    aucun
    jocker
    Par défaut Mesure de la lumière.
    Pouvez vous m'expliquer comment ce fait elle?
    A quel moment, lorsque je suis prêt à prendre la photo ce fait t' elle?
    Exemple:
    Je règle l'ouverture, la vitesse, et l' iso, pour que la règle d'exposition soit au centre.
    Mais la lumière à quel moment ce mesure telle?
    Lorsque j'appuie à mi course sur le déclencheur?
    Faut t' il paramétrer autre chose?
    Merci de vôtre éclairage.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Hitman_11 Voir le message
    tu as la réponse à ta question dans la première phrase.
    Si la mesure de l'exposition ne se faisait pas au moment des réglages de l'exposition pour placer l'index au centre du barg-graph, tu ne pourrais pas faire visuellement le réglage de ces paramètres.
    La mesure de la lumière est active dés le moment où l'affichage des paramètres sur l'écran est allumé. Oriente ton boîtier dans diverses direction dans l'un des modes créatifs (P, Av, Tv, M) et tu constateras que certains paramètres changent tout seuls en fonction de la quantité de lumière vue par le boîtier.
    Je pense que ça répond à ta question.
    aucun
    jocker
    Ok, je comprends.
    Mesurer la lumière, c'est faire l'exposition.
    Parfois je lis, d'un photographe, "je mesure la lumière sur le ciel, puis je cadre le sujet...".
    Est ce que dans ce cas, je vise le Ciel, j'appuie à mi-course, puis je cadre, et je fais la photo?
    Membre Avatar de Sebrr600
    Taverny (Val d'Oise)
    1D Mark II -5D Mark III
    Tout à fait
    et tu n'auras plus qu'à recommencer une fois que tu auras constaté qu'en effectuant la mesure sur le ciel qui ressortira probablement bien, ton sujet sera complètement sous-exposé: ça s'appelle un contrejour (pas fufute le photographe que tu as cité):clown:
    Abonné Avatar de briceos
    Le ciel... bleu peut être ? J'avais lu qu'il se comportait grosso modo comme un gris à 18% (à condition qu'il soit vraiment sans voile nuageux), d'où l'idée de faire la mesure d'expo dessus ?
    aucun
    jocker
    Ok pour le photographe...
    L'essentiel était dans le mode opératoire.
    ah bon?
    probablement une "Evolution" inattendue en matière de PDV
    aucun
    jocker
    Je viens de tester le ciel bleu.
    L'AF est tout fou...?
    ça ne fonctionne pas sur le ciel bleu, du moins avec des nuages blancs...
    normal, l'autofocus par détection de contraste de phase nécessite un détail sur le sujet présentant à la fois suffisamment de luminosité et de contraste, ce qui ne saurait être le cas pour un sujet de couleur uniforme, l'AF dans ce cas ne pouvant pas assurer sa fonction et s'affole, divaguant entre la distance de mise au point minilae et l'infini, faute de pouvoir se verrouiller sur quelque chose
    Membre Avatar de JMG
    décembre 2004
    Basse Normandie
    1Ds
    Canon: 50 F/1.8
    Il faut l'enfermer :clown:
    Trève de plaisanterie. M'étonne quand même qu'il n'accroche pas sur un nuage.
    aucun
    jocker
    J'ai pigé la mesure de lumière, qui était le sujet de ma question, et je vous en remercie.Pour le reste je mesure toute la difficulté pour maitriser la technique.
    Encore une question, que est du domaine de l'utilisation de mon boitier.
    Est ce que je peut utiliser la mémorisation d'exposition en mode manuel?
    aucun
    jocker
    Non, je n'ai pas essayer sur un nuage.
    Sur l'endroit le plus bleu du ciel
    Citation Envoyé par JMG Voir le message
    J'enfile ma camisole, je rejoins les deux infirmiers et je retourne dans ma cellule capitonnée à l'asile, j'y serai plus à l'abri que dehors:clown:
    juste une recommandation avant de partir: lis donc ton fichu manuel d'utilisation accompagnant ton boîtier, ce n'est pas un document inutile servant juste à caler le boîtier dans son emballage d'origine
    aucun
    jocker
    Vilains, vous vous moquez!!!!!!
    Oui j'ai lu ce satané bouquin, et ce n'est pas précisé.
    Je vais le relire!!!!
    Membre Avatar de Frodo
    Banlieue bordelaise
    EOS 7d
    Sigma 17-70, Sigma 10-20, Canon 55-250 IS II
    Sur le 40d le fait d'appuyer à mi-course ne mémorise absolument pas l'exposition. Cela mémorise uniquement la mise au point. Pour mémoriser l'exposition il faut appuyer sur *
    D'accord il y a aussi des réglages tordus qu'on peut faire pour modifier les diverses mémorisation, mais j'ai oublié : c'est dans ce p..... de manuel.
    aucun
    jocker
    En mode manuel, on ne peut pas mémoriser l'exposition.
    Membre Avatar de guilc
    Vanves - 92 - France
    Voigtlander 40 f/2 - 100 f/2 - 24-105 f/4 L IS - 17-40 f/4 L - Metz 58AF-1
    Citation Envoyé par Frodo Voir le message
    Si, en mode de mesure matricielle, l'appui à mi-course du déclencheur mémorise l'exposition, car elle est liée au collimateur autofocus activé. D'ailleurs c'est écrit dans le p****** de manuel :p
    Par contre, en mode de mesure centrale/spot/moyenne à prépondérance centrale, effectivement, il faut utiliser "*" pour la mémoriser.
    Banlieue bordelaise
    EOS 7d
    Encore un truc qui m'a échappé. Mais c'est parce que la plupart du temps je suis en mesure centrale pondérée. Plus rarement en spot. Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience positif ou négatif sur la mesure matricielle ?
  1. Mesure de lumiere
    Par nonath dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 61
    Dernier message: 15/12/2007, 19h58
  2. Mesure de lumiere
    Par iron dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 06/11/2006, 21h59
  3. Mesure de la lumière du 20D
    Par fma38 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/01/2006, 20h42
  4. pb de mesure de la lumière
    Par ygen72 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/03/2005, 22h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h34.
