    QUIMPER
    EOS 400D
    EF 55-250mm IS
    Par défaut incompatibilité objectif/doubleur de focale
    Bonjour, je viens d'avoir un doubleur de focale: canon EXTENDER EF 1.4 II le problème c'est qu'il ne s'adapte pas sur mon objectif EF 55-250mm IS je souhaiterais donc savoir quels sont les objectifs compatibles avec mon doubleur de focale.
    Merci beaucoup
    Flo
    Membre Avatar de Point2vues
    Ussel
    Rien
    Rien non plus
    le plus imple recherche dans google
    Description :
    Ce modèle apporte des améliorations afin de produire une image de très haute qualité. Ce multiplicateur permet de bénéficier d'une solution pratique et efficace pour augmenter la focale des objectifs de 1,4x, avec une perte de qualité d'image et de performances minime. Sa construction étanche à la poussière et à l'humidité est conforme à l'endurance de l'ensemble des nouveaux boîtiers et objectifs du système EOS. Spécifiquement conçu pour une utilisation avec l'EOS-1v et les super téléobjectif IS série L, ce multiplicateur préserve leur étanchéité.
    voire les tests....
    Le 55-250 c'est un EFS ! Tous les objectifs EF sont compatible et pas les EFS !
    Membre Avatar de dlbl
    Fretin (Nord)
    70D !~) 20D
    L + IS STM
    Voici les infos Canon :
    Extender est l'appellation Canon pour un multiplicateur de focale. Ces accessoires hautes performances multiplient la longueur de focale réelle de l'objectif par 1,4 ou par 2. Par exemple, un objectif 200 mm associé à un extenseur 1,4x dispose d'une longueur de focale réelle de 280 mm et de 400 mm avec un extenseur 2x. Les extenseurs sont compatibles uniquement avec certains objectifs EF, dont EF 70-200 mm f/2,8L USM, EF 70-200 mm f/2,8L IS USM, EF 70-200 mm f/4L, EF 100-400 mm f/4,5-5,6L USM, EF 400 mm f/4 DO IS USM et les objectifs L-series à longueur fixe de 135 mm ou plus. Tu le revends combien ? :clown:
    Cordialement, Djemel.
    Dernière modification par dlbl ; 12/09/2008 à 15h50.
    1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
    Citation Envoyé par flo29 Voir le message
    Merci beaucoup
    Flo
    Uniquement compatible avec les :
    - tous les fixes L de 135mm ou plus
    - tous les 70-200mm L
    - 100-400mm F/4.5-5.6L IS
    - MP-E 65mm F/2.8 1-5x
    - les TS-E (pas sûr pour ceux là, mais il me semble bien que ça passe)
    Avec un peu d'astuce :
    - 28-300m F/3.5-5.6 (en le réglant à plus de 50mm)
    - les macros (en rajoutant un tube allonge entre le cailloux et le boitier, on perd la mise au point à l'infini, mais on s'en fou en macro)
    Membre Avatar de calebrun
    RP (78)
    77D + G1X
    Faire des photos "réussies"... ;)
    L'extendeur Sigma 1.4x est un peu plus compatible : son seul défaut est d'avoir une lentille qui dépasse et qui bloque donc son usage avec certains objectifs.
    Le seul extendeur quasi universel est le Kenko 1.4x.
    Mais les seuls objectifs qui n'accepteront pas les extendeurs actuels sont les EF-S (le tien en est un) car ils ont aussi un système de lentilles proéminent vers l'intérieur du boitier.
    Charly
    Membre Avatar de frog
    savoie
    eos 30D
    17-200 f4 L
    je t'invite à passer par ICI afin de te présenter et de prendre connaissance du réglement du forum
    c'est un peu plus compliqué que ça, l'incompatibilité avec les objectifs vient de la forme de la partie arrière de l'objectif, donc c'est vrai que les EF-S ne sont pas compatibles mais tous les EF ne le sont pas forcement.
    Tu as une liste de compatibilité ICI
    78300 POISSY
    EOS 40D EOS 300D
    18-85 IS CANON - 50 F 1,4 CANON - 70-300 IS CANON
    Par défaut 70/200 F4 Is
    La liste de compatibilité ne mentionne pas le 70/200 F4 IS . alors que le 70/200 f4 non IS y figure. Quelqu'un connait-il la réponse?
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par WILLY78 Voir le message
    Tout simplement parce que la liste est antérieure à la sortie de l'objectif! Mais il est bien compatible.
    Edit: je viens de mettre à jour la liste.
