Discussion: Nettoyage viseur
    Membre Avatar de speedeur
    Ile de France
    Aucun pour l'instant
    Par défaut Nettoyage viseur
    J'ai acquis tout récemment un EOS 350D qui as fait environ 4000 déclenchements.
    J'ai remarqué que sur le viseur sur les bord je distingue des saloperies et même un ptit poil.
    Cela ne vient pas du capteur car les photos sont impeccables.
    Comment faire pour nettoyer ca sans risque pour l'appareil ?
    Il faut faire appel à un pro ou je peux faire ca sans grandes connaissances ?
    Merci de vos réponses
    Membre Avatar de mcfly
    Calais
    EOS 10D
    Ef ou m42.. pas d'EF-S!!! :)
    au niveau de l'oeilleton?
    tu risques pas grand chose de ce côté là, un pinceau ou une soufflette et zou
    si t'as pas, tu plies un kleenex afin de faire une pointe plsu "dure" (en faisant que plusieurs plis se rejoignent à cet endroit) et tu passes la pointe sur les bords de l'oeilleton en récupérant les saletés
    Ile de France
    Par défaut Netoyage viseur
    Je viens d'essayer de nettoyer l'oeilleton et les taches et autre saletées qui sont notamment présentes dans les coins restent bien la....................
    Membre Avatar de Hisaux
    Canon EOS 350D
    Tamron 28/70 f2.8
    C'est peut être à l'intérieur au niveau du miroir (à moins que ce ne soit un prisme)... Bref, si cela ne gâche pas tes photos, n'y touche pas tout de suite ce serait dommage de déplacer les poussières
    Utilisateur
    novembre 2004
    Citation Envoyé par Hisaux
    En souffant dedans il est sûr d'y parvenir. Donc ne jamais souffler. Tout ce que notre ami peut faire c'est prendre une microfibre légèrement humidifiée et de faire un nettoyage externe. Si le résultat ne lui satisfait pas je ne vois qu'une solution : SAV.
    Bruxelles
    Canon Eos 40D
    quelques morceaux de verre ;-)
    moa aussi j'ai un tit filament qui est visible a coté du collimateur autofocus supérieur de mon 350d quand on regarde dans le viseur... mais il n'est pas visible sur les photos...
    j'ai nettoyé l'oeilleton et l'objectif et c'est tjs là
    ca m'énerve mais bon tant que ca ne se voit pas sur les photos je suis pas trop motivée a démonter quio que ce soit
    mai 2005
    Melun (77)
    R5 Mkar II et 7D Mark II
    Tout plein de trucs en L ou pas
    Citation Envoyé par fab001
    C'est qu'il se trouve sur le miroir ou le verre de visée (ou derrière le verre de visée mais là ...).
    Membre Avatar de alex08
    Ardennes
    Canon EOS 40D et 70D
    EF8-14 L f/4 FE | EF180L f/3.4 | MPE 65 f/2.8| EF-S17-55 f/2.8 | MT-24EX ...
    Il semblerait que ces maudites poussières se soient logées sur le dépoli (à l'intérieur de ton boitier). Donc à moins d'être bien équipé niveau matériel de nettoyage, je te déconseille fortement de le nettoyer, d'autant plus que ce n'est pas visible sur les photos
    Membre Avatar de god
    Geneva
    EOS 1000/20D Minolta DImage Xt
    d
    apparement c'est un problème récurrent pour les numériques reflex chez Canon... sur ce site http://www.absolut-photo.com/apparei...pn56.htm#avis6 que je trouve pas mal fait on peut trouver des tests d'appareils et si vous prenez le temps de lire les commentaires on y voit que ce problème touche aussi le 20D
    Membre Avatar de LAKO64
    septembre 2005
    PAU
    CANON 40D
    Canon 17-40 f/4, 70-200 f/4 IS, 50 f/1.8
    Citation Envoyé par speedeur
    Bravo pour ton achat "speedeur" j'espére que tu l'as obtenu à ton juste prix.
    (le mien était propre, sans poussiére et avec moins de 1000 déclenchements.)
    Ne t'inquiete pas, je suis sûr que tu vas réussir à nettoyer ton viseur.
    Montre nous tes prochaines photos.
    Un dépoli se nettoie relativement facilement (coton tige, liquide vaisselle, eau distillé), il faut juste le démonter (très simple) !
    mai 2005
    Melun (77)
    Citation Envoyé par alex08
    On y lit aussi que le 20D ne bruite pas à 800 iso ... Z'ont pas regardé où il faut alors
    Il bruite peu oui, il bruite pas non !
