    août 2005
    france
    EOS 300D
    Par défaut Mode de mesure 350d, c'est quoi ???
    Bonjour, je vais peut être poser une question bête, mais je ne cerne pas la différence entre les modes de mesures proposées par le 350 d.
    Dans le manuel on nous parle de mesure évaluative, de mesure selective et moyenne à prépondérance centrale. Pouvez vous m'en dire plus sur ces trois options.
    Dans quel cas serait-il préférable de choisir un mode de mesure plutôt qu'un autre ?
    Je suis vraiment paumé sur ce point ! Et qu'est-ce que c'est sensé mesurer ??
    Membre Avatar de stanp
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    Par défaut Il n'y a pas de question bête !
    En revanche il peut y avoir des réponses idiotes ! Ce qui est mesuré par lton boitier c'est l'intensité lumineuse de ton image. Cette mesure permet ensuite de déterminer le couple diaph/vitesse nécessaire pour faire la photo : c'est ce qu'on appelle l'exposition. Cette mesure a donc toute son importance. Les différents modes de mesure te permettent de faire face à des sujets présentant différents contrastes. Pour commencer essaie faire des tests en shoutant une ampoule avec les différents modes .(enla cadrant assez large) Tu verras que dans certains cas tu aura le détail de l'environnement avec l'ampoule complètement surex et que dans d'autres tu auras l'ampoule bien exposée et tout le reste dans le noir.
    :goodluck:
    août 2005
    france
    EOS 300D
    Merci, je vais faire des essais
    Grenoble
    EOS 20D
    17-40/f4L USM | 50/1.4 USM | 100/2.8 Macro USM | 70-200/f4L USM
    Evaluative : il y a environ 35 mesures sur toute l'image. Le calculateur utilise des algos et des tables pour essayer de déterminer la meilleure expo. Par exemple, il est capable de détecter un contre-jour, et de le compenser.
    Selective : la mesure est faite dans le cercle central, qui représente 10% en environ de l'image. Pour faire des mesures plus pécises, en cas de sujet difficile.
    Prépondérance centrale : un peu comme la précédente, mais en tenant compte aussi du reste de l'image (50/50, je crois).
    Strasbourg
    Tokina 16-50 F:2.8 - Canon 28-135 IS USM - Canon 50 F:1.8
    Les cellules incorporées dans les appareils mesurent la lumière réfléchie par le sujet; elles sont étalonnées sur un gris standard à 18% qui correspond au coefficient moyen de réflexion de la grande majorité des sujets. Fait des essais, tu verras que quand tu prends un mur blanc, il apparaitra gris. La mesure évaluative va faire une moyenne sur l'ensemble de la photo. cela marche avec la grande majorité des cas. Parfois, les contrastes sont trop importants et tu préfereras prendre une mesure sur la zone qui te parais importante à mettre en avant. Il n'y apas de vrais mesure spot sur le 350D, juste une mesure sélective qui correspond glabalement à un cercle au centre du viseur qui représente moins de 10% de sa surface. Si ta zone est décalée, tu fais une mémo, et tu recadres.
    août 2005
    france
    EOS 300D
    merci les gars, ça c'est du précis !
    Membre Avatar de eldadarbator
    octobre 2005
    la flèche
    7D .. Le 5Diii et accessoirement 350D
    100 macro ,24-70 et 100-400 + être à la hauteur de ce que je peux voir
    Citation Envoyé par chirouille
    Ok , salut et comment fais tu la mémo s'il te plait ?
    Faut il rester appuyé sur la touche étoile (la même qui permet de dézoomer une image )? :34:
    Grenoble
    EOS 20D
    Non, tu appuies une fois, et c'est mémorisé. Jusqu'au prochain déclenchement.
    A noter qu'avec la mesure évaluative, l'appareil privilégie la zone où le mise au point a été faite.
    Membre Avatar de moncaillou
    Du coté de La Citadelle
    EOS (50D)
    Canon et tamron
    Citation Envoyé par fma38
    Je ne sais pas si la mémo est différente sur 20D et 350D mais sur le 350D la mémo d'expo se fait en appuyant sur * et uniquement sur les mode Av, Tv et P...
    Grenoble
    EOS 20D
    Je pense que c'est pareil sur le 20D et les autres boitiers Canon (numériques ou non). C'est logique, après tout. En mode M, c'est toi qui définis l'exposition, et les modes résultats sont des modes... résultats !
    bordeaux
    EOS 350D ; EOS30D
    10-22 + 24-105L
    Citation Envoyé par moncaillou
    Pour clarifier :
    En mode de mesure évaluative , la mémorisation se fait en maintenant le déclencheur enfoncé à mi-course .
    En mode de mesure prépondérance centrale ou selective , c'est avec la touche * que l'on mémorise l'exposition.
    Grenoble
    EOS 20D
    T'es sûr ? Sur le 20D, la touche '*' mémorise l'exposition dans tous les cas. Idem sur mon G3, et je suis quasi certain que les argentiques suivent ce mode de fonctionnement.
    Cela me semble bizarre que le 350D déroge à la règle...
    bordeaux
    EOS 350D ; EOS30D
    10-22 + 24-105L
    Je que je voulais apporter comme précision :
    quand tu es en mesure évaluative : la mémorisation de l'expo se fait en gardant le déclencheur appuyé à mis course ( elle peut se faire aussi avec la touche *).
    Cela dépend aussi de la programmation des fonctions personnalisées. ( je ne sais plus lesquelles !).
    Un test tout simple pour vérifier :
    en mode mesure évaluative : une fois que la memorisation d'expo est faite en gardant toujours le déclencheur appuyé à mis course changes le cadrage : la valeur de l'expo ne change pas.
    en mode prépondérance centrale ou selective : quand tu gardes le déclencheur appuyé à mis course et que tu changes le cadrage tu dois voir que la mesure est constamment réactualisée ( c'est en appuyant effectivement sur * qu'elle est mémorisée).
    Grenoble
    EOS 20D
    Ah, je n'avais pas fait gaffe que la mise au point ne mémorisait pas l'exposition en mode prépondérance centrale ou sélective...
    A noter que ça dépend aussi comment est paramétré l'appareil : il me semble que certaines fonctions permettent de changer le comportement pas défaut, et que '*' peut servir à mémoriser le focus.
    Membre Avatar de syn
    Rennes
    Kenko EF 10-300 1.8 IS USM
    Oui il s'agit de la fonction personnalisée cfn 4 "Déclencheur / Touche verrouillage AE", dans le menu Fonctions personnalisées.
    On peut switcher entre :
    # déclencheur mi-course / touche *
    0 - Autofocus / Verrouillage AE
    1 - Verrouillage AE / Autofocus
    2 - AF / Verrouillage AF, pas de verrouillage AE.
    3 - AE / AF , pas de verrouillage AE
    Selon l'option choisie, le déclencheur à mi-course permet de mémoriser l'exposition et la touche * à faire le focus.
  1. Mode Mesure
    Par Japuiou dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/04/2012, 20h04
  2. Gestion du mode de mesure
    Par Erwan18 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/11/2007, 15h15
  3. Mode de mesure EOS 20D
    Par galakfr dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/03/2007, 21h30
  4. mode mesure ?
    Par lacaldoche dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/02/2007, 15h49
  5. [30D] Selection du mode de mesure
    Par dodineau dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 25
    Dernier message: 07/09/2006, 12h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h34.
