Discussion: Trépied 724B
    Membre Avatar de Lucky
    mai 2005
    Val d'Oise
    20D ... 1D
    8 ... 400 mm
    Question Trépied 724B
    J'ai déjà un trépied très stable et donc lourd quand je part spécifiquement faire de la photo sur trépied :thumbup: , et je recherche un trépied que je puisse emmener avec moi quand je ne suis pas sûr d'en avoir besoin lors de mes longues randos pédestres, d'où une importance capitale au niveau du poids :bash: .
    J'ai déjà fait le tour des sujets sur les différents forums photos et j'ai regarder toutes les gammes de trépied chez Gitzo et Manfrotto en magasins et je pense que le trépied Manfrotto 724B correspondrait à mon attente. J'ai déjà pu tester sa stabilité avec mon 20D avec son grip et un 75-300 IS, mais ce que je recherche en postant ce post c'est plus un retour d'expérience au niveau de la pratique .
    :blink: Une chose qui m'a fait peur, j'ai pu manipuler deux trépieds 724B dans un même magasin **** à Paris, et à deux reprises, l'un des leviers de blocage des jambes à cassé net sur le côté opposé au levier sur toute sa longueur. A croire que le levier tirait trop sur son attache pour se mettre en position de verrouillage. Or je n'ai pas envie que mon trépied ne me fasse qu'un mois (même si il est garantie 3 ans à priori).
    :blink: Et cela m'a également amené à me poser la question de la solidité de ce type d'attache (qui est différente pour la gamme Digi par rapport aux autres 190 et 055) en cas de variation thermique importante, du genre on sort de sa chambre d'hôtel ou de la voiture aux alentours de 20°C et paf ça casse quand on est dehors à -5 ou -10°C.
    Donc si certains ont déjà rencontrés de grande différences thermiques, pourriez vous me réconforter aussi sur ce point.
    Merci :goodluck:
    Membre Avatar de topkool
    Paris, France
    Canon 20D
    Canon 17-85 IS, Canon 50 f/1.8, Canon 70-200 f/4 IS...
    Pourquoi ne pas regarder tu côté du Manfrotto 718B ou 728B ? Ce sont les même modèles que le 724, mais avec une rotule intégrée. Tu y gagnerais en poid.
    D'un point de vue qualité, j'ai déjà manipulé le 718B et je l'ai trouvé de bonne qualité. PAr contre, il est vrai qu'en magasin les clients forcent parfois un peu pour le tester...
    Strasbourg
    EOS 7D, EOS 20D, AL1, FTB, Minolta 7000
    EF 50mm1,8II,EF 17-40 F4 L, EF-S 18-135 3,5-5,6 IS
    J'ai le 718B, pratique et léger à transporter.
    Je ne l'ai pas depuis longtemps, donc difficile de donner une opinion par rapport à sa solidité.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Je demeure au Québec. J'ai plusieurs amis qui ont ce type d'attache (pas spécifiquement sur CE trépied cependant) et qui n'ont jamais eu de problèmes.
    mai 2005
    Val d'Oise
    20D ... 1D
    8 ... 400 mm
    Citation Envoyé par topkool
    [size=2]Pourquoi ne pas regarder tu côté du Manfrotto 718B ou 728B ? Ce sont les même modèles que le 724, mais avec une rotule intégrée.
    Les 718B et 728B sont les pendants des 714B et 724B.
    Les 718B et 728B ont une rotule vidéo, c'est à dire avec un bras de maniement.
    Les 714B et 724B ont une rotule ball.
    Il me semblait que les rotules ball étaient plus pratique en photo et moins encombrant en utilisation, c'est tout ... :blink: me tromperais-je ...
    Paris, France
    Canon 20D
    Citation Envoyé par Lucky
    Le modèle 714 a une micro-rotule à friction permanente, mais réglable. Je pense que ce modèle est à déconseiller pour le matériel lourd (ex : boitier + téléobjectif).
    Par contre, le 724 (contrairement à ce que j'ai dit auparavant) a effecitvement une rotule ball avec un levier de blocage, mais ne possède pas d'attache rapide.
