    Cannes
    sigma 17/70 f2.8, canon 100-400 L IS , sigma 10/20, tamron 90 f2.8 macro
    Par défaut Calibration sous Linux
    Je post-traite mes photos sous Linux (LightZone) et je souhaite acquérir une sonde de calibration. Le modèle le plus connu (et abordable) semble être la spyder 3 malheureusement le logiciel fournit n'étant pas compatible Linux. Voici donc mes questions, si certains d'entre vous ont été confronté au même problème:
    1. Est-il possible de calibrer mon écran sous windows (dual boot) et d'utiliser les fichiers ICC sous linux ?
    2. Un logiciel libre existe Argyll, a priori il supporte la spider 2.. Qu'en est il pour la spyder 3 ? Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience sur ce logiciel (comparé à celui fourni avec la sonde par exemple)
    Merci de votre aide
    Guillaume
    Membre Avatar de guilc
    Vanves - 92 - France
    Voigtlander 40 f/2 - 100 f/2 - 24-105 f/4 L IS - 17-40 f/4 L - Metz 58AF-1
    A priori non, la spyder3 n'est pas gérée, et le support de la spyder2 est assez moyen.
    Si tu veux une sonde très bien gérée et de qualité très supérieure à la spyder, prends la X-Rite i1 Display (version LT, pas besoin de prendre la 2 qui diffère uniquement par le logiciel). Elle fonctionne au poil avec argyllcms.
    Scripteur Avatar de oupsman
    Orléans
    7D, 30V
    EF 50 1.8, EF 85 1.8, EF-S 18-135 IS USM
    Citation Envoyé par guilc Voir le message
    C'est vrai que j'ai bien galéré avec une Spyder 2 sous Linux ... Merci pour le tuyau Guilc
    Lille
    EOS 350D
    Canon 17-40L / Sigma 120-400
    Citation Envoyé par guive06 Voir le message
    Oui et c'est ce que j'ai fait avec la spyder 3 et sur deux machines, il faut penser à configurer le nom du profil ICC afin de le retrouver facilement. Il me semble qu'il se retrouve dans system32/...., un coup de find devrait t'indiquer où. Puis après il suffit de charger le fichier icm avec la commande xcalib. Et eventuellement mettre cette commande dans ton .bashrc pour l'avoir à chaque fois
    Plutot qu'utiliser xcalib pour charger le profil, il vaut mieux utiliser dispwin (fourni avec argyllcms), qui respecte la norme XICC (ICC Profiles In X) qui est exploitée par certains softs sous linux : tant qu'à faire, on y gagne une meilleure intégration de la gestion colorimétrique : gimp, scribus ou eye-of-gnome par exemple utilisent cette norme, et se trouvent du coup directement bien configurés automatiquement.
    Lille
    EOS 350D
    hum la seule différence que je voie est que XICC va dire à un certain nombre d'application d'utiliser le profil icc défini alors que xcalib va appliquer le profil par dans X et donc toutes les applications en bénéficie. Enfin dis moi si je me trompe ?
    Ce n'est pas exactement ça :
    Un profil colorimétrique est composé de 2 parties
    - Une partie calibration (table VCGT) qui correspond plus ou moins à 3 courbes de correction du gamma (1 par composante RVB). C'est cette partie qu'on charge dans la LUT de la carte graphique.
    - Une partie caractérisation (gammut mapping). Cette partie n'est pas chargée dans la LUT, elle doit être gérée au niveau de l'application.
    dispwin, au même titre que xcalib va charger la table VCGT dans la LUT de la carte graphique (c'est d'ailleurs la seule fonctionnalité de xcalib). Ceci étant appliqué au niveau du serveur X, toutes les applications bénéficient de cette calibration.
    Cependant, pour que la gestion de ton profil soit complète, il faut tenir compte des informations de caractérisation, et cela se fait au niveau de l'appli. Avec xcalib, obligé de se faire la conf des applications à la main. dispwin gérant le standard XICC, les applis qui le gèrent pourront profiter de ce réglage sans configuration supplémentaire. XICC, c'est en plus du chargement de la LUT, pas à la place.
    Alors puisqu'on a un standard pour se simplifier un peu la vie, pourquoi s'en priver
    D'autant plus que certaines applications (eye-of-gnome pour ne pas la citer par exemple) ne permet de définir manuellement le profil d'affichage, elle utilise obligatoirement le profil défini avec la norme XICC.
