    Membre Avatar de vollix
    EOS 5d mark II - 7D mark I
    24-105L f4 ; 70-200 l 2.8
    Par défaut Rousse et bronzée...voici marie-laure
    Bonjour à tous....
    Je vous soumets un petit cliché fait par un grand après-midi ensoleillé (si si ça existe en ce moment) dans le vieux LYON, vers la place saint-jean..
    La modèle s'appelle Marie-Laure, maquillée normalement et par ses propres soins...
    L'éclairage consiste en un 580EX diffusé dans un parapluie, plein axe avec le modèle normalement.....
    • EXIF: Canon ( EOS 30D) | 73mm | 1/250s | f/5 | ISO 125
    Preneur de tout commentaire
    Bonne photos à tous
    Nicolas
    Membre Avatar de dodineau
    juin 2006
    Aux alentours de Caen Basse-Normandie
    EOS 30D+5D, 2 Canon sinon rien...
    Quelques fûts blancs ou noirs mais avec des liserets rouges pour décorer...
    La robe est trop cramée à mon gout.
    Cadrage un peu bizarre, robe mal coupée en bas à droite.
    Malheureusement tu vas être obligé de refaire une séance avec cette modèle pour rectifier... :rolleyes: dommage pour toi...
    Membre Avatar de shyguy
    7D + 5D
    quelques cailloux mais jamais assez d'imagination pour les utiliser...
    superbe modèle, le maquilage discret lui vas bien, effectivement un peu trop cramé (flash trop fort ?), il y a d'autres prises en stock ?...
    Citation Envoyé par dodineau Voir le message
    +1 ben oui va falloir recommencer
    Membre Avatar de Seb97490
    île de la Réunion
    Canon 400D + Speedlite 580 EX II
    Canon EF 100 f/2.8 Macro USM, EF-S 17-55 f/2.8 IS USM, Ef 70-200 f/2.8 L is
    du meme avis, sans compter que les persperctives d'arrière plan penchent beaucoup et perturbent
    Membre Avatar de tom_hb
    R
    du meme avis que ce qui a ete dit
    Membre Avatar de arthemus
    Strasbourg
    5D grippé + 2x EOS30
    aie ... vraiment désolé de dire cela, mais la (trop) faible profondeur de champ combinée avec le coup de flash bien visible donne immédiatement l'impression d'avoir "collé" la modèle sur le fond.
    le cadrage est ...déroutant. le fait que son chemisier baille à l'arrière ne la met pas non plus en valeur :-S
    va falloir t'y coller à nouveau (veinard !)
    merci à tous pour vos commentaires....
    je les prends tous en compte sauf le blanc trop cramé du haut de la demoiselle pour lequel je ne suis pas convaincu puisqu'une rapide vérification sous lightroom permet de se rendre compte qu'hormis une petite zone de peut-être 3 cm2 rien ne semble brûlé (au moins pour l'informatique lol)...
    pour le cadrage je note qu'il ne semble pas opportun..snif..moi qui l'aimait bien ;-)...mais je me range à l'avis de la majorité !
    pour la faible pdc en fait je pense qu'elle est pas gênante c'est surtout la différence de luminosité entre l'arrière plan et le sujet qui pêche...là je suis entièrement d'accord avec vous...je maîtrise pas bien encore mon posémètre et si j'ai bien compris qu'il fallait le régler sur la vitesse synchro du boitier (1/250 me concernant) je crois que j'ai fais une erreur en indiquant cette vitesse en mode manuel....j'aurais peut-être du régler effectivement le posémètre sur 1/250, lire la mesure de diaphragme proposée, me mettre en mode manuel avec cette ouverture mais réduire la vitesse pour donner plus de luminosité à l'arrière plan (qui a l'air obscur alors qu'il faisait grand soleil lol)....à méditer et à corriger si c'est faux ....
    Merci à tous !
    p.s : je vais essayer de trouver mieux hum hum..
    correctif : après recherche minutieuse dans la séance visible sur mon site, j'aurais malheureusement rien à vous proposer....à chaque fois les mêmes remarques s'avèrent de mise...aïe aïe aïe...en plus je pourrais pas recommencer car mon 30 D part en réparation samedi pour une durée indéterminée..
    Dernière modification par vollix ; 14/09/2008 à 22h30.
    Strasbourg
    euh, tous ces automatismes de boitier/flash....j'ai toujours trouvé ca hyper compliqué à maitriser. (mais ce que tu écris ne me parait pas faux)
    N'est-il pas plus simple d'exposer pour le fond (qui de toute manière ne sera pas éclairé par le 580EX), mesurer et indiquer ces reglages en mode M ; puis ensuite, mettre le 580EX en manuel et jouer sur la puissance du flash pour compenser l'écart du modèle avec le fond ?
