Discussion: Problème portrait
    FRANCE
    50D
    CANON EF-S 17-85 IS USM 4-5.6
    Par défaut Problème portrait
    Depuis que j'ai acheté mon 400D les photos ne sont pas exceptionnelles.
    j'ai acheté un SIGMA 70-300 APO-DG et mes photos sont nulles.
    Avez vous une idée ?
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | SIGMA 70-300 APO DG | 76mm | 1/60s | f/4 | ISO 400
    FRANCE
    50D
    Par défaut une autre en portrait
    En voici une autre, pourquoi est-elle aussi flou ?
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | SIGMA 70-300 APO DG | 86mm | 1/60s | f/4 | ISO 400
    Membre Avatar de tom_hb
    R
    Sur koi as tu fait la mise au point ?
    puis a 1/60 tu peux commencer a avoir du fou de bougé
    EF 17-40mm f4 L USM + EF 50mm f1.8 II + EF 70-300/4.0-5.6 IS USM
    Bonjour, dans un 1er temps, augmente la vitesse.
    En règle générale, la vitesse doit être au minimum = a la focale.
    Exemple:
    dans ton cas 1/60 contre 86mm.
    Essaie avec un trépied, ou en montant dans les isos pour arriver a shooter plus rapidement.
    Histoire de ne plus avoir de flou de bougé.
    Autre chose, fais la mise au point sur l'oeil le plus proche de toi.
    Dernière chose, si ton modèle regarde à droite, alors positionne le a gauche lorsque tu cadres.
    Membre Avatar de loren67EOS
    ROUEN 76
    CANON EOS 40D; 350D et 630EOS vendus
    CanonE50mm1:1.8II,EF-S17-85mmIS, a venir gamme L
    Citation Envoyé par DaR_xp Voir le message
    Exemple:
    Ca fait bien longtemps que je n'avais lu de conseils aussi judicieux dans le pur esprit de ce qui fait l'âme du site (normalement...) bref je n'ai plus rien à rajouter
    Bravo à toi DaR_xp
    alan92 : Il ne te reste plus qu'à réessayer et nous présenter à nouveau tes tofs... Mais merci comme même pour le post
    FRANCE
    50D
    Par défaut portrait flou
    Citation Envoyé par tom_hb Voir le message
    Merci Tom_hb
    J'ai fais la mise au point sur lui
    j'ai mis le mode portrait et focale manuel
    vois tu autre chose ?
    y a t il un autre mode pour les portraits ?
    merci Tom_hb
    FRANCE
    50D
    Par défaut flou portrait
    Exemple:
    Bonjour DaR_xp,
    Merci pour ces conseils. Je débute dans la photo avec mon reflex.comment avoir la vitesse = focale ?
    comment faire la mise au point sur l'oeil le plus proche ?
    Montpellier
    R6 et R7
    Exemple:
    même remarque : tout est dit
    Membre Avatar de dark
    ANNECY Haute-Savoie
    EOS50D + 430EXII
    Mets toi en mode Av, ajuste ton ouverture (en générale la plus grande ouverture possible pour les portraits afin de flouter l'arrière plan et vérifies que la vitesse est suffisante. Dans le cas contraire, il faut augmenter les isos.
    Pour la MàP tu te mets en MàP "one shot", tu sélectionne le collimateur central (le plus sensible sur le 400D), tu appuis à mi-courese du déclencheur, une fois que l'AF a fait son boulot tu recadres pour mettre de l'espace dans la direction du regard et tu shoot.
    Le mode auto ne peu pas savoir ce que tu veux comme rendu.
    Membre Avatar de FAFA
    95 PIERRELAYE
    EOS 5d MkII + Pana Lumix DMC-TZ20 GPS
    CANON 24-70 L f2.8 / CANON 70-200 L f2.8 USM / CANON EFII 50 f1.4
    Salut mon ami !
    ...moi j'ajouterai même un petit problème de "front focus" si je ne m'abuse car j'ai eu cet objectif il y a déjà pas mal de temps et il souffrait de ce problème ....
    On distingue sur les photos que c'est plus l'avant du canapé (premier plan) qui est plus nette, Sacha est flou et le reste aussi.
