    Membre Avatar de Jeanyves75
    PARIS XIIIe
    5D & 40D
    Par défaut Rue piétonne, nuit à la Citée
    Bon, je la "reposte"... A priori, il y a eu un bug sur l'autre version...
    Voici un autre avant/après...
    NB : Il s'agit de l'Ile de La Citée, à Paris, comme toujours !
    • EXIF: Canon ( EOS 5D) | 27mm | 2s | f/14 | ISO 400
    • EXIF: Canon ( EOS 5D) | 27mm | 1s | f/14 | ISO 400
    Membre Avatar de Amorphous
    Paris 15e
    EOS 5D Mark II
    Je suis une nouvelle fois époustouflé par ton post-traitement, c'est une vraie merveille !!!
    Tu en parles quelques part sur l'un de tes post ? Je serai très intéressé !!!!
    Sinon, petit bémol mais parfaitement subjectif : tu n'as pas mis de cadre à ta photo ! Je sais que tu en as l'habitude, mais je trouve qu'un cadre, dans ce type de composition où le haut de la photo est dans le noir, permettrait de non seulement bien délimiter l'image ( plutôt qu'elle ne se perde dans l'arrière plan qui est noir également ) mais aussi de faire mieux "sauter aux yeux" le sujet ....
    Sinon un grand BRAVO, je suis vraiment un de tes fans et je ferai bien de m'inspirer un peu plus de ton travail !
    A + + +
    :rudolph:
    Membre Avatar de freddonux
    HENNEZEL
    6D 1Dmarkiii
    le traitement me plait beaucoup
    Membre Avatar de papily44@h
    24-105 L + 50mm1.4 canon
    et a moi aussi les deux...bravo et merci:goodluck:
    Membre Avatar de PROF
    Landes FR
    Les 2 restituent une ambiance mais j'ai une préférence pour la 1 pour son opposition couleurs froides (nocturmes) et chaudes (éclairage publique) :clap_1:
    Membre Avatar de MFNO
    Pau
    EOS R
    24-105 F4
    Sans aller jusqu'à faire un tutoriel détaillé, je suis moi aussi très intéressé par le type de traitements que tu as appliqués.
    Je suis admiratif.
    Ambiance ambiance parfait merci
    PARIS XIIIe
    5D & 40D
    Citation Envoyé par serikoff Voir le message
    Merci Serikoff... Je te rassure, j'observe tout autant tes "virées parisiennes"... Et merci à tous pour les com.
    Une petite explication !
    En fait, c’est assez simple… Mais faut de la patience…
    1° Je ne fais plus de HDR, même si je travaille sur trois photos différemment exposées. Tout simplement pour pouvoir travailler par petites zones, au lieu de travailler sur l'ensemble de la tof !
    2° je ne traite plus en HDR parce que c'est souvent trop destructif.
    3° Je travaille par superposition de photos et masque de fusion, évidement. Plus l’outil « pinceau » noir ou blanc, selon le masque de fusion utilisé.
    En principe, je « met » la photo la plus claire en dessous, puis je la fais réapparaitre selon les besoins, par petites touches, à différents endroits…
    Dans le cas présent, j’ai d’abord coloré une photo en bleu, une autre en jaune, puis je les ai fusionnées (comme indiqué au-dessus).. Après les avoir tout de même optimisées, notamment en ajustant par endroit les contrastes et la lumière.
    C’est ainsi que j’ai éclairé les façades en bleu, en jaune, en blanc, en ajoutant des zones de lumières par ci, par là…. Notamment sur le dessus des marches, mais aussi sur le parapet, en haut et à droite, ou encore sur les poteaux en bas et à gauche…
    A noter que je travaille beaucoup en délimitant d’abord les zones sur lesquelles je travaille… Par exemple, je trace des contours (plus ou moins progressifs) sur les flancs de façade pour faire en sorte que seule une des faces soit prise en compte dans le traitement qui va suivre…
    Dans d’autres photos (pas celle-ci), pour exagérer les reflets (et les faire devenir absolument blancs), je fais une copie N&B de la photo, que je contraste très fortement, histoire de faire une sélection zonale que je copie/colle ensuite avant de la réinjecter dans la photo couleur…Tout en fusionnant avec « douceur »
    Pour finir, j’ai fait « remonter » quelques détails… Notamment les immeubles dans le ciel, en haut, au dessus de l’arbre. La encore, par superposition et masque de fusion
    Avec cette méthode, qui n’est donc pas du HDR, mais qui utilise les mêmes principes (sauf que c’est moins qui choisi précisément les zones obscures, médium et claires), j’ai une photo finale tout en finesse…
    Mieux encore. Du fait que j’ai superposé des photos sans véritablement les traiter les unes et les autres, je n’ai aucun bruit, je n’ai aucun défaut, je n’ai aucune perte d’info… Et je n’ai aucun contours disgracieux…
    Voila, voila !
    Ah oui ! Comment j’ai fait l’effet « mouillé »bleuté dans le virage de la petite rue, au fond ?
    Ma foi ! :goodluck:
    Dernière modification par Jeanyves75 ; 05/10/2008 à 00h20.
    Pau
    EOS R
    24-105 F4
    Pfiou.... J'imagine à peine le temps que tu y passes !
    PARIS XIIIe
    5D & 40D
    Citation Envoyé par MFNO Voir le message
    La nuit.
    Je dort assez peu. :fear(1):
    D'ailleurs, faudrait que je m'attaque à Notre Dame. Du jaune et du bleu, en soulignant quelques statuts et gargouilles, + un effet de nuages éclairés par une lumière "lunaire", ça devrait "arracher grave"
    Promis, je me la fais celle là.
    Dernière modification par Jeanyves75 ; 04/10/2008 à 22h15.
  1. Brume à la Citée
    Par Jeanyves75 dans le forum [Nocturnes]
    Dernier message: 07/10/2008, 07h16
  2. citée
    Par maks dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 03/04/2008, 23h00
  3. Ce n'est pas une rue pietonne, et pourtant...
    Par dufour_l dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 26/03/2008, 00h40
  4. Hampi, ancienne citee indienne
    Par cartman67 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 26/01/2008, 08h10
  5. Rue piétonne
    Par crociphot dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 24/03/2007, 18h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h51.
