Discussion: Longues poses
    Membre Avatar de Caroline777
    Orléans
    Canon 350D
    18-55mm
    Question Longues poses
    Quel matériel et réglages faut-il pour faire des photos d'eaux et cieux filées en plein jour ?
    Et quel matériel et réglages faut-il pour faire des portraits mouvementés en longues poses dans des endroits illuminés et sur fond blanc sans que la photo soit surexposée ?
    Merci d'utiliser la police par défaut. Administration EOS-Numérique.
    Dernière modification par CELTICJRB ; 04/10/2008 à 19h55. Motif: Merci d'utiliser la police par défaut.
    Membre Avatar de Pahu
    Vergèze (30)
    Canon EOS 7D
    Canon 17-55 f/2.8 IS, 70-200 f/2.8 IS et 100 f/2.8 Macro
    Salut... Il faut que tu utilises des filtres gris neutres...
    Le Filtre de Densité Neutre en 2 minutes
    Dernière modification par Pahu ; 04/10/2008 à 22h35.
    Membre Avatar de fortsympa
    quebec Canada
    5 D mark II + 430 EX II
    personnellement
    1) je baisse la lumiere au minimum (-2) (j'ai un 30 D) : je sais c'est logique comme conseil, mais je le precise quand meme
    2) un trepied (pose longue = risque de flou)
    3) un filtre degrade ND8 (parfois je rajoute meme un filtre uni ND8)
    (le ND8 est presque obligatoire au quebec car la lumiere naturelle est tres forte au canada, plus qu'en france (moins de polution))
    Utilisateur Avatar de ObiwanKenobi
    personnellement
    Tu veux dire que tu sous-exposes de deux diaphs ?
    j'pige pas, là mon gars... :blink:
    quebec Canada
    oui je sous expose au maximum (donc sur un 30 D, je regle sur -2)
    j'ai oublie de dire, que je fais mes photos en priorite vitesse et que je regle le temps d'attente sur au moins 2 secondes mais je conseille vivement 10-13 secondes (d'ou l'usage de deux filtres)
    Peux-tu m'expliquer la nécessité de sous-exposer quand
    1) on recherche une vitesse plus lente afin de filer l'eau (à diaph égal, en faisant ça tu obtiens une vitesse d'obturation plus rapide, donc exactement le contraire de ce que l'on souhaite)
    2) vouloir filer l'eau sans bousiller l'exposition
    3) conserver un RAW exploitable (il est connu que sous-exposer n'est pas se faire l'ami des basses lumières qui seront révélées en post-traitement)
    Non, là, décidemment, j'pige pas...:blink:
    Ou alors, tu veux dire que tu règles l'expo avant montage du filtre en appliquant le facteur de réduction de l'expo induite. Mais, là encore, en Mode Tv, je ne vois pas bien le truc...
    Au fait, pour Caroline Troisfoissept, je te coneillerais les ND4 ou ND8 de chez B+W, ou ceux de Hoya en Pro1 Digital
    HOYA FILTERS - The Difference is Clear
    Dernière modification par ObiwanKenobi ; 05/10/2008 à 23h59.
    Saint-Tropez
    5d mkII
    100 macro, ts-e 45, ts-e 90, 16-35, 85 1.8
    Je suis aussi perplexe que Obi surtout qu'à chaque fois que j'ai monté un filtre gris B+W et que j'ai utilisé la cellule de mon appareil il a plutôt fallu que je surexpose...
    Pour des photos sur fond blanc non cramées il faut exposer pour ton sujet de premier plan c'est à dire pour aller au plus simple sous exposer avec ta molette d'IL et vérifier à l'écran ou plus précis faire une mesure de lumière sur ton sujet.
    Orléans
    Canon 350D
    18-55mm
    Ok, merci.
    Et pour la photodynamisme sur fond blanc ?
    Vergèze (30)
    Canon EOS 7D
    Autant perplexe que les autres quant à la baisse de 2 diaphs de fortsympa...
    Pour faire simple : dans les deux cas, filés d'eau en plein jour et portraits dans des conditions d'éclairage "normales", le problème est le même. Pour augmenter le temps de pose sans cramer ta photo, il faut fermer au maximum. Cela ne suffit toujours pas, d'où l'utilisation de filtres gris neutres. Ceux-ci, selon leur indice, laissent passer une quantité de lumière plus ou moins grande, mais toujours inférieure à la lumière normale. Ton appareil, afin d'avoir une photo correctement exposée, va donc augmenter plus ou moins le temps d'exposition, d'où le filé.
    Concernant l'expo sur fond blanc, soit tu prends une mesure sot sur ton sujet (ce que le 350D ne permet pas, il me semble...), soit tu augmentes ton exposition d'à peu près 2 IL, ton appareil étant trompé par ton mur blanc et voulant absolument que celui-ci soit gris. Même principe que les photos à la neige...
    quebec Canada
    ben si je sous expose pas j'arrive a rien car c'est pas sufisant (je precise qu'au quebec, la lumiere est bien plus forte, donc pas trop le choix)
    je trouve que je m'en sorts pas si mal
    exemple : http://img409.imageshack.us/my.php?i...img9062dl7.jpg
    (pris en raw, 13 secondes de pause)
    Vergèze (30)
    Canon EOS 7D
    Là je comprends mieux l'intérêt de sous-exposer. Ta photo est prise dans un sous-bois, un milieu sombre que la cellule de l'appareil photo va avoir tendance à surexposer. Dans le cas d'une fontaine au soleil, je ne pense pas que tu aurais besoin de sous-exposer, par exemple...
    quebec Canada
    en toute franchise, j'ai jamais pris une fontaine en pause longue, je le fais que pour des ruisseaux donc tres souvent ombrages.. donc je nepeux pas repondre
    dans peu de temps je vais en france, peut etre que je pourrai comparer les 2 niveau de lumiere et voir les reglages
    Orléans
    Canon 350D
    18-55mm
    Sympa la photo =)
    Bon, et bien après moult hésitations, c'est décidé : je quitte la France et je vais m'installer au Québec (vous aurez bien une petite place pour un prof, là-bas, non?)
    :rolleyes:
    Merci pour ces explications ; je comprends mieux le pourquoi du comment maintenant...
  1. mes premieres poses longues
    Par greg84 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 29/07/2008, 13h33
  2. Poses longues sur le Bastan
    Par dadoorun dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 24/06/2008, 10h18
  3. Poses longues
    Par Thibaut dans le forum Atelier Paysage
    Dernier message: 14/10/2007, 17h56
  4. 350D et poses longues
    Par lucisere dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/10/2006, 21h35
  5. Poses longues
    Par ZeG19 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/04/2006, 12h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h50.