    Lille
    EOS 350D
    Merci bien pour tous ces détails, bon va falloir que je passe à xicc alors moi...
    Lille
    EOS 350D
    Lille
    EOS 350D
    Cannes
    Bon voila, ma sonde est arrivée, mon écran calibré et j'ai enfin son profil ICC. Par contre je n'arrive pas à utiliser la gestion couleur avec Lightzone sous Linux.... (impossible de sélectionner un profil d'impression)
    Quel logiciel utilisez vous pour traiter vos raw sous linux tout en gérant les couleurs ? (Bibble ? Digikam ?)
    Lille
    EOS 350D
    Dans mon cas c'est ufraw et gimp. Dans ufraw on peux selectionner les différents profils pour l'affichage et l'impression et après ca envoie tout ça à gimp qui peux garder les profils définis
    Membre Avatar de _Clark_
    Marquises / Hiva Oa
    350D
    Sigma 18-200mm / 50mm 1.8 / Sigma 10-20mm 4-5.6 EX HSM
    Salut guilc,
    Première question : Digikam sait-il profiter des informations de la norme XICC ?
    Deuxième question (HS) : il me semble que tu utilises Bibble pour traiter tes raw (me trompe-je ?), le saut qualitatif et pratique est-il sensible de Digikam à Bibble et en vaut-il l'investissement ? (il faut dire que je n'utilise le raw que pour des photos en lumière difficile, donc peu.)
    Dernière modification par _Clark_ ; 28/10/2008 à 03h48.
    1) Pas que j'ai vu. Ou alors je suis passé à côté. Le paramétrage des profils ICC reste 100% manuel dans digikam.
    2) Effectivement, j'utilise maintenant bibble pour traiter les RAW (mais je conserver digikam pour cataloguer). A mon sens oui, le saut qualitatif est énorme. Le fait que bibble fasse beaucoup plus d'opérations au moment du dématriçage y est a mon avis pour beaucoup ; dans digikam, seuls sont corrigibles la balance des blancs, les AC et un peu de débruitage au moment du dématriçage (les options de dcraw), le reste se fait sur l'image convertie en RGB 16bits. Et j'ai l'impression qu'on y perd beaucoup en latitude de correction.
    Ceci dit : tu peux l'essayer bibble. Il est fonctionnel gratuitement pendant 15j
    Marquises / Hiva Oa
    350D
    Merci de ta réponse, ça fait quelques temps que je pense à essayer Bibble, mais je crois que vais attendre la version 5, ainsi je me ferai une idée plus précise car ne je compte pas l'acheter tout de suite.
    Cannes
    Je suis entrain de tester Bibble 4.9 mais j'ai un doute sur la configuration de la gestion des couleurs.
    Mon écran est calibré, et si je choisis l'option Monitor proofed les jpeg générés sont affichés différement dans Gimp ou Digikam (qui sont normalement correctement paramétré pour la gestion des couleurs). Si je choisis l'option ICC Profiled, mon écran affiche la même chose dans bibble (raw) et les autres soft...
    Quelqu'un sait à quoi correspondent les deux options :blink: ???
    Merci de votre aide !
    Je suis en train de migrer tranquillement sous Linux pour quasiment tout.
    Si je comprend bien, peut de sonde fonctionnent directement sous Linux, et que le plus simple est de calibrer sous Windows et de copier le profile sous Linux, de l'intégrer via "dispwin" si j'ai bien compris.
    Ou avez-vous une liste de sonde directement utilisable sous Linux ?
    Hep
    Peu, façon de parler !
    Argyll Documentation Top
    Il y a de quoi trouver son bonheur.
    Parmi les sondes répandues à ce jour, seule la spyder3 n'est pas gérée...
  1. DPP 3.2 sous linux
    Par luc56 dans le forum Les Logiciels photo
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/02/2013, 07h03
  2. Reduire le bruit sous Linux
    Par Zeze dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 17/03/2008, 17h44
  3. Sonde de calibration d'écran et LINUX ???
    Par ricou69 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 27/07/2006, 15h40
  4. calbrer une epson sous linux
    Par ptit nico dans le forum Impressions
    Dernier message: 01/02/2005, 18h45
  5. lisibilité format raw sous linux
    Par mistur dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 14/11/2004, 13h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h20.