    Il manque encore parmis les cailloux Canon compatible officiellement :
    - 200mm F/1.8L USM (source : notice TC 1.4x/2x II de 2007)
    - 200mm F/2.8L USM (source : notice TC 1.4x/2x II de 2007)
    - 300mm F/2.8L USM (source : notice TC 1.4x/2x II de 2007)
    - 300mm F/4L USM (source : notice TC 1.4x/2x II de 2007)
    - 400mm F/2.8L USM (source : notice TC 1.4x/2x II de 2007)
    - 400mm F/2.8L USM II (source : notice TC 1.4x/2x II de 2007)
    - 500mm F/4.5L USM (source : notice TC 1.4x/2x II de 2007)
    - 600mm F/4L USM (source : notice TC 1.4x II de 2007)
    - 800mm F/5.6L IS USM (source : http://www.canon.fr/For_Home/Product...ex.asp?specs=1)
    En compatible mais non officiellement :
    - TS-E 24mm F/3.5L (Non recomendé, source : cf site plus bas)
    - TS-E 45mm F/2.8 (Non recomendé, source : cf site plus bas)
    - TS-E 90mm F/2.8 (source : cf site plus bas)
    - MP-E 65mm F/2.8 1-5x Macro (source : cf site plus bas)
    - 28-300mm F/3.5-5.6L IS USM (testé avec mon matos, montable uniquement si la focale est réglé à plus de 50mm, AF inexploitable, piqué franchement mou)
    En Sigma :
    - APO 300mm F/2.8 EX HSM (source : cf site plus bas)
    - APO 500mm F/4.5 EX HSM (source : cf site plus bas)
    - APO 120-300mm F/2.8 EX IF HSM (source : cf site plus bas)
    - APO 300-800mm F/5.6 EX IF HSM (source : cf site plus bas)
    Des anglophones se sont amusé à mettre en place une liste de compatibilité des différents TC...
    -=FAQ=- Teleconverter/T-Con Tele extender FAQ - Canon Digital Photography Forums
    PS : on entends par compatible qu'on peut monter le cailloux sans ajouter quoi que ce soit et que l'ensemble est fonctionel en MF, l'AF pouvant être perdu ou inexploitable. Ce qui ne change pas grand chose par rapport à l'établissement officiel de la liste de Canon si on regarde simplement ce qu'il en est avec le 100-400mm F/4.5-5.6L IS USM. ^^
    entre paris 95 et carqueiranne 83
    canon eos 400D
    canon EF 50mm f/1.4-
    bonjour atropos
    dans ta liste, je ne vois pas le sigma 120-400.
    est ce que toi ou quelqu'un d'autre pourait me dire, si il est compatible
    ou pas ?
    merci
    Auray (56400)
    5D Mk1, 40D, G9
    EF-S 10-22, EF-S 17-85 IS, EF 24-70 L, EF 50 1,8, 70-200 L 4 IS, 100-400 L 4,5-5,6 IS
    Il faudrait ajouter que le degré de compatibilité des extender dépend également des boitiers. Ainsi, il est parfaitement possible de monter un extender sur un 40D mais avec perte de l'AF. Même le 5D, me semble-t-il, ne laisse pas passer l'AF. D'après ce que m'a répondu le SAV Canon, cette possibilité serait réservée aux 1D. Une segmentation du marché de plus pour qui s'intéresse à la photo sportive ou animalière?
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par Bark_Vador Voir le message
    La conservation de l'A.F avec un extendeur dépend de l'ouverture de l'objectif, si elle est supérieure ou égale à f/5.6 l'A.F est conservé (a l'exeption de la série des 1D qui conservent celui-ci uniquement avec le collimateur central jusqu'à f/8). Par exemple un 300mm f/4 monté sur un 40D avec un extendeur 1.4 ouvre alors à 5.6 et conserve l'A.F alors que équipé d'un extendeur x2 il n'ouvre plus qu'à 8 et perd l'A.F. Un 300mm f/2.8 conservera quand à lui l'A.F. avec les deux extendeur parcequ'il ouvrira encore à 5.6 avec un x2.
  1. doubleur de focale ??
    Par _brice dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/12/2008, 19h34
  2. doubleur de focale.
    Par dordje dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/07/2008, 21h49
  3. incompatibilité doubleur de focale
    Par Joss21 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/03/2008, 08h47
  4. incompatibilité entre boitier et objectif???
    Par FERIA-51 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/07/2007, 00h13
  5. Doubleur de focale
    Par Clin d'Oeil dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/11/2006, 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h57.
