    Membre Avatar de Mog Eater
    50mm1.4 et quelques objos Contax (avec bague pour le 5D)
    Par défaut Eos 5D sur soufflet Olympus OM
    Salut, j'aimerais quelques conseils sur un montage un peu fou.
    Mon père possède pas mal de matériel spécialisé dans la macro de type Olympus OM : une bague allonge télescopique, un soufflet, un 38 et un 80 mm macro. Il s'est mis depuis pas mal de temps au numérique (en fait bien avant moi), mais est toujours resté fidèle à la diapo pour la macro. Dernièrement je l'ai accompagné dans un magasin photo pour essayer le soufflet sur un Olympus numérique : le E3. Si le piqué étais au rendez-vous, la qualité des dégradés de flou était TRÈS mauvaise, et le capteur faisait du bruit dès 400 ISO. De plus le coéficiant des Olympus numériques étant de 2x, celà gache la gamme de grossissement couvetre par ses deux objectifs.
    Puisque de toute façon, il fallait une bague d'adaptation pour monter le soufflet OM sur le E3, autant le monter sur un appareil ayant un capteur de qualité et de format 24/36, comme le canon Eos 5D. Si le piqué était exellent sur le E3 je ne voit pas pourquoi il ne serait pas bon avec le 5D. Comme mon père n'a pas de 5D et qu'il n'y en avait pas en magasin (pas plus que de bague d'adaptation), on a pas pu l'essayer.
    Je sais qu'il existe des bagues d'adaptation pour monter des objectifs OM sur des boitiers eos. Mais j'ai néanmoins deux questions :
    1) Le viseur proéminent du 5D gène-t'il la mise en place du soufflet ? Faut-t'il rajoutter une bague supplémentaire de 1 ou 2 cm (comme c'est le cas des soufflets Nikon sur des appareils nikon ayant un viseur ou un flash intégré proéminent) ?
    2) On m'a parlé de bagues Olympus OM / Canon de qualité, qui conserveraient la possibilité d'utiliser le voyant de mise au point télémetrique. Qu'en pensez-vous, et savez-vous quelles marques les fabriquent ?
    Merci d'avance de vos réponses. Je sais plutôt pas mal me servir d'un appareil photo (c'est de famille), mais quand vient l'heure de la recherches d'infos sur internet, je me révèle être un gros naze.
    Membre Avatar de pap
    Dans les Alpes
    Quelques cailloux, mais pas encore de grandes " L " blanches
    Citation Envoyé par Mog Eater Voir le message
    Je suis également intéressé par d'éventuels réponses aux questions que vous avaient posé sur ce forum.
    Je viens d'acheter une bague allonge télescopique Olympus (monture OM) et je cherche également des infos sur un montage de type boitier Canon + objectif ou accessoire Olympus OM.
    Voici quelques liens qui peuvent vous intéresser :
    Nikon / Eos
    Bague Olympus OM vers Canon EOS - PhotoAddict.fr
    Bague Olympus vers Canon EOS - PhotoAddict.fr
    Bague adaptation pour objectifs OLYMPUS OM sur CANON EOS
    Je n'ai pas encore trouvé la solution de mon côté. Je cherche à utiliser ce tube allonge télescopique avec un boitier Canon.
    Si vous avez des idées, je suis preneur.
    Je pense qu'il sera possible de monter le tube allonge télescopique sur mon boitier Canon, via une bague. mais pour l'objectif, je ne sais pas ??? Probablement une optique Zuiko que je dois encore trouver ! Mais laquelle ?
    Je suis également preneur d'infos et de retours d'expérience sur l'utilisation de ce tube allonge télescopique.
    C'est celui-ci :
    Merci.
    PAP
    Merci pour les info sur les bagues d'adaptation.
    Je me pose toujours la question de la compatibilité avec le soufflet, car j'ai essayé le soufflet OM sur un Olympus 4/3 avec une bague d'adaptation, et le viseur proéminent du Olympus E3 gènait le soufflet (il a fallut démonter le levier de désenclenchement de la baillonette pour pouvoir mettre le soufflet, ce qui n'est pas pratique).
    Si j'ai un objectif à te conseiller pour la bague télescopique, c'est bien le 80 mm F4 macro (si tu utilise un capteur "full frame") les rapports de grandissement sont intéressant (bien que rapport de grandissements me semblent pas être le terme exact). Il y en a quelques uns en vente dans des boutiques à Paris. Ce 80 mm ne peut être utilisé que sur la bague allonge (télecopique ou non) ou sur le soufflet, car la lentille arrière est renntrante. Son prix n'est pas donné, contrairement à la pluspart des objectifs OM d'occasion, mais c'était vraiment le must à l'époque. La qualité de cet objectif est vraiment encore au top.
