    Membre Avatar de jeje07
    Ardèche
    30D
    voyager, faire des photos, voyager, faires des photos, etc etc....
    Par défaut Nettoyage de capteur - 30D- La méthode qui marche!
    Je viens de nettoyer mon capteur pour la toute première fois. Je flippais pas mal et en fait le résultat est tout simplement PARFAIT!
    Aussi, comme je sais que vous devez être nombreux à flipper aussi devant la manip, j'ai décidé de vous venir en aide et de vous dire comment j'ai fais et avec quels accessoires!
    Ce que j'ai utilisé pour nettoyer mon capteur sur les conseils d'un vendeur dans un magasin sur Lyon et après m'être un peu renseigné sur le sujet sur internet :
    - produit Vdust tm PLUS (code barre : 8024221520880)
    - "spatules" VisibleDust sensor cleaning Swab Ultra MXD-100 1.5-1.6x Swab (code barre : 8024221520958)
    Mode d'emploi "maison" (valable pour le boitier que je possède, le 30D) :
    - charger la batterie
    - dans le menu, activer l'option "nettoyage du capteur"
    - poser le boitier équipé du bouchon (pas d'objectif) sur une table dans un environnement le plus propre possible (éviter la cave et le grenier )
    - mettre 2-3 gouttes de produit de chaque côté de la spatule, au bout de celle ci
    - attendre 15-20 secondes (ne pas poser la spatule sur la table hein, la garder dans la main)
    - dévisser le bouchon du boitier
    - approcher la spatule sur le capteur en faisant attention de ne pas toucher les rebords, des poussières pourraient se déposer sur la spatule
    - faire un 1er passage régulier, éviter de mettre trop de pression sur le capteur (vaut mieux recommencer, ce que j'ai fais, que d'abimer le capteur)
    - faire un 2ème passage en retournant la spatule de l'autre côté
    - et c'est tout!!!!!!!!!!!!!
    durée de l'opération : maximum 2 minutes! Et dire que les centres techniques et les magasins demandent 50-70 euros pour çà, c'est dingue!!!!!!!!!
    Et maintenant le résultat :
    avant :
    (photo du ciel par ma fenêtre au couché du soleil)
    Exif :
    Boitier 30D
    Objectif Canon 100mm macro f/2.8
    Mode :Priorité AV à F/22
    ISO : 1600
    Vitesse : 1/4s à main levée
    après :
    (photo de mon écran d'ordinateur (cathodique) :
    Exif :
    Boitier 30D
    ISO : 1600
    Vitesse : 1/2s à main levée
    Impressionnant non???? En cherchant bien il reste une toute petite poussière, mais c'est largement plus efficace que tous les systèmes de nettoyage de capteur "électronique"!
    J'espère que les images sont assez grandes pour que vous puissiez juger du résultat!
    Voilà, donc c'est une opération vraiment à la portée de tous, parce que je peux vous dire que je ne suis pas manuel du tout!!!!
    Le kit de nettoyage comprend 12 spatules, et celles-ci sont, au dire du vendeur qui m'a conseillé, réutilisables (ce que je veux bien croire!)
    Le kit spatules + produit coûte environ 60 euros, soi le prix d'un seul nettoyage dans un centre technique!!!!!
    Voilà, bon nettoyage de capteur!!!!!!
    Dernière modification par jeje07 ; 27/09/2008 à 22h46.
    Membre Avatar de silver_dot
    Dans ton cas (poussières sèches), il n'était même pas nécessaire d'employer un liquide de nettoyage, un simple coup de soufflette aurait suffi
    Ardèche
    30D
    Oui je me souviens avoir lu des messages de toi dans ce sens là! Mais Est-ce que çà aurait été aussi efficace? Et puis j'avais peur que les poussières ne partent "ailleurs" dans le boitier ; par exemple dans le viseur. J'imagine que c'est possible non? J'ai préféré que les poussières soient "ramassées" par une spatule.
    Prochaine étape : démontage de mon objectif 50mm f/1.8 pour nettoyage grâce à ton tutorial (merci!)
    Membre Avatar de dparbor
    Mandelieu (06) FRANCE
    La plume,grand Dieu..la plume......en ce moment,ça va être comme les feuilles .....ça tombe.......et y'a des promotions....une trouvée,la 2ème gratos !!!!!!!!!
    Citation Envoyé par dparbor Voir le message
    même pas
    avant de procéder au nettoyage d'un filtre de capteur au SAV, si on constate qu'il ne s'agit que de poussières sèches, il suffit d'un petit coup de soufflette, d'une photo de contrôle à joindre au dossier du client, et l'affaire est faite, inutile d'avoir recours à la méthode humide et au frottis de capteur
    bref... il n'y a pas de panacée, méthode universelle donnant entière satisfaction à tous, le nettoyage du filtre de capteur se faisant cas par cas en fonction de ce qu'on y trouve dessus.
    Faites comme vous le sentez, l'important étant que le capteur en ressorte intact et propre.
    Membre Avatar de crashbash
    En gaulle
    T90 / 40D / 5Dll / 7D / RX100
    Du canon avec elle /
    Jéjé07 ou as-tu trouvé le ptoduit ainsi que les spatules ? par chez moi que dalle !
    +1000
    Regardes par
    Ardèche
    30D
    A lyon, chez Carré Couleur rue servient dans le 3ème! Sinon tu peux trouver le kit sur internet, contacte moi par PM et je te donnerais l'adresse d'un site qui vend le kit.
    Jérôme
  1. Méthode de nettoyage de la visée
    Par silver_dot dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 222
    Dernier message: 03/09/2017, 19h15
  2. Mon 1er nettoyage capteur
    Par luciefr75 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/07/2007, 16h14
  3. Un kit de nettoyage capteur différent
    Par StormyWeather dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/07/2007, 17h26
  4. nettoyage automatique ca marche
    Par Sniperfox dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/06/2007, 20h07
  5. nettoyage de capteur...ouf....ça y est !!
    Par magic flight dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/12/2004, 11h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h59.
