    chantilly
    canon 30D
    400mm f/ 5.6, 100/300mm f/4.5, 6.7
    Question soucis sur mon canon 30D
    Bonjour à tous!
    chasseur d'image depuis quelques années et en plein brame en ce moment, j'ai depuis peu un canon 30D (occasion 800 déclenchements mais sans certitude). j'ai régulièrement le méssage "err 99".
    Je travail le plus souvent à l'affût, avec un sigma 400 mm F/ 5.6 (focale fixe), et par moment au 100/300 mm F/ 3.5,6.7 (sigma).
    Mes différentes manipes m'amènent à l'hypothèse que l'érreur se produit quand la valeur du diaph (calculée pour la prise de vue) dépasse la valeur maxi d'ouverture de l'objectif... (exemple F/ 8.0 pour mon 400 à 5.6). Est-ce exacte?
    Donc je dois travailler en priorité ouverture à 5.6 pour ne pas avoir de souci, car en mode vitesse d'obturation l'érreur se produit dès que la valeur de diaph monte au dela de 5.6.
    Ou y a t'il un problème réel de dialogue entre l'objectif et le boitier?.
    Avec le 100/300 3.5,6.7 l'érreur se produit systématiquement quand la valeur du diaph dépasse 5.0 !
    Une autre question m'amène aussi. le 30D à l'air de surexposer les clichés bien que les paramètres de prise de vue soient correctes , est-ce normal?.
    J'ai pensé que cela pouvait venir d'une sensibilité trop forte 1600 ou 3200 iso (conditions crépusculaires), mais même en mode auto ou à des sensibilités en deça au trépied, les clichés sont surexposés.
    Je dois enlèver donc un cran en expo, pour avoir une exposition correcte
    Merci pour tout eclaircissement.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Si c'est surexposé, c'est sans doute que le diaph ne se ferme pas.
    La transmission objectif/boitier se fait mal.
    Plutôt que le boitier, je regarderais du coté des objectifs "exogènes"..
    On ne lit pas souvent de problêmes concernant le 30D, mais sur les objos "exogènes", oui.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par coureurdesbois Voir le message
    Bonjour à tous!
    Ton boîtier n'est pas en cause. Le problème provient du dysfonctionnement du diaphragme de tes objectifs ne pouvant pas se fermer à la bonne valeur . Le problème de surexposition décrit est également une conséquence de la même cause.Ils ne sont utilisables qu'à pleine ouverture. Dés que tu cherches à fermer un peu, le boîtier se bloque au déclenchement, provoquant l'affichage du message Error 99.
    Ce problème est récurrent avec les objectifs Sigma. Je te recommande de contacter le SAV Sigma pour demander si tes deux objectifs peuvent être remis en état.
    Ces objectifs exogènes se révèlent trop souvent à mon goût anxiogènes.
    Dernière modification par silver_dot ; 24/09/2008 à 22h45.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Essaies le bouton de profondeur de champs en fermant l'ouverture à différentes valeurs. Ça te permettra de vérifier si le diaphragme fonctionne.
    Membre Avatar de prinzo
    france -lorraine
    canon 40d--flash metz 58 af-1 digital
    Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM--canon ef 70-200mm f/4L usm--canon 50mm 1.8II
    et oui ça met aussi arrive en essayons un sigma 18-50 d'un ami,lui avec un 20d tous étais ok et moi avec mon 40d erreur99:bash:
    ses pour ça que je reste sur du canon pour mes objectif futur:rolleyes:
    Membre Avatar de luc56
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    Tes objectifs sont peut être anciens
    J'ai ce probleme sur un sigma 70-210
    Il faut alors mettre a jours le firmware des sigma(s) en passant
    par le SAV. SIgma le fait si il n'ont pas plus de 5 ans il me
    semble. Tu peux envoyer un mail a sigma france : service@sigma-photo.fr
    luc
    Dernière modification par luc56 ; 25/09/2008 à 10h53.
    chantilly
    canon 30D
    Merci beaucoup pour ces précisions , je commencais à flipper un en penssant que le boitier avait un problème
  1. Soucis déclenchement 40D.
    Par Guijan dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/08/2008, 16h24
  2. 70-300 IS soucis
    Par Serz dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/12/2007, 01h37
  3. soucis perdu.....
    Par mysotis dans le forum [Flore]
    Dernier message: 12/10/2006, 19h45
  4. compris mon soucis
    Par nonath dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/06/2006, 15h00
  5. Soucis de téléchargement
    Par aXXel dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/06/2005, 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h04.
