais tenter ce soir sans mon hub USB... Rah l'informatique !
24/01/2006, 22h45 #10Membre
- juin 2005
- QC
- 5 790
- XTi + 7D grippés
Qd tu installes un soft sous Merdows, l'OS affecte certaines extensions à certains programmes, et complète le tout avec une icone genre BMP. C'est ce que fait p.ex. ACDSee. Pour corriger ça c'est parfois simple : sous l'explorer (gestionnaire de fai(t)chier(s)
), fais un clic droit sur un des fichiers .CR2 et choisis 'Ouvrir avec ...'. Dans la liste qui apparait (au besoin cliquer sur 'Choisir le programme'), tu choisis un programme qui affiche correctement ton CR2, tu valides et ça devrait le faire ... Bien souvent ça recolle un icone correct au passage, puisque l'icone en question est en fait relié au programme, pas au fichier-image (contrairement aux apparences
Tiens-ns au courant ...
25/01/2006, 08h36 #11Membre
- novembre 2005
- 46
- 949
- Canon EOS 350D
- Tamron 28/70 f2.8
Hum... Je vais essayer ça ce soir... En attendant s'il y a d'autres personnes qui ont des idées ou des solutions, je suis preneur. Pour info, les fichiers "non reconnus" BMP font tous 0 ko et ne peuvent ni être copié, ni être transféré sur le disque dur... donc je ne pense pas que ce soit la bonne solution PhB... Mais bon je vais essayer...
25/01/2006, 09h10 #12Membre
- mai 2005
- Melun (77)
- 521
- R5 Mkar II et 7D Mark II
- Tout plein de trucs en L ou pas
Peux tu regarder ce qui se passe quand tu mets ta carte dans un lecteur de cartes ? Si le problème persiste c'est Windows qui est en cause, sinon c'est un problème de drivers puisque le matériel peut être mis hors de cause car fonctionnant sur ton portable.
Envoyé par Hisaux
Je pencherai intuitivement pour un problème de drivers WIA du 350D sur ton installation. Je ne sais pas si Zoombrowser utilise les siens propres ou les WIA ? Si le log utilise les drivers WIA, ben ce ne sont pas eux qui sont en cause. Récupère la dernière version sur le site de Canon.
25/01/2006, 09h15 #13Membre
- novembre 2005
- 46
- 949
- Canon EOS 350D
- Tamron 28/70 f2.8
J'ai pas tout pigé...
Je pense avoir les dernières versions des logiciels (sauf DPP) puisque l'appareil a été acheté en octobre et qu'il ne me semble pas qu'il y ait eu de MAJ depuis.
25/01/2006, 10h08 #14Membre
- mai 2005
- Melun (77)
- 521
télécharge cela et installe pour voir.
25/01/2006, 10h11 #15Membre
- novembre 2005
- 46
- 949
- Canon EOS 350D
- Tamron 28/70 f2.8
Ah ça c'est cool ! Je ferai ça ce soir (si mon pc veut bien marcher... J'ai une nappe qui vient de lâcher... Faut vraiment que j'investisse dans un nouveau pc fait chi.. rac)
25/01/2006, 11h15 #16Membre
- mai 2005
- Melun (77)
- 521
Un autre test. Si tu shootes en JPG, est ce que ton PC les voit ou est ce qu'il continue de voir des BMP foirés ?
26/01/2006, 17h45 #17Membre
- août 2005
- Sud Corrèze -Beaulieu/Dordogne
- 79
- 718
- Eos R7
- Me faire plaisir
Envoyé par iron
Il faut télécharger avec un lecteur de carte , sinon pas moyen.
26/01/2006, 23h05 #18Membre
- décembre 2005
- FR
- 278
- 350D/1DMKII
- EF, EFS, M42
Je pense (je peux me tromper) que c'est surement un problème d'association des fichier .CR2 sous Windaube et du logiciel qui doit ou le lire ou l'ouvrir (d'où le plantage au moment de la taille du fichier à 0k).