    Membre Avatar de utopia
    août 2004
    ETRANGER
    EOS 20D + EOS 40D
    28-55 du kit ; 100 mm 2,8 macro ; 100-400 IS USM ; 500mm IS USM
    Je pense qu'il y a des saleté qui ne sont pas accessible a l'interieur de l'oielleton. Moi j'ai le meme soucis et ce n'est ni a l'exterieur de la visée, ni sur le miroir ni sur le cadre MAP donc ce doit etre dedans, et la il faut faire avec !!!
    Ile de France
    Par défaut Nettoyage viseur-dépoli
    Effectivement j'y ai regarder de plus prêt aujourdh'ui, rien sur le miroir qui se reléve, apparemment capteur impeccable, mais le dépoli as bien des ptites merdouilles non pas coté accessible puisque ni un coup de soufflette ni un coton tige imbibé de produit n'ont retiré ce foutu "poil" mais coté intérieur vers le viseur grrrrrrrrrr
    Je vais aller voir bd beaumarchais la ou il as été acheté demain chez photo beaumarchais pour voir si ils ne peuvent pas me rendre ce petit service
    Un coton tige imbibé de produit + coup de souflette n'enlève rien sur un dépoli, c'est même l'inverse... :bash:
    Un dépoli est gravé et comporte des sillons microscopiques, quand la poussières s'y loge il est difficile voir impossible de le nettoyer avec un produit fluide et/ou un coup de souflette !
    Il faut employer les grands moyens... :34:
    Ile de France
    Ok et comment faire pour enlever ces poils alors ? parce que la je ne comprends plus rien moi
    janvier 2005
    Orléans, au bord de la Loire
    17-40 f4 ; 24-105 IS ; 70-200 f4 IS
    speedeur, j'ai eu ce probleme sur mon 10D et j'ai nettoyé mon dépoli avec la même technique que pour le capteur: liquide Eclipse + Pec-pad.
    Ile de France
    Je crois que je vais laisser ca comme ca, c'est pas si gênant que je le pensais en situation.
    Juste que je sais qu'il y a un poi, que je vois quand j'ai l'oeil collé au viseur et même deux autre que l'on voit quand j'éloigne le viseur de mon oeil et que je continue à le fixé !
    J'ai été au circuit carole cet aprés midi et bon je l'ai vite oublié. Sinon c'est quoi le liquide éclipse + pec pad ?
    Merci à tous tout de même pour votre assistance.
    janvier 2005
    Tu peux regarder là: http://www.pbase.com/copperhill/ccd_cleaning
    J'ai commandé ces produits chez Micro-Tools Europe
    http://www.micro-tools.com/Merchant2/e_psi.htm
    Perso, c'est la meilleure solution trouvée pour nettoyer mon matériel 'miroir, dépoli,capteur).
    virton
    300D & 10D
    presque sur que c'est sur le depoli, moi je passe un coup d'aspirateur pleine patatte a l'interieur, et apres nikel....................
    faut juste faire gaffe de ,ne rien toucher ou abimer................vas y bien zen et en douceur, a chaque fois un coup d'oeil dans le viseur sans objectif vissé dessus.
    moi, ya rien qui me gonfle plus que de voir un poil dans mon viseur
    Dernière modification par neo ; 23/01/2006 à 03h30.
    Jusqu'au jour ou l'aspirateur va avaler le dépoli, le miroir, l'obturateur, le capteur... :blink:
    Plus de problème de poussières après ! :thumbup:
    virton
    300D & 10D
    no prob, suis doux avec mes bébés
    Corse Ajaccio
    EOS 400D
    Canon 28-135 is
    l'aspirateur à vitesse moyenne. parfait.
    mars 2012
    Verdun (55)
    Canon EOS 7D X2
    Canon 18-55 - Tamron 60 F2 macro - Tamron 18-200 - Canon 10-18 - Canon 70-300
    Je "tombe" sur ce sujet car victime du même travers de mon boitier, un 1100d...
    J'ai moi aussi cru à des cochonneries apparues à l'occasion d'un changement d'objectif, mais c'est effectivement uniquement par le viseur qu'on les voit.
    Rien sur les photos et rien non plus si j'utilise l'écran au lieu du viseur.
    Pas du tout chaud à l'idée de démonter quoi que ce soit...
    Quelqu'un a-t-il finalement osé tester cette histoire d'aspirateur ?
  1. viseur du 350d
    Par at.choum dans le forum EOS 350D
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/01/2010, 19h36
  2. viseur
    Par thai-zenn dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/03/2007, 00h15
  3. Viseur 30D
    Par Iceman dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/11/2006, 22h33
  4. viseur, prisme
    Par ugisidi dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 07/10/2006, 00h02
  5. viseur d angle
    Par dalloz dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 08/07/2006, 15h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h38.