    Le 718 et le 728 ont une rotule 3 directions type vidéo ET un système d'attache rapide. La différence entre ces 2 modèles est la version 728 est plus lourde (1.75 Kg contre 1.4 pour le 718) et légèrement plus grande
    mai 2005
    Val d'Oise
    20D ... 1D
    8 ... 400 mm
    OK, donc l'hésitation se ferait entre les 724 et 728 ?
    Des retours d'expérience également, SVP en utilisation ?
    (Et toujours au niveau solidité de ces leviers de verrouillage)
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Vérifies si le modèle 724 a une rotule à friction permanente réglable. Dans le cas contraire, essaies le avant d'acheter. J'en ai eu une et j'ai détesté ça. C'est soit trop souple et instable si non bloqué, soit bloqué et alors tu ne peux pas recadrer.
    mai 2005
    Val d'Oise
    20D ... 1D
    8 ... 400 mm
    Citation Envoyé par danielhphoto
    Au niveau terminologie, je ne sais pas mais lors du test :
    Plus on déserre, plus c'est souple et facile à bouger (ça peut devenir complètement lâche).
    Plus on serre, plus la rotule est dure à déplacer, jusqu'à son immobilisation.
    Paris, France
    Canon 20D
    Attention à ne pas confondre la version 714 et 724...
    La version 714 possède une rotule ball à friction permanente (mais réglable). J'adhère avec ce qui a été dit par danielhphoto.
    Par contre, la version 724 possède une rotule ball avec un levier de serrage, dans le même style que la rotule ball 486. Je possède cette dernière et je trouve cela très pratique et facile d'usage.
    La question à se poser est : préfères-tu la version 724 avec rotule ball mais sans attache rapide ou la version 728 avec manette 3 directions et attache rapide ?
    mai 2005
    Val d'Oise
    20D ... 1D
    8 ... 400 mm
    Et pour revenir à la question initiale,
    êtes-vous satisfait de la solidité des leviers de verrouillage des pieds du trépied 724B
    (ou ceux de la même gamme : 714B, 718B)
    mai 2005
    Val d'Oise
    20D ... 1D
    8 ... 400 mm
    up ...
    Membre Avatar de niwen
    mordor
    6D + Rollei F 2.8
    Canon : 16-35 LII ; 70-200/4 IS ; Tamy : 24-70/2.8 VC
    Au printemps, j'ai fusillé un 714B qui est tombé alors qu'il était déplié dans une église, un des leviers s'est cassé. Je n'avais jamais eu de problème jusqu'alors malgré une utilisation assez intensive. Donc, pour les grands froids je ne sais pas (bien que ça ne doit pas améliorer les qualités du matériau) mais c'est sensible aux chocs.
    Membre Avatar de scrapper
    Seine et Marne (77) - Villeparisis
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    NE comprennant rien en anglais, je suis aller voir le lien pour le 724B, mais je n'arrive pas à savoir si ce trépied est équipé ou non d'un niveau à bulles. Quelqu'un pourrait-il me le dire ?
    mai 2005
    Val d'Oise
    20D ... 1D
    8 ... 400 mm
    Non, il n'a pas de niveau à bulle.
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    Existe t'il un accessoire permettant de rajouter un niveau à bulle ?
    Et il y a t'il moyen également de rajouter un sabot de fixation rapide ?
    mai 2005
    Val d'Oise
    20D ... 1D
    8 ... 400 mm
    Un niveau à bulle peut-être rajouté sur la griffe du flash par exemple.
    Chez Manfrotto, on peut acheter des plateaux rapides qui se fixe sur la vis du trépied.
    On pourrait également adapté un plateau Manfrotto avec niveau à bulle mais sans fixation rapide, mais dans les modèles que je connais, rien de très pratique.
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    un niveau à bulle sur la griffe du flash, ce n'ets pas bon pour moi parce que j'aurai déjà un flash cobra à cet endroit.
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    Sinon est ce que quelqu'un utilise ce trépied Manfrotto 724B et en est-il satisfait ?
  1. Trépied or not trépied ?
    Par Zorg44 dans le forum Atelier Macro
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/08/2007, 11h11
  2. IS et Trepied?
    Par Tinours dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/04/2007, 11h19
  3. Sac à dos et trépied
    Par owkenobi dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 15/11/2006, 07h55
  4. trepied?
    Par lorenzo dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 84
    Dernier message: 30/12/2005, 16h28
  5. Trepied et IS
    Par marc_13 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/12/2005, 16h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h53.
