    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    18-55 / 28-90 / 60 2.8 Macro
    Voil? ce que j'ai pu trouver sur la s?rie des Canon....n'h?sitez pas ? rajouter des choses.
    Le Moteur UltraSonique (USM)
    Le moteur ultrasonique utilisé dans les objectifs Canon EF est le premier moteur au monde conçu spécialement pour les objectifs. Basé sur une toute nouvelle technologie, il fonctionne sous l'action d'oscillations ultrasoniques. Il est rapide et silencieux et est donc à l'origine du silence de fonctionnement presque total des objectifs EF et à la base de la vélocité et la Page Rankingcision de leur autofocus. La construction du dispositif d'entraînement est très simple, sans pignon d'entrainement, garantissant ainsi fiabilité et efficacit?. La consommation d'énergie est également réduite. Deux types de moteurs USM sont utilisés : le moteur circulaire et le micro-moteur USM. Le premier équipe les téléobjectifs à grande ouverture, le second les objectifs plus compacts. En adaptant le type de moteur le plus approprié à chaque objectif, le meilleur rendement et l'efficacité maximale sont garantis.
    Les Lentilles asph?riques
    Les lentilles sph?riques classiques ont un d?faut inh?rent ? leur conception : le foyer de mise au point pour le centre de la lentille ne correspond pas ? celui de la p?riph?rie. Les aberrations sph?riques des objectifs ? grande ouverture et la distorsion des objectifs super grand-angle ne peuvent pas ?tre corrig?es uniquement ? partir d'?l?ments sph?riques. C'est pourquoi les lentilles asph?riques ont ?t? d?velopp?es. La courbure d'une lentille asph?rique est calcul?e et fa?onn?e pour atteindre un foyer de mise au point unique id?al. Il en r?sulte un contraste ?lev? avec un minimum de reflets parasites, m?me avec un objectif ? grande ouverture. La distorsion des objectifs super grand-angle peut aussi ?tre efficacement corrig?e. Canon a commenc? tr?s t?t a d?velopper une technologie de fabrication des lentilles asph?riques et en fin de compte, a r?ussi ? ?tablir un processus de polissage pour leur fabrication en s?rie, avec une Page Ranking?cision de 5/10 000 mm. En 1971, Canon a commercialis? l'objectif FD 55nim f/1,2 AL, utilisant le premier ?l?ment asph?rique au monde. Il a ?t? suivi par beaucoup d'autres objectifs Canon int?grant des lentilles asph?riques qui ont tous connu un grand succ?s. De plus, Canon a d?velopp? une technique de fabrication en s?rie pour les ?l?ments asph?riques en verre moul? et les lentilles asph?riques hybrides. Les premiers sont produits par une machine ? mouler d'ultra-haute Page Ranking?cision qui mod?le les ?l?ments directement ? partir de verre optique. Pour les lentilles asph?riques hybrides, la surface asph?rique est form?e par un film de r?sine appliqu? sur un ?l?ment sph?rique puis fa?onn? et durci par rayons ultra-violets. Canon a ainsi con?u de nombreux objectifs compacts qui tirent enti?rement profit des ?l?ments asph?riques pour fournir une image de haute qualit?.
    Fluorite et verre UD
    La r?fraction de la lumi?re d?pend de la longueur d'onde. Par cons?quent, le foyer de mise au point d?pend aussi des diff?rentes longueurs d'ondes monochromatiques ou plus simplement, des couleurs. Quand les diff?rentes longueurs d'onde sont focalis?es en des points diff?rents, les couleurs paraissent macul?es. Cela s'appelle l'aberration chromatique. Plus la focale d'un objectif est longue, plus son aberration chromatique est prononc?e. Habituelle-ment, un ?l?ment achromatique est utilis? dans les t?l?objectifs pour corriger cette aberration chromatique. Cependant, les verres optiques ordinaires, peuvent seulement ?tre corrig?s pour deux couleurs primaires du spectre de la lumi?re. Le "verre" fluorite qui fait exception ? cette limitation constitue un mat?riau id?al. La fluorite qui est un cristal, a un taux de r?fraction anormalement bas et une dispersion faible que le verre ordinaire ne peut pas atteindre. Elle poss?de aussi une dispersion anomale des longueurs d'ondes du vert au bleu. Canon a d?velopp? une technique de production pour fabriquer de la fluorite synth?tique. En incorporant de la fluorite dans les objectifs, les foyers de mise au point des trois couleurs primaires rouge, vert et bleu, se rencontrent en un seul point pour une correction id?ale de l'aberration chromatique. Quant au verre UD, c'est un verre optique sp?cial aux propri?t?s tr?s proches de celles de la fluorite. L'effet de deux ?l?ments en verre UD est ?quivalent ? celui d'un ?l?ment en fluorite et un ?l?ment en verre super-UD donne ? peu Page Ranking?s le m?me effet qu'un ?l?ment en fluorite.