    C'est plus empirique, mais c'est ce que j'aurais fait. Ca n'est que mon petit avis sur la question, si des spécialistes du flash cobra passent par là, je suis tout ouïe :-)
    @arthemus : je te propose une variante...j'aime bien ta solution....en fait c'est d'ailleurs pas vraiment une variante lol, juste avec le flashmètre
    on expose le fond comme tu l'as dit en mode P...je règle l'appareil sur M avec ces réglages...et après je règle le 580 jusqu'à obtenir au flashmètre la même mesure F que celle réglée sur le boîtier...par contre je règle le flashmètre sur la vitesse synchro du boitier ou sur la vitesse réglée sur l'appareil suite à l'expo du fond ? lol...je crois que demain je vais tester tout ça dehors et apporter la réponse en image, à moins qu'une âme généreuse passe par là d'ici là..
    Strasbourg
    @ vollix : ayé, j'ai mal au crâne...... :-) (meme si ce que tu dis n'est pas faux je crois, mais tu te compliques la vie en posant le problème de cette manière)
    Sérieusement, le mode P ne sert à rien sur un boitier et surtout pas à te permettre de "définir" ta photo.
    Ce qui conditionne ta photo, c'est l'ouverture du diaphragme en l'occurence. Une fois que toi tu as choisi ce paramètre délibéremment, tu te mets en mode M et tu le reportes. Tu eteins ton flash cobra.
    Sers-toi de la mesure d'expo du boitier (spot ou evaluative) et oublie le flashmetre... :-)
    A ce moment là, tu joues sur la vitesse pour avoir un fond bien exposé. Essaie de rester en dessous de la vitesse synchro (qui doit etre 1/200ème) tout en gardant une vitesse assez rapide pour ne pas avoir de flou ! Si tu n'y arrives pas, augmente la sensibilité ISO.
    Une fois reporté ta vitesse en mode M, à ce moment là, tu ne touches plus rien sur ton boitier.
    Ensuite, tu allumes ton flash, tu le mets en mode M. Ne te reste qu'à jouer sur la puissance du flash pour rammener suffisemment de lumière sur ta modèle. Tu n'augmentes ou ne baisse dans ce cas que la puissance du flash cobra (de 1/128 à 1/1 je crois)
    Comment contrôler l'expo de ta modèle p/r à celle du fond, precedemment reglée ? >>> avec l'histogramme, ou mieux, avec ton flashmetre ce coup-ci, mais pointé vers la modèle (en lumière incidente), ou tenue en main par la modèle (en lumière reflechie) - et tu regardes si le flashmetre indique exactement (ou un peu plus) que ce que tu as reporté en mode M tout à l'heure pour le fond. Dans ce cas, tout est ok.
    Ca me parait bien plus simple comme ca parceque :
    1) ton fond ne bouge quasiment pas, donc son exposition reste la meme tt le temps
    2) la distance entre ta modèle et toi va évoluer pendant la séance, donc ta puissance de flash va devoir etre réajustée constamment, sinon tu risquerais de la sous ou sur exposer. Et ca, c'est bien plus facile à faire "à la mano" qu'en se triturant les méninges :-)
    Dernière modification par arthemus ; 14/09/2008 à 23h11.
    Membre Avatar de Rowen
    ARGENTON SUR CREUSE
    EOS 40D
    EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6, EF 70-200mm 1:2.8 L USM
    Bonjour.
    Pour le côté technique, je vous laisse faire...
    Pour le reste, il est vrai que le blanc apparaît vraiment blanc.
    J'aurais plutôt vu la tête avec la même inclinaison que les 'portes' et un léger sourire... Le cadrage en soi ne me gêne pas plus que cela...
    Félicitations au modèle pour le maquillage.
    merci arthemus....je vais essayer de mettre cela en application....
    juste une correction la synchro sur le 30D est bien de 1/250 s (cf manuel page 108 :-) )
    Membre Avatar de crook
    5D3
    24 f/1.4 35 f/1.4 50 f/1.4 85 f/1.4 135 f/2 24-105 f/4 70-200 f/2.8
    tiens cher ami Lyonnais, un lien qui te permettra de mieux comprendre comment faire des photos au Flash :
    Notes de traduction - Univers photo (Melina Barrals)
    c'est un peu long à lire, mais c'est une mine d'or !
    Membre Avatar de ayato
    martigues
    censuré
    essaie juste sous ligth room de foncer les tons clairs
    sinon dis pas au modèle qu'on a trouvé sa robe un peu trop blanche, elle a l'air d'avoir un potentiel photogénique intéressant...
    @crook : merci pour ce lien....je vais lire tout ça avec attention
  1. Laure la menace...
    Par vollix dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 04/09/2008, 14h53
  2. Laure à Berlin
    Par Leced dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 07/07/2008, 22h45
  3. Laure
    Par Richard74 dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 25/02/2008, 22h32
  4. Laure
    Par M2St-Ex dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 05/11/2007, 17h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h40.
