    Membre Avatar de lecorsair
    BORDEAUX
    CANON 50D
    Par défaut capteur et poussiere sur 400D
    bonsoir à tous,
    voilà je viens d'apporter sur Bordeaux mon 400 D chez un réparateur notoire pour un nettoyage complet du capteur (ça m'a couté 48 euros)
    photos à l'appui avant et photos à l'appui après il est vrai que la couleur (tirant sur le bleu car son fond est bleu pour les tests) et la saturation est nettement plus franche
    nous avons comptabilisé environs une 50 de poussieres visibles sur le capteur avant , photo toujours à l'appui !! et il y en avait des costauds (il a fait les photos devant moi et j'ai pu vérifier par moi même ces dire)
    malheureusement :ranting2: après son nettoyage PRO dont il est le seul à avoir la methode, il m'a expliqué qu'il existait une tache recalcitrante sur le capteur en haut à gauche
    ceci dit il m'a expliqué aussi qu'elle était quasiment inexistante sur une photo
    effectivement nous avons fait un test et rien n'apparait mais vraiment rien
    il m'a dit que cette tache est peut etre du à un défaut d'origine qui n'a pas necessite le changement du capteur au montage de l'appareil ou alors cela etait du à un choc lors d'un nettoyage
    or mon appareil n'a jamais mais alors jamais été nettoyé par personne et encore moins par moi
    ma question .....
    est ce qu'il a pu me faire cette tache ou alors cela est possible qu'un capteur à son montage est un défaut pareil ???
    ceci dit je me répète mais il faut grossir une photo environ 600 fois pour voir cette minuscule ombre
    si cela est déjà arrivé à quelqu'un d'entre vous n'hésitez pas à me donner des infos
    très sympa à vous tous
    bonne soirée et bon dimanche
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par lecorsair Voir le message
    Très franchement je ne me ferais pas de souci si l'ombre minuscule commence à apparaître en grossissant 600 fois une photo...
    BORDEAUX
    CANON 50D
    très franchement Kinggarden je pense comme toi mais est il possible au vu de ce que m'a raconté le technicien (très sérieux ceci dit il a pignon sur rue ici à Bordeaux) que cela soit dès l'origine au montage de l'appareil en usine ??
    j'ai des doutes car les capteurs sont tous super contrôlés je pense
    alors comment une foutue tache ou poussiere ou choc a pu arriver là sans que personne n'y touche avant moi ?
    j'en reste dubitatif grave et à la fois énervé même si ce n'est rien car on ne voit rien
    bon ap à tous et merci de vos commentaires où expériences similaires
    Canon - Tamron
    alors comment une foutue tache ou poussiere ou choc a pu arriver là sans que personne n'y touche avant moi .
    La perfection n'existe pas et c'est bien pour cela qu'existent les tolérances de fabrication. Quand un produit se situe dans une fourchette de tolérance admissible pour sa commercialisation il est déclaré apte à la vente par le fabricant. Je ne connais pas les critères retenus pour les capteurs, mais ce que tu dis me laisse penser que le tien a passé les contrôles de fabrication sans problème.
    BORDEAUX
    CANON 50D
    oui au vu de ce qui m'arrive je ne peux que penser qu'il est passé sans encombre au test final pour commercialisation
    mais comprend moi étant maniaque, ça me fout les boules quand même de savoir que ce capteur quelque part n'est pas vierge
    je freine mes nerfs en me disant que cela n'a aucune incidence sur les photos et heureusement, car comment prouvé à Canon, si toutefois l'appareil aurait du repartir en SAV, que c'était pas moi qui avait fait cela au capteur
    je pense qu'ils auraient eu du mal à me croire !!!
    enfin on verra bien la suite
    toute façon après le nettoyage du capteur j'ai du gagné environ 20 % de saturation, 10 % de netteté et peut etre 15 % punch sur les photos
    c'est tout bête mais il en avait besoin
    bon aller je continu mon petit tour sur le forum et j'attends toujours des temoignages pour savoir si c'est arrivé à quelqu'un ce genre de problème
    bon apres midi à tous et merci à toi de ton avis
    Membre Avatar de silver_dot
    tu oublies simplement que l'assemblage, les réglages et le contrôle final du boîtier ne constituent pas les seules étapes du circuit du boîtier: il reste le conditionnement et l'emballage, ceci sur le lieu de production
    et une petite péripétie supplémentaire, dans la boutique du vendeur: pour exhiber un produit proposé à la vente, ne sort-on jamais un boîtier de son emballage, ne retire-t-on jamais le bouchon de sa façade, ne monte-t-on jamais un objectif dessus? autant de manipulations permettant à une poussière de se loger dans la visée ou sur le capteur...