    Il faut bien entendu comme déjà évoqué dans une réponse de ce post, faire la mise au point sur l'oeil le plus proche et avec de préference le collimateur central uniquement....:rudolph:
    Membre Avatar de djf
    CHELLES IDF
    D700
    24-120VR / 70-200 VR / SB900
    comme le dis FAFA le pb de front focus n'est pas a mettre de coté par rapport a ta premiere photo, par contre juste un p'tit conseil, shoot au flash pour tes tests, en mode rapproché, cadre le portrait serré, le sigma va ce mettre a f4.5 (si mes souvenirs sont bon) et le tu fait le point sur l'oeil avec le collimateur central, si tu as encore des soucis de nettetés la y'a un vrai soucis, sinon si il n'y a aucuns autres soucis c'est que soit tu a bougé soit c'est ton modéle qui bouge pendant tes autres prises de vue.
    Bon tests
    djf
    Est
    Divers
    Divers
    Pas de recette miracle de mon coté je ne suis pas encore en mesure d'en donner de "clairs" .
    Mais pas de panique. je pense que si c'est ton premier reflex, tu aura les mêmes griefs que tous avons eu dans ce cas la. a même te dire dans un premier temps que ton brave compact etait plus performant, etc ...
    Ce que j'aurais comme suggestions (corrigeables par des plus experimentés car je suis débutant aussi au sens peu de pratique photo et d'heures de vol dans ce domaine)
    70 mm de départ, F4. Cet objectif est a mon avis peu adapté aux photos en interieur et faible luminosité a main levée (la ou rassure toi il excellera sans doutes dans d'autres circonstances). Il conviendrait pour du portrait peut etre, mais en exterieur ou avec une bonne lumière. Tu aura donc a tout coups du bougé du a une vitesse qui sera trop lente. Donc du flou.
    Essaie un truc : pose le sur un pied ou sur une table ou n'importe quoi de stable. Vise un sujet statique, mise au point et actionne le retardateur. laisse le faire son déclenchement au bout des dx secondes sans y toucher et regarde après. ça donne quoi ?
    Pour ma part, je pense que les modes "préprogrammés" sont inutiles et donnent des résultats parfois aléatoires. Les seuls modes qui retiendrons d'ailleurs ton attention dans quelques semaines de pratique, j'en suis sur, seront sans doutes priorité ouverture, puis manuel, puis priorité vitesse.
    Si tu débute aussi, ne mésestime pas les bouquins comme celui que j'avais pour mon 350D, de Vincent Luc "maitriser le 350D" ou un truc comme ça. s'il existe pour le 400 (ce que je crois) n'hésite pas a mon avis.
    Dernière modification par Arnault ; 29/09/2008 à 08h08.
    FRANCE
    50D
    Par défaut Photos Flou
    Bonjour à vous,
    Merci pour tout ces conseils.
    Je vais mettre en pratique tous vos conseil, et ensuite je posterai à nouveau quelques photos.
    J'ai acheté le livre Maîtriser le 400D. Il est génial.
    Merci encore.
    Membre Avatar de Spina
    Nancy
    50D
    Peut être un peu tard, mais étant moi même équipé du 400D et du sigma 70-300, j'ai eu exactement le même pb que toi.
    En effet, en condition sombre, l'objectif n'est pas terrible. Ma première photo fu en intérieur pour un portrait le soir. Résultat méga front focus (MAP en avant du sujet d'environ 20cm).
    J'avais apparement un petit soucis avec les collimateur du 400D, après réparation j'ai tjs ce petit front focus, mais en condition lumineuse, il est plutot pas trop mal, pas si facil que ca a maitrisé.
    Perso, avec j'ai fait de la macro et ca m'a bien appris les rudiment de la photo, profondeur de champ, flou de bougé, etc...
    Dans de bonne condition essai de faire une MAP manuel pour voir si ca rend mieux ou pas. Si vraiment c'est plus net, tu as peut etre un pb d'autofocus.
  1. problème de grip générique sur eos 40d
    Par sigma62164 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/08/2008, 09h17
  2. probleme ef 50 1.8
    Par rocheto65 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/05/2007, 20h37
  3. probleme
    Par tom1900 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/05/2006, 16h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h45.
