Discussion: Question astro
    Est-il possible de voir et photographier les satellites qui tournent au dessus de nos t?tes si oui avec quels mat?riels ?
    avec un pola
    pola et ro?d pour suibre la rotation de la terre :P
    Non c'est s?rieux comme question merci d'avance pour vos r?ponses
    J'en doute pas sinon y a le truc du 14 aout c'est un peu loin peut etrre, mais la pour voir ?a sera au poil
    Pour photographier des satelittes artificiels le plus simple et de laisser l'appareil en pose B avec un objectif disons un 28 mm ou moins
    ouvrir un max le diaph pour capter le plus de lumiere
    En faire plusieurs avec des poses de 10 min ou plus selon la qualite de ton ciel
    NB= les satelittes artificiels apparaissent dans le ciel comme un point lumineux qui se deplace dans le ciel
    juillet 2004
    LORRAINE
    Comment tu fais pour des poses de 10 minutes ??!!??? voire plus....
    beaucoup plus !
    (j'ai dit poses et non pauses)
    Il te faut un cable sp?cial avec une t?l?commande
    quelqu'un a peut ?tre la r?f?rence sous la main
    Il y a eu un post la dessus pour en faire une ? pas ch?re
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    18-55 / 28-90 / 60 2.8 Macro
    on la trouve ici
    Sinon la r?f?rence :
    T?l?commande Canon RS-60E3 (16,62 euros ? DIGITAL PHOTO)
    LCL2000.
    Merci LCL2000
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    De rien
    LCL2000.
    Membre Avatar de snake
    juillet 2004
    devant mon ordi...
    30D
    70-200 2.8 L, Sigma 18-50 2.8 EX, 50mm 1.8, Peleng 8mm
    Sur une 3-4 poses additionn?es de 10mn avec un 50mm par exemple ouvert ? 2, les satellites "dessineront" un trait sur ton image (comme ils sont en orbite....et donc en mouvement), ils seront donc facilement rep?rable.......
    Fred
    Cela suppose qu'il soit sur une monture avec entrainement
    juillet 2004
    devant mon ordi...
    30D
    c'est vrai autant pour moi j'avais oubli? de le pr?ciser. Pour avoir la train?e laiss?e par les satellites il faut que ton boitier soit fix? sur une monture ?quatoriale de t?l?scope, motoris?e pour qu'elle compense la rotation de la terre. D'ailleurs je me demande ce que cela peut donner sur un pied fixe, un satellite.....
    Fred
    juillet 2004
    Moosch (Haut-Rhin)
    Pour la t?l?commande y'a le topic sur les t?l?commandes PALM aussi (juste pour info)
    et pocket PC
    bjr,
    Merci pour vos r?ponses
    août 2004
    LES CLAYES SOUS BOIS (78)
    Tu as deux solutions, selon ce que tu souhaites.
    La premiere, utiliser un equatorial (par forcement un telescope), cad un systeme qui est point? vers le centre apparent de rotation du ciel (l'etoile polaire en est tres proche) et qui permet de l'annuler en tournant dans le sens inverse.
    Personnellement je fixe mon canon en parallele de mon telescope et suit une etoile dans le telescope en corrigeant.
    Tu obtiendras des etoiles fixes, color?es meme et les satelites qui traversent l'image de part en part.
    La deuxieme consiste ? faire un "fil?" d'?toiles, cad que tu vois la rotation du ciel sur l'image. Ca peut etre tr?s beau s'il y a un premier plan sympa.
    Dans ce cas, l'ideal est de faire des poses courtes 3-5 minutes par exemple que tu "additionnes" ensuite. Ca a le merite d'?viter le bruit thermique, in?vitable parce que le cmos du canon n'est pas refroidi.
    Attention, si tu fais ca cependant il faut eviter une pose trop longue entre deux clich?s, si un satelitte est en train de passer...
    Un petit coup de flash sur l'une des poses permet meme de "saisir" un premier plan.
    Bon courage et envoie nous le photos
    Merci pour les d?tails
    Nouvel utilisateur Avatar de kooma
    juin 2004
    ANET
    Pour pr?voir le passage de l'ISS et d'autres satelites interessants faites un tour sur: http://www.heavens-above.com/
    merci ? tous
    juin 2004
    Région parisienne - Neuilly sur marne
    Permettez que je m'imisse ? :ph34r:
    Bon , intro : (musique de star trek) Esp????ce , fronti?res de l'infini , ouhouuuuuuu ouh ouh ouh ouh !
    Voil? un petit test que j'ai fait avec mes petites mains et tout. Bon pardonnez la qualit?, c'est fait au 90 macro Di (Arf ! un objectif macro pour de l'astro ! ) et n'ayant pas de pied, l'appareil ?tait pos? sur le toit de la bagnole.
    Donc voil? :
    Pour la technique , c'est simple , 20 photos prises ? F 2.8 / 8 sec ? 400 iso, le tout recombin? sous toshop; comme ?a le mouvement de la terre n'apparait pas.
    Bon , je vous l'accorde, la photo n'est pas tr?s impressionante . D?j? j'aurais d? me mettre ? 1600 iso et surtout viser un amas d'?toiles un peu plus interressant (mais bon, sans pied , p? facile).
    C'est juste pour vous montrer que l'on peut s'affranchir du mouvement apparent de la vo?te c?leste sans pour autant avoir de monture ?quatoriale.
    EDIT : Oups ! J'avais pas vu que l'on en avait d?j? parl? trois threads plus bas. Bon ben merci de bouger ce post vers le bon thread. :P
  1. [30D]Longue pose en astro
    Par dodineau dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/08/2006, 18h06
  2. Mon Album Astro en ligne...
    Par fredgui78 dans le forum Albums
    Dernier message: 17/08/2005, 22h03
  3. nouveau astro
    Par Maxwell dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 30/05/2005, 10h36
  4. Photo astro ...
    Par Urania dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/02/2005, 12h02
  5. astro + photo
    Par laurentv dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 24/08/2004, 12h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h29.