    Moteur int?gr? et diaphragme EMD
    Les objectifs Canon EF (? l'exception des objectifs TS-E), ont un moteur autofocus int?gr?. Compar?s aux syst?mes reflex avec moteur autofocus int?gr? au bo?tier, les objectifs EF ont un syst?me d'entra?nement Page Ranking?sentant moins de pertes de transmission. De plus, il est possible d'adapter sp?cifiquement un moteur ? un objectif particulier. D?s lors, la mise au point autofocus est toujours rapide, silencieuse, et tr?s Page Ranking?cise. Les objectifs EF sont ?galement pourvus d'un diaphragme ?lectromagn?tique (EMD) pour une commande ?lectronique de l'ouverture. Elle peut ?tre Page Ranking?s?lectionn?e par l'interm?diaire d'une molette ou bien par commande ?lectronique directe ?manant du syst?me d'exposition. En toutes circonstances, la Page Ranking?cision de commande est donc sans ?quivalent.
    Syst?me Flottant
    Les objectifs classiques sont con?us pour donner les meilleurs r?sultats sur la plage de distances de mise au point pour laquelle la correction des aberrations est la plus efficace. En g?n?ral, cela concerne les distances de prises de vues les plus courantes. Aux autres distances, et notamment aux plus courtes, les aberrations tendent ? appara?tre. Le syst?me de lentilles flottantes Canon ?limine ces aberrations ? courte distance en faisant varier l'espace s?parant certaines lentilles en fonction de la distance de mise au point. Il en r?sulte une correction constante et une haute qualit? d'image, Page Ranking?serv?e ? toutes les distances.
    Stabilisateur d'Image [IS]
    Quel avantage y a t-il ? disposer d'un objectif de top niveau si les vibrations de l'appareil et le flou de boug? qui en r?sulte d?truisent la qualit? d'image. Ce flou de boug? appara?t rapidement si la vitesse d'obturation est plus lente que l'inverse de la focale de l'objectif utilis? (par exemple, moins de 1/200 s pour un objectif de 200 mm). Le tr?pied est alors indispensable. Mais en pratique, un tr?pied est souvent lourd et encombrant, voire on?reux. Lorsqu'il est impossible de le transporter, en randonn?e ou en voyage, ou lorsque son utilisation est interdite, il est tr?s difficile de r?ussir des photos en faible lumi?re ambiante sans risque de flou de boug?. Canon a cherch? ? r?soudre ce probl?me en d?veloppant le premier objectif pour reflex int?grant un stabilisateur d'image. En cas de vibrations modifiant l'angle de l'axe optique, le syst?me de compensation optique (d?tecteur gyrovibratoire de vibrations et syst?me de d?centrement) se d?place dans le sens oppos? aux vibrations afin de les compenser. En pratique, cela ?quivaut ? utiliser une vitesse d'obturation quatre fois plus rapide.
    Le stabilisateur ancienne g?n?ration se met en fonctionnement apr?s une seconde. C'est-?-dire que l'IS est Page Ranking?t ? fonctionner apr?s une seconde. Mais cela ne eut pas dire que l'AF ne fonctionne pas durant cette phase. Tout fonctionne normalement. Donc lorsque l'on presse le d?clencheur ? mi-course l'IS met 1 seconde pour ?tre effectif. Une fois cette phase d'activation l'IS fonctionne en coordination avec l'AF, c'est-?-dire que l'IS corrige le flou pendant que l'AF fait la mise au point. La toute nouvelle g?n?ration d'IS repr?sent?e par le EF 70-200mm 2,8L IS USM apporte une am?lioration sur ce point Page Ranking??is. L'attente de l'activation de l'IS ne repr?sente plus qu'une demi seconde. Il est maintenant quasi instantan?. Le prochain objectif a b?n?ficier de cette nouvelle technologie sera le EF 400mm f/4 DO IS USM, Page Ranking?vu pour cette ann?e.
    LCL2000.
    juillet 2004
    Moosch (Haut-Rhin)
    Une vraie mine cet homme l?
    T'as pas envie d'aller bosser chez Canon ? tu pourrais nous faire des prix
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    attention un mine ?a peut exploser
    Je n'ai fait que reprendre les d?finitions pour tout centraliser (que ce soit Canon ou Sigma) donc rien d'extraordinaire.
    LCL2000.
  1. objectifs canon 20d
    Par mr charlie dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/02/2006, 21h42
  2. Quelques exemples pour canon-passion
    Par anonymus4 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/12/2005, 19h09
  3. Quelques définitions des objectifs Sigma
    Dernier message: 06/09/2004, 18h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h10.
