    Membre Avatar de acacia piks
    grolandes
    1D MK IV
    11-16mm 2.8 L // 100mm macro 2.8 //70-200mm 2.8 L // 300mm 2.8 is + ext x2
    Par défaut 430ex un peux perdu TTL/ETTL
    Novice dans le monde des flashes je n'en avais jamais eu vraiment besoin jusque la mais ca y est j'ai acheté un 430 ex (le premier du nom pas le II)
    Ma notice m'expique qu'il existe 3 modes TTL ETTL et M
    mais mon flash ne me propose que TTL ou M cela viens de mon boitier??51d mk III)
    merci a tous de votre aide
    grolandes
    1D MK IV
    je confirme j'ai seulement le mode TTL ou M
    donc je me met le flash en TTL et l'appareil en M
    quels valeures sont conseillées? j'ai lu 1/125 et f5,6 ?? avec ce reglage mes photos sont cramées
    help mariage samedi et jsuis dans les choux
    FRANCE (Paris/Tours/Shenzhen)
    EOS 40D
    Canon 50mm/1.4, Tamron 18-270mm/3.5-6.3, Tokina 12-14mm/4
    J'ai le même flash, en mode ETTL avec un 350D, et donc aucun problème.
    Sans ce mode, je ne vois pas comment faire, à part manuellement (touche Sel/Set puis +/-).
    J'ai trouvé ceci si cela peut être utile :
    http://retina.free.fr/d30/expoflash.php
    et
    Canon EOS 1D Mark III - Wikipédia
    Le premier explique quelques problèmes d'exposition sur le D30, et le second confirme que le mode E-TTL doit être disponible sur 1D MKIII.
    Bon courage !
    grolandes
    1D MK IV
    merci
    le probleme viens surement du flash car je repete au menu il ne m'est proposé que TTL ou M a aucun moment la mention ETTL apparait
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Citation Envoyé par acacia piks Voir le message
    merci
    Oui, probablement... Mais avant il faudrait peut être essayer ce flash sur un autre boîtier.
    grolandes
    1D MK IV
    fait ce jour sur le 40d d'un ami
    meme soucis
    je l'ai renvoyé
    merci a tous
    EOS, FD, FL, R, RF...
    L'appareil n'est pas en cause, tous les EOS numériques sont compatible E-TTL, puisque c'est le seul mode qui fonctionne sur un numérique!
    Pour rappel, le TTL, c'est la mesure de la lumière directement sur le film. En numérique il n'y a pas de film mais un capteur qui est trop réfléchissant (un vrai miroir) donc on utilise un autre mode, le E-TTL ou E-TTL II (avec ajout de la distance de MAp.
    Pour le 430EX, il faut régler le flash via le sélecteur "mode" et le mettre en E-TTL, si ça ne fonctionne pas, c'est que le flash a un problème.
  1. Desactivation ETTL sur le ST E2
    Par dye777 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/02/2008, 14h16
  2. Sigma Em-140 Dg Ettl-ii
    Par johj0 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/05/2007, 21h08
  3. ETTL ou ETTL II
    Par pepone dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/04/2006, 18h45
  4. Speedlite 430EX ou Sigma EF-500 DG Super EO-ETTL
    Par lg74 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/03/2006, 11h56
  5. eTTL II OU ETTL
    Par baron_noir dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/02/2006, 12h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h03.