    Sinon, le 38 mm macro (objectif spécial, inversé, à ouverture réelle) est intéressant pour les grands grossissements, mais oblige à travailler de très près.
    Par contre, je n'ai jamais essayé le 135 mm macro.
    Dernière modification par Mog Eater ; 21/10/2008 à 00h09.
    Dans les Alpes
    Merci de ces infos.
    Je vais faire quelques recherches sur les objectifs que tu donnes.
    Je suis toujours à la recherche d'une solution. Novoflex fait des trucs sympa comme des bagues qui permettent de monter des optiques non Canon EF tout en gardant l'automatisme. Intéressant mais cher, très cher !!!! Tu connais ?
    Merci et A+
    PAP
    Je deterre car je suis actuellement confronter au probleme d'adapter la bague OM-116 Olympus pour mettre :
    - derriere un boitier Canon Eos
    - devant un macro 100mm Canon, monture EOS.
    Des solutions de trouve ?
    Sinon, je plante une bague allonge, une peu de soudure, quelques vis et cela devrait marcher.
    Mais tant qu'a faire, s'il existe un truc plus soft... je suis preneur.
    Par défaut Quelques images
    Voici quelques images faites avec : Olympus OM Zuiko 80 mm macro F4 + Ssoufflet OM + BagueAllonge OM 7mm (parce que le soufflet ne peut pas être mis dirrectement sur l'appareil à cause de son viseur proéminent) + adaptateur OM/EOS + EOS 5D.
    http://img41.imageshack.us/img41/260...425img0059.jpg
    [/IMG]
    http://img7.imageshack.us/img7/9649/...425img0049.jpg
    Un détail à 100% de l'image précédente :
    http://img43.imageshack.us/img43/406...25img0049b.jpg
    C'est mon premier post avec images... et je ne sais pas trop si ça va marcher ! Soyez indulgent.
    Dernière modification par Mog Eater ; 27/05/2009 à 22h50.
    Par défaut Bagues d'adaptation
    OM vers EOS :
    En ce qui concerne les bagues d'adaptation, les liens donnés par Pap sont très intéressants. Les bagues permettant à l'appareil de faire un "blip" et un signal lumineux lorsque l'image est nette (et de pouvoir prendre la photo image nette ou non) qui sont vendues chez photoaddict sont intéressantes, sauf le prix. Elles sont mieux que d'autres bagues (pour monter des objectifs Zeiss) que j'ai achetées sur d'autres sites et qui avaient le défaut de ne pas pouvoir prendre la photo si l'image n'est pas nette ou alors de mauvaise qualité (puce qui se décolle).
    Pour mettre le 5D sur le soufflet OM j'ai rajouté un tube allonge de 7 mm pour éviter que le viseur proéminent du 5D ne butte contre le soufflet. Par contre il n'y a pas besoin de rajouter de tube allonge pour adapter le Tube-allonge télescopique OM (je n'ai pas encore fait de photos avec le tube allonge télescopique, j'ai juste vérifié qu'il marchait mécaniquement... mais théoriquement les résultats doivent être exactement les mêmes qu'avec le soufflet tant que c'est les mêmes grossissements).
    EOS vers 5D :
    Alors là arltrick tu me pose une colle... Je n'ai jamais entendu parler d'adaptateur EOS vers 5D. Je sais qu'il existe un adaptateur Olympus qui sert a mettre des objectifs spéciaux à vis sur un boitier/soufflet/bague allonge (je ne me souviens plus du pas de vis, mais de toute façon ça ne règle pas ton problème).
    Si t'est bricoleur tu peut te lancer dans la soudure. Sinon il existe une solution que j'ai lue il y a pas mal d'années dans un livre sur la macro
    Tu colle un bouchon arrière d'objectif EOS sur un bouchon de boitier OM après les avoir troués tout les deux et voilà ton adaptateur. Fait attention que le montage tienne bien car se serait dommage d'abimer ton beau 100mm :rolleyes:.
    Bonne chance pour ton bricolage. Bonne photo !
    Dernière modification par Mog Eater ; 27/05/2009 à 22h52.
    Merci d'avoir repondu. Pas tres chaud pour les solutions collages, derriere il y a 100 ou 180 mm.
    OK, je pense que je vais faire sauter les bague OM, sacrifier une bague allonge pour recupere les bagues d'accouplement et les mettre directement a la place des bagues OM sur l'OM-116.
    Si je reussis, je vous ferais des photos pour montrer comment j'ai fait.
  1. soufflet ?
    Par cicou dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 03/06/2007, 22h20
  2. soufflet ou bagues?
    Par vinid3 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/04/2007, 09h15
  3. Soufflet macro
    Par Ch_Collier dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 01/09/2006, 14h48
  4. Un clone de note EOS-300 le E-300 Olympus ???
    Par f_trt dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 28/09/2004, 12h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h18.