Au moment du branchement de l'APN, ca scan avec ce qui est associé par défaut à l'extension .CR2 (un autre soft que ZoomBrowser surement) et que c'est une icône BMP qui s'affiche.
C'est peut être dû à l'installation d'un viewer genre ACDsee ou autre qui s'est approprié les extensions .CR2 et qui ne sait pas lire les Raws Canon.
En gros je pense qu'il faut virer l'association CR2 dans l'explorer et la reatribuer à ZoomBrowser ou modifier si déjà existant et faire Ouvrir avec....
Explorateur/Options/Types des fichiers localiser CR2 et faire ouvrir avec ZoomBrowser (ou parcourir jusqu'à son emplacement)
PS: Je n'utilise pas ZoomBrowser, ni XP avec mes APN, donc je ne peux certifier mes dires. Puis j'ai un lecteur de carte...
27/01/2006, 01h44 #19Utilisateur
- novembre 2004
- 83
- 231
La solution je crois
Il me semble que l'acquisition JPEG et CR2 n'est pas possible avec l'explorer de WINDOWS. Configurez votre appareil pour enregister seulement en RAW ou en JPEG.
Cordialment,
François
27/01/2006, 08h32 #20Membre
- mai 2005
- Melun (77)
- 521
Mais si, sous Windows mon 20D est vu comme un disque dur ... C'est une option dans le protocole USB dans les réglages de l'appareil. XP avec SP2 le Windows ! Pour les autres versions je ne sais pas.
Envoyé par Francois_21
29/01/2006, 16h24 #21Membre
- novembre 2005
- 46
- 949
- Canon EOS 350D
- Tamron 28/70 f2.8
Rien ne va plus... Ca ne marche pas... Rahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh(hannnnnnnnnnn)
Bon alors, pour récapituler ce qui a été fait :
- Désinstallation du WIA, ré-installation de la version indiquée par OPENVMS
- Farfouillage dans les propriétés de l'appareil et des fichiers
- Changement de cable USB
Rien ne marche... Sauf pour les JPG... !
29/01/2006, 19h14 #22Utilisateur
- novembre 2004
- 83
- 231
J'ai WINDOWS XP PRO SP2 et les dernières mises à jours. Je soutiens que avec l'explorer je ne peux pas acquérir mes fichiers RAW, que ce soit avec le 20D ou le 5D, quand l'APN est configuré pour sauvegarder simultanément les formats JPEG et RC2.
Envoyé par openvms
En conséquence je règle mes appareils pour ne suavegarder que le format RAW.
29/01/2006, 19h15 #23Utilisateur
- novembre 2004
- 83
- 231
Vous avez essayer de procéder comme je l'indique ?
Envoyé par Hisaux
29/01/2006, 20h36 #24Membre
- novembre 2005
- 46
- 949
- Canon EOS 350D
- Tamron 28/70 f2.8
Je ne shoote jamais en RAW + JPG. Donc effectivement, j'ai fait le test
Ce que je ne comprends pas c'est que mon portable, tout est ok. Mais pas sur le poste bureau...
Fichier DNG et DXO
Par vitisflora dans le forum DXORéponses: 18Dernier message: 19/02/2010, 18h11 -
sRAW non reconnu par Lightroom
Par davzandi dans le forum LightroomRéponses: 7Dernier message: 16/11/2007, 10h45 -
40D et fichier Raw
Par so-flashio dans le forum EOS 40DRéponses: 16Dernier message: 22/10/2007, 17h55 -
400D pas reconnu par mon ordinateur => peux pas transférer sur le PC les photos
Par Faillelip dans le forum Discussions techniquesRéponses: 5Dernier message: 14/08/2007, 20h04 -
Fichier RAW du 30D
Par mcca dans le forum EOS 30DRéponses: 17Dernier message: 06/06/2006, 22h56
