Discussion: Probleme 40D - Help
    EOS 40D
    Canon 70 - 200 F2,8 L - Sigma 18 - 50 F2,8 - Canon 50mm F1,8
    Question Probleme 40D - Help
    Bonjour, je suis l'heureux propriétaire d'un canon 40D, jusqu'ici peu ou pas de probleme, hormis un problème de circuit entre le grip et le boitier résolu simplement par le changement de ces dites pièces par canon.
    Donc pour résumé :
    Canon 40D acheté il y a 6 mois environ 12 000 déclenchement
    Grip BGE2N acheté il y a environ 6 mois aussi
    Carte Sandisk Extrême IV 4 go
    Intitulé du probleme :
    Lorsque je déclenche sur une légère rafale, le viseur noirci de plus en plus jusqu'à blocage total du boitier et le noir complet a l'intérieur du viseur.
    Si j'attends 1 minute environ le boitier se débloque et je peu a nouveau déclencher.
    Si j'arrête le boitier et que je le rallume, tout redevient normal.
    Du coup je ne sais pas quoi faire, j'ai pas mal de concert qui arrive, heureusement j'ai un deuxième boitier en sécurité.
    Quelqu'un connais ou a déjà eu se probleme ?
    Merci a tous ceux qui prendront 2 minutes pour m'aiguiller avant de ramener le boitier en SAV.
    Merci.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    meme pb avec et sans grip?
    EOS 40D
    Oui même probleme avec et sans
    Membre Avatar de luc56
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    As tu regardé si le miroir reste bloqué ? En faisant une rafale sans objectif !
    luc
    EOS 40D
    Citation Envoyé par luc56 Voir le message
    luc
    Non je n'ai pas regarder ça, je testerais des ce soir et vous tiendrais au courant.
    Utilisateur Avatar de ObiwanKenobi
    Heu... 40D ou 400D ? (petite contradiction entre le post et l'équipement décrit dans ta signature).
    TRAPPES
    20D-40D-6D
    Obj Canon Série L
    Une panne arrive parfois a cause d'une mauvaise carte Compact Flash ?
    (ou mauvais formatage, faire le formatage obligatoire sur le boitier)
    a voir?
    bonne chance
    EOS 40D
    Citation Envoyé par ObiwanKenobi Voir le message
    40D effectivement la signature date de mon premier boitier
    Pour le formatage de la carte ceci est fait, j'ai tester sur 3 carte différente.
  1. Probleme dxo v5
    Par DidierP dans le forum DXO
    Dernier message: 23/06/2008, 21h01
  2. probleme RAW sur EOS 20D
    Par catalan2 dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 12/05/2008, 15h31
  3. Problème CF
    Par tarine dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 22/02/2008, 20h49
  4. Problème MAP 300 mm f:4
    Par Petit scarabée dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/04/2007, 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h17.
