Discussion: 50mm inversé
    val d'oise
    350D
    Question 50mm inversé
    Je me permet de poser une question à propos de mettre le 50 inversé sur un objectif macro.
    Par exemple j'ai un 60mm macro et je met un 50mm f/1.8 inversé avec. Bon ça grossit ça c'est pas le problème mais y'a t'il un moyen de diminuer le vignettage ?
    Je met le 60mm macro vers les f/32 pour avoir beaucoup de pdc mais le 50mm je met quoi ?
    Bref quels réglages faire pour que tout soit au top niveau
    Dernière modification par piou ; 21/01/2006 à 10h51.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Je ne te conseille pas de monter ton 50 mm sur le 60 mm. Il se comportera comme des bonnettes et affaiblira le piqué de ton 60 mm avec des risques de vignettage. Si tu veux augmenter le rapport de grossissement, je te conseille plutot les bagues allonges Canon serie II. Avec une EF25 tu devrais avoir un rapport de 2/1 ce qui est pas mal. Les Kenko sont malheureusement incompatibles avec les optiques EF-S.
    Si toutefois tu tiens réellement a monter ton 50 mm à l'envers, laisse le à pleine ouverture. De toutes façons, à moins d'un bricolage pas top (réglage du diaphragme objectif monté, appui sur le bouton de PDC et démontage de l'optique test de PDC enclenché), tu ne pourras pas régler le diaph sur le 50 mm, il sera donc d'office a 1,8.
    val d'oise
    350D
    D'accord mais si je laisse le 50mm à 1.8 ça a une différence par rapport à si je le mettais à plus petite ouverture ?
    J'ai testé, ça un beau rapport de grossissement, et je trouve pas que je perd beaucoup en piqué. Mais tout est relatif
    val d'oise
    350D
    ça fait ça j'ai croppé pour enlever le vignettage puis les niveau sous photoshop et taille de l'image. J'ai pas accentué. Réglage tout à zéro sur le boitier.
  1. Technique de l'objectif inversé ...
    Par PhB dans le forum Trucs et Astuces
    Réponses: 62
    Dernier message: 05/11/2008, 22h44
  2. Canon ef-s 10-20 inversé
    Par ger@rd dans le forum Atelier Macro
    Réponses: 35
    Dernier message: 02/12/2007, 20h09
  3. tests macro 18-55 inversé
    Par vinid3 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 09/07/2007, 10h49
  4. Photo avec obj.inversé
    Par Poucinette dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 20/05/2007, 22h38
  5. essai avec un 50mm inversé
    Par Sophie G.S dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 21/03/2007, 18h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h32.
