    5D + Grip
    35, f 2 / 50, f 1,8 / 17-40, f4/ TAMRON 28-75, f2,8 / 70-200, f2.8 usm / 420 EX
    Question Réglage d'autofocus...
    Est ce que quelqu'un a déjà essayé de règler l'autofocus de son boitier (un 300d par exemple!) avec la petite vis à 6 pans à droite du miroir? :blink:
    Membre Avatar de Phil10fr
    décembre 2004
    Rosieres Pres Troyes (10)
    50/1.8, 85/1.8, 17-70/2.8-4, 100-300/4
    Moi sur mon 10D (sauf que la clé est carrée et pas a 6 pans mais sinon, c'est pareil), ça marche tres bien en prenant son temps (et en etant bien sur certain qu'il en est besoin, sinon tu tatonnes beaucoup pour pas grand chose), tu es juste bon pour des dizaines de photos tests avec divers objo (enfin bon, si tu regles au depart avec une focale fixe lumineuse, tu gagnes du temps) et pour un bon gros nettoyage de capteur apres.
    pour éviter le nettoyage capteur, il suffit de travailler avec l'obturateur fermé si la fonction de relevage du miroir est possible sur l'appareil !
    octobre 2005
    Ile de France
    EOS 350D
    50 mm 1.8
    La poussière se dépose sur le capteur même au changement d'objectif, alors bidouiller le réglage d'AF, ca doit faire entrer un tas de poussière !
    5D + Grip
    Citation Envoyé par Phil10fr
    Merci pour le rens, par contre où a tu trouvé la clée carrée?
    Pour le réglage, si j'ai bien compris, je prend une photo...je la charge sur l'ordi...je vois ce que cela donne...je donne un coup de clée vers le haut ou le bas...puis je recommence?..
    décembre 2004
    Citation Envoyé par Rkule
    Oui, c'est exactement cela a une chose pres : tu ne prends pas une photo et tu regardes : tu prends entre 5 et 10 photos et tu regardes (en defaisant la MAP a chaque fois) ! Sur une photo, tu risques d'avoir une erreur d'AF, ... donc mieux vaut en prendre plusieurs.
    Pour info : tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre = la MAP se fera plus en arriere que ce qu'elle est au depart, tu tournes dans le sens inverse = la MAP se fera plus en avant.
    Pour la clé carrée : j'ai pris une clé Allen de 15mm (la plus petite que j'ai pu trouver) et je l'ai poncée pour la rendre carré.
    5D + Grip
    Merci du renseignement,
    je pense que je vais essayer cette semaine.
  1. Panne d'autofocus sur eos 300D ?
    Par frederickc dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/05/2010, 19h37
  2. Pb d'autofocus sur 300D
    Par bzh16 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/05/2007, 22h12
  3. Problème d'autofocus avec un 28-105 sur 10D
    Par cocobende dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/05/2007, 06h51
  4. probleme d'autofocus sur 10 D
    Par schascha07 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/01/2007, 21h26
  5. probleme d'autofocus ou de piqué?
    Par alesk dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/08/2006, 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h54.
