    400D - 50D - 7D
    CANON 16-35 - 24-105 IS - 70-300 IS - SIGMA 10-20 divers M42 + bague
    Par défaut 18-55 EF-S modifications macro
    J'étais tombé il y a quelques semaines sur une page web qui décrivait le bricolage d'un objectif 18-55 EF-S pour son utilisation macro, en position inverse tout en gardant l'autofocus (démontage de la bague, désoudage des connexions, remise en place côté lentille frontale, avec un câble pour assurer les connexions....).
    Malgré mes recherches, je n'arrive plus à retrouver cette page! Quelqu'un en aurait-il l'adresse?
    D'avance merci.
    Rennes
    S5IS + 40D
    100mm Macro + 17-55 F2.8 IS USM + (futur 18-55 inversé) + 300 mm F4 IS
    Bonsoir
    Voici le lien que tu cherches à mon avis:
    - Afficher le sujet - 18-55 inversé (MPE 65 du pauvre)
    Gortex l'avais également posté sur PPS (planete powershot) mais il est parti de ce forum, cela n'est donc peut-être plus trop visible.
    C'est quelqu'un de sympa, il te répondra si tu as des questions .
    Je suis en train de m'en faire un, mais j'aurai quelques modif à lui faire passer pour que ce soit plus pratique.
    Voili voilou
    PS: si tu veux des explications en plus, je pourrais peut être te renseigner, mais vu que je risque de ne pas repasser sur ce fil, passes en MP
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Le Celte, Membre d'EOS numérique avait déjà réalisé ce montage en 2005!
    Voir son post ICI:
    https://www.eos-numerique.com/forums...inverse-2.html
    400D - 50D - 7D
    Merci pour les réponses rapides, je mets les liens en mémoire et je vais étudier l'affaire. Ensuite, peut être charcuter le 18-55 que j'ai acquis sur e-machin tout exprès. Pour C4sper si tu as des conseils à postériori ils seront toujours bienvenus. Pour canon-passion, le lien que tu as posté n'a pas l'air d'être complet et il ne fonctionne pas. Merci quand même.
    Membre Avatar de philippe_w
    FRANCE, Metz 57
    EOS 5dMkII, 7D, 3, A1, mp970 et IPF6100
    35/2 50/1.4 85/1.8 20-35L 24-70 100L 100-400 70-200/4is 70-300DO MTO1000 sig12-24 V20
    he .....
    regarde là, ce mec , c'est un fou .....
    https://www.eos-numerique.com/forum/...ght=philippe_w
    Rennes
    S5IS + 40D
    Citation Envoyé par jipydi Voir le message
    Si tu choisis de faire passer la nape par l'intérieur de l'objo, comme sur le lien que je t'ai donné, essaye de démonter la lentille frontale (à l'aide des deux trous sur l'avant de l'objo, utiliser deux petits forets de 1mm environ à l'envers marche bien).
    Ca permet de ne pas mettre de copeaux partout, j'ai fait un essai sans la retirer :bash: (j'ai passé 3 heures à le nettoyer ensuite) et un en la retirant :thumbup: .
    J'ai interrompu mon intervension d'inversion car je souhaite faire 2-3 trucs différemment du tuto que je t'ai donné et il me faut un peu de temps pour préparer le restte mais je n'ai pas de temps, de plus j'en fais 2 en même temps (avec Pop), j'ai pu corriger ce qui ne collais pas trop sur le second.
    L'avantage du lien qui t'a été passé avec la bague d'allonge c'est que tu ne charcutes pas ton objo, que tu peux en mettre un autre assez facilement, l'inconvénient, c'est le prix d'une bague d'allonge.
    Bon courage et ammuses toi bien
    C4sper
    400D - 50D - 7D
    Par défaut Post d'origine retrouvé
    Merci à tous pour les réponses; j'ai retrouvé aujourd'hui le post d'origine que j'avais gardé dans mes messages privés . Mais enfin les renseignements reçus par ailleurs ne sont pas du tout superflus au contraire car ils complètent le premier. Merci à tous.
  1. DPP 3.2 : comment enregistrer modifications en RAW ?
    Par Charlie79 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 22/11/2007, 21h21
  2. modifications de mes macro de mouches et syrphes
    Par LouloOWeB dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 10/06/2007, 09h41
  3. Quelles modifications apporter ?
    Par Hash dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h34.