    et pour ce qui est de ce que des affirmations du technicien sérieux ayant pignon sur rue... il ne lui arrive jamais de déballer un produit pour le présenter à un acheteur?
    je note au passage que le manique sautant au plafond en voyant une poussière apparue là où on ne l'attendait pas au moment favorable en quelque lieu et en quelqu'occasion que ce soit, apprécie qu'un technicien de SAV consciencieux se soit donné la peine de fignoler ax petits oignons ton boîtier mieux que la tolérance de fabrication en usine ne le permet?
    je trouve que tu jettes trop facilement la pierre sur le coupable désigné de l'intrusion de la petite poussière sur ton capteur, surtout n'ayant pas vraiment le fin mot de l'histoire.
    Dernière modification par silver_dot ; 14/09/2008 à 13h46.
    BORDEAUX
    CANON 50D
    je reviens juste pour dire à Silver Dot et aux autres (car j'avais totalement oublié de le mentionner désolé !!!) que mon 400D quand je l'ai acheté était neuf de chez neuf !!!
    la boite était bien fermé par le scotch d'origine et hermetiquement bouclé à l'intérieur
    donc toute manipulation de quelque sorte que ce soit n'est pas à considérer ici sur mon boitier
    je l'ai ouvert perso chez moi et personne je le stipule bien n'a jamais touché ni nettoyé mon capteur avant
    donc mystère !!
    concernant les péripéties oui je veux bien mais pas celle là en l'occurence
    étant maniaque sur le matériel ça me met en rogne de savoir ça aujourd'hui
    comme je l'ai dit aussi ça n'a aucune influence sur les photos même ouverture à fond
    j'ai testé figurez vous
    bon en tout cas maintenant c'est fait et à moins de changer de boitier (ce qui n'est pas à l'ordre du jour) j'aurai toujours ce petit soucis
    aller bon apm à tous et merci de vos commentaires j'avais pas pensé à ce qu'à dit Silver Dot effectivement mais c'est une hypothèse à écarter maintenant
    BORDEAUX
    CANON 50D
    en aucun cas Siver Dot je jette la pierre sur le technicien !! je me posais juste la question de savoir comment cette impact a pu arriver dans mon capteur neuf sortant d'usine !!!
    au contraire je trouve qu'après son nettoyage il a fait un super boulot de nettoyage je pensais pas qu'un capteur pouvais accumuler autant de merde en surface
    faut me comprendre je voudrais pas désigner un coupable, mais juste comprendre le pourquoi du comment !!!
    j'ai émis une hypothèse qui s'avère à oublier maintenant
    franchement à l'heure actuelle et en y réfléchissant bien le réparateur n'y est pour rien mes doutes n'étant pas fondés sur l'origine de l'impact je ne peux accuser personne
    on ne peut à ma place que ce poser la question quand même tout le monde ferait de même à ma place, on ne parle pas d'une simple griffure faite par une patte de mouche sur un boitier mais d'un impact sur un capteur c'est plutot grave
    à ce niveau là perso je voudrais juste comprendre
    en tout cas merci de vos commentaires à nouveau
    l'hypothèse n'est pas à écarter que la poussière s'est installée sur ton capteur entre le passage au contrôle de qualité Canon et les diverses opérations de manutentions de conditionnement et emballage qui ont suivi et le moment de sa prise en mains par le client final. Ce qui n'implique pas nécessairement que le contrôle qualité en lui-même ait pu être défaillant.
    BORDEAUX
    CANON 50D
    effectivement tu as tout à fait raison dans tes propos !!
    en tout cas le petit impact est là et malheureusement savoir comment il est arrivé là est un mystère
    en lui meme j'ai pu observer grace à la loupe du technicien et à ses lunettes spéciales que l'impact est quasi invisible
    aucune incidence sur les photos ça je le répète mais je suis maniaque et tout ça m'énerve lamentablement
    ceci dit un objet parfait ça n'existe pas donc ........
    je relativise quant à ce petit soucis
  1. EOS-450D neuf et déja de la poussière sur le capteur
    Par kika dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/07/2008, 22h27
  2. Pour une poussière j'ai sali mon capteur!
    Par diego972 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 35
    Dernier message: 29/05/2008, 08h16
  3. Galaxy Poussiere ou les 101 poussieres sur mon capteur Alucinan
    Par paranova dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 19/11/2007, 07h53
  4. Poussière sur capteur eos 400D
    Par kiki91330 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/01/2007, 23h45
  5. Sensibilité à la poussière du capteur
    Par Wil' dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/12/2005, 20h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h49.
