    Membre Avatar de le-franz
    novembre 2007
    Strasbourg
    5D mark III
    24/70 2.8L II- 100/400L IS -50mm1.4 - 14mm Samyang
    Par défaut premieres impressions 50D ...
    salut à tous...
    au déballage,tout de suite essais de montage du gripp qui a déjà servi sur un 20D,un 40D (et qui a toujours des faux contacts!) ...ça marche...la batterie : 1350 miliamp...bof.
    montage des différents cailloux et surprise pour mon 12/24 Tokina, reconnu dans le menu de correction du vignettage (ça c'est bien) ... premiers clichés...oui mais...vérification du style d'image, mmmm ! je pense passer l'accentuation par défaut à 4 au lieu de 3, à voir.
    L'écran vga est nickel pour zoomer ses aperçus. les menus ?... il est où ce mode d'emploi...bon à plus, j'ai de la lecture à faire....
    octobre 2005
    france
    350d
    60mm macro (peut-êtree bientot en vete), 100mmm macro
    Rire on attend la suite..... et si tu sens une différence entre le 40d et ce nouveau 50d
    novembre 2007
    Strasbourg
    5D mark III
    ...ça commence à rentrer, déjà j'ai compris à quoi sert le menu "CA" ... à rien ! du moins sur un 50D. Plus sérieusement, j'ai testé les réglages en iso élevé H1 et H2, je pense que c'est "utile",que ça peut dépanner, même avec le paramétrage de correction "iso élevé" ça reste du domaine du dernier recours.(quand on a fait disparaitre le grain,il reste le flou!)
    Par contre en 3200 avec le traitement interne sur moyen, c'est très acceptable...
    ici avec un 50 mm 1.4 à main levée à f2.5 au 10ème/s et 3200 iso.
    Dernière modification par le-franz ; 10/10/2008 à 15h35.
    Membre Avatar de Tanukii
    Chambéry-Lyon
    50D+20D+G9
    EF-S 10-22mm;70-200mm F4.0 L ;24-70mm F2.8 L;50mm F1.4; 100mm F2.8 Macro
    Salut, ton déballage me donne vraiment envie!!
    J'ai commandé le mien aujourd'hui, mon vieux 20D va pouvoir se reposer un peu...
    J'ai hâte de connaitre la suite de tes impressions, en attendant de pouvoir me faire les miennes la semaine prochaine!
    Narbonne
    eos 50 D
    Canon EF 70-200 2.8 L usm / Macro sigma 100 2.8 / Canon, EF 20-35 3.5/4.5 usm
    Par défaut grip bg-e2 ??
    Salut Franz,
    Idem pour moi. Passage du 20 D au 50 D.
    1èere impression : pas époustouflant à la prise en main et qq déclenchements plus tard. Je dois prendre plus de temps. En revanche, j'ai l'impression que le 50 D fait un léger décalage AF avec mon 70-200 L à confirmer tout de même et j'ai comme toi monté mon grip déjà problématique sue mon 20 d sur mon eos 50 D. 2 jours plus tard, grip monté, j'ai insérer ma CF puis j'ai allumé le boitier. L'écran lcd du dessus s'allumaiut mais pas d'infos sur le nbre de photos dispo sur la CF et puis plus rien qd j'ai éteint et rallumé mon boitier. J'ai retiré le grip, j'ai remis le volet et la batterie et là çà a refonctionné. Rebelotte ce jour, sauf que j'ai juste dévissé le grip puis l'ai remis et çà a remarché. Je vais tout de même faire un test sans grip pendant qq jours pour être certain que cela ne provient pas du boitier. ET puis j'en dirai plus sur le boitier et les évolutions que je ressens par rapport au 20 D.
    Membre Avatar de MFNO
    Pau
    EOS R
    24-105 F4
    Vous aussi, vous achetez des grip Canon, quelle idée ! Moi j'ai acheté un noname à 50EUR, et j'ai jamais eu de problème de faux contact :p
    (pas taper, pas taper)
    novembre 2007
    Strasbourg
    5D mark III
    passe un dégraissant (alcool à 90) sur les contacts picots en laiton du gripp et de la batterie, et avec une rallonge sur coton tige sur les contacts int. en galva ...des coups de pieds au cul devraient se perdre chez certain concepteurs de Canon :clap_1:
    ...je continue mes tests...je pense que l'accentuation va prendre un cran de plus "par défaut" ....:o
    Dernière modification par le-franz ; 10/10/2008 à 12h14.
    Narbonne
    eos 50 D
    Par défaut en panne...
    Et bien, non cela ne provient pas du grip. Idem sans ce dernier. Donc retour à l'envoyeur comme je l'ai acheté il y a 5 jours, je suis retourné chez mon vendeur pour un échange contre un neuf. Cà commence bien avec l'eos 50 D. Sûrement un pb d'alim ou de faux contacts, bref... Si j'ai encore un ennui avec le nouveau je crois que je me ferai remboursé et puis je réfléchirai.
    Je vais effectué des tests plus précis pour le comparer au eos 20 D faute d'avoir eu le 40 D. Au moins j'aurai l'occasion de découvrir si l'écart s'est creusé.
    novembre 2007
    Strasbourg
    5D mark III
    ...alors je ne sais pas si ça se verra, (!) mais une est un réglage par défaut, et l'autre en accentuation +7 (maxi) et +2 à la saturation.
    Très honnêtement , des réglages plus personnalisé s'imposent.Laisser par défaut la netteté conduira à la rectifier plus fréquemment en post traitement !
    à suivre ...
    Dernière modification par le-franz ; 11/10/2008 à 13h15.
  1. Premieres Impressions 40D
    Par anis dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 20/04/2008, 15h18
  2. 70-300 do... premières impressions
    Par JMDV dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/03/2008, 16h58
  3. premieres impressions avec le 70-300 is usm
    Par alesk dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/09/2006, 11h39
  4. Premières impressions...
    Par pingouinou dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 03/07/2005, 12h49
  5. Premières impressions...
    Par Seg dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 28/10/2004, 10h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h23.
