    Membre Avatar de lecorsair
    BORDEAUX
    CANON 50D
    Par défaut erreur 99 et erreur 05 !!
    je me permets de revenir sur un sujet dont on a déjà parlé
    voilà j'ai un 28-70 mm f2,8 Sigma de côté, figurez vous que je viens de le porter chez mon réparateur adoré, il donnait une erreur 99 à pleine ouverture et à 70mm !!
    voilà qu'on le démonte et il me dit qu'un petit pignon est fêlé, donc il le répare et idem, l'erreur revient !!!
    je pense qu'il n'y a aucune incompatibilité entre les boitiers et les cailloux, juste une mise à niveau du firmware interne de l'objectif qui doit être faite par la marque malheureusement, à moins d'avoir la connectique DATA pour le brancher !!
    ceci dit, il m'a expliquée que ce pignon aide l'ouverture ou la fermeture du diaphragme, donc s'il arrive en butée il est dans le vide et l'erreur ce produit
    il va encore regarder pour voir si un autre pignon n'est pas cassé
    pour l'erreur 05 du au flash qui ne part pas !!
    là aussi j'ai pu trouver à quoi cela est du
    après avoir posé mon APN pour faire des photos intérieur à vitesse lente dans une église, j'ai malencontreusement appuyé sur l'AAPN en prennant appuie sur le flash !! un peu trop fort apparement car il m'a mit erreur 05
    l'astuce éteindre l'APN le rallumer et déclencher le flash manuellement par le petit bouton
    l'erreur ne reviendra pas si vous avez déjà eu ce soucis
    en fait il y a un micro EEPROM qui stocke tout et n'importe quoi sur notre APN !!
    si l'erreur persiste veillez à réinstaller le firmware tout simplement pour vider cette mémoire morte interne qui recommencera à donner l'erreur juste par ce quelle c'est produite 1 fois !!
    si vous avez d'autres soucis faites en part
    merci à tous
    Tonino
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par lecorsair Voir le message
    merci à tous
    Tonino
    je me régale à lire ça
    surtout l'histoire du micro EEPROM qui stocke tout et n'importe quoi et le gag du firmware...
    il faudra un jour penser à ouvrir un topic sur les perles qu'on peut trouver dans certains posts d'EOS Numérique:clown:
    ceci dit... j'en vois tous les jours des boîtiers avec la tête du flash intégré qui ne se lève pas, ce qui provoque immanquablement l'affichage Error 05...
    je laisse donc la parole aux nouveaux spécialistes en ce domaine
    BORDEAUX
    CANON 50D
    ceci dit j'en parle puisque j'ai testé le problème sans pour autant avoir prétendu être le SPECIALISTE !!
    j'ai lancé le sujet en connaissance de cause des 2 probs qui me sont arrivés
    aussi pour ces 2 erreurs comme j'écoute ce qu'on me dit je retranscrits sans pour autant savoir si c'est vrai ou pas en bon idiot que je suis :p , j'attendais justement de bonnes critiques comme la tienne
    cool
    Tonino
    BORDEAUX
    CANON 50D
    chapeau pour tes explications que je viens de lire !! et merci pour l'envoi donc de ces 3 topics !!
    à nouveau je renouvelle mon discour je ne faisais que retranscrire ce qu'on m'a expliqué !!
    donc milles excuses de mon incursion inappropriée dans un sujet que je ne maitrise pas
    mon but était de comprendre, d'écouter les autres et de présenter un problème que j'ai pu régler à ma façon peut conventionnelle il est vrai
    merci
    Tonino
    dans les forums, il y toujours des gens qui disent des choses souvent erronées à propos de problèmes rencontrés avec le matériel, alors que d'autres, ailleurs, les réparent quotidiennement et partagent volontiers quelques informations plus précises inspirées de simples faits réels
    Dans tous les cas, sur la totalité des boîtiers Canon possédant un flash intégré, Error 05 est le message indiquant que pour diverses raisons (oxydation des axes d'articulation, encrassage, ou simplement adhérence inattendue entre la tête du flash intégré dans son logement suite à une aspersion par un liquide poisseux) la tête du flash intégré n'est pas en mesure de se relever normalement.
    A noter qu'il existe également un cas de figure particulier où la tête du flash intégré ne se lève pas quand elle est sollicitée (soit par une fonction tout auto, soit par le bouton prévu à cet effet), sans l'apparition de message d'erreur, le processeur réagissant comme si un flash extérieur était monté sur le boîtier (contact de détection de flash externe enfoncé et grippé).
    L'apparition du message d'erreur 99 peut avoir plusieurs origines possibles, aussi bien internes au boîtier qu'externes (généralement le dysfonctionnement du diaphragme dans un objectif). Pour en diagnostiquer l'origine, sinon la cause, il convient d'observer le comportement du boîtier seul, sans objectif, et avec l'objectif joint;
    Si ce message d'erreur se manifeste hors présence d'objectif monté dessus, l''origine du dysfonctionnement se trouve dans le boîtier. S'il se manifeste uniquement avec un objectif monté dessus aprés un déclenchement à toute ouverture autre que la pleine ouverture, c'est l'objectif lui-même qui est défectueux.
    Un cas plus rare peut se présenter, sans que le boîtier ne manifeste aucun message d'erreur, la PDV étant possible, quand le contact de position à pleine ouverture de l'objectif est bloqué: problème rencontré avec un certain nombre de Sigma 18-125mm donnant des photos complètement surexposées (cramage de la totalité de la photo).
    Dernière modification par silver_dot ; 04/10/2008 à 13h32.
  1. erreur 99 sur 20D
    Par doubidou75 dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 19/09/2012, 15h08
  2. erreur 01...
    Par giggielpapa dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/10/2008, 07h19
  3. Erreur 99 sur 40D
    Par olau dans le forum EOS 40D
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/03/2008, 21h27
  4. Erreur 99 ??
    Par newt dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/01/2008, 19h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h01.
