    novembre 2007
    Ile de France
    EOS 30D
    70-200/2.8 IS L USM, 16-35/2.8 L II USM
    Par défaut Température de couleur
    pourquoi ai-je l'impression que l'échelle de température de couleur manuelle (réglage K de la balance des blancs) de mon 30D est à l'envers (i.e. si je règle sur 8000, ça va me faire du vers l'orange et pas du vers le bleu) ? Comme ça me parait peu probable, je pense que c'est plutôt moi qui ai monté mon cerveau à l'envers :rudolph:
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    Non, ton cerveau ne fonctionne pas à l'envers. L'idée c'est que quand tu règles ta température de couleur (TC) tu signifies à l'appareil que la lumière comporte une certaine proportion de jaune-orangé et de bleu (je simplifie !). Plus la TC est élevée, plus la lumière comporte de bleu, moins elle est élevée plus elle comporte de jaune-orangé voire de rouge.
    Donc en supposant que la TC réelle est de 5000 K et que tu indiques à l'appareil un TC de 8000K, il va corriger l'excès de bleu en ajoutant du jaune-orangé, d'où l'apparition de la dominante jaune orangée.
    A l'inverse si tu lui indiques une TC de 3000 K, il va corriger en ajoutant du bleu donc dominante bleue.
    Pour finir si tu indiques 5000 K, là il n'y aura aucune correction et ton image sera bien équilibrée
    Dernière modification par Norbert75 ; 08/09/2008 à 16h38.
    novembre 2007
    Ile de France
    EOS 30D
    Citation Envoyé par Norbert75 Voir le message
    Compris. Donc, il faudrait si on voulait être très précis (enfin plus que les préréglages de la balance des blancs) une sonde de température de couleur pour savoir comment compenser (ou sur/sous-compenser suivant ce qu'on veut) la TC réelle. Ça existe ?
    Oui cela s'appelle un thermocolorimètre : ça mesure la TC et indique également les corrections de filtrage à apporter dans le cas de sources de lumière non incandescentes comme les tubes fluos. Seul problème : le prix del'odre de 1000 à 1500 €
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    pourquoi ne pas fixer la TdC en photographiant un blanc de référence, et de l'appliquer ?
    ça doit être dans le manuel, je pense..
    novembre 2007
    Ile de France
    EOS 30D
    En fait, je me sers du réglage manuel de la balance de blancs justement pour modifier les couleurs "réelles".
    À ce propos, y a-t-il (je pense que non) un quelconque rapport entre la saturation des couleurs (réglable ailleurs) et la température de couleur (fournie et donc compensée) ?
    Membre Avatar de Artano
    Bruxelles
    M100
    EF-M 22 f2 & 15-45, EF 50 1,4 et 85 1,8, EF-S 55-250
    L'un va décaler toutes les valeurs en fonction de la température choisie.
    L'autre (saturation) accentue les couleurs par rapport à un gris de même luminosité.
    Donc, pas vraiment de rapport entre les deux (si on entend par rapport "moyen différent pour obtenir un résultat analogue").
    novembre 2007
    Ile de France
    EOS 30D
    Citation Envoyé par Artano Voir le message
    J'imagine qu'un mettons rouge vif (car saturé) a une certaine température, différente du rouge plus pâle.
    Donc en effet, ma question était atteint-on le même résultat avec un moyen différent ou un résultat juste "analogue" ?
    Bruxelles
    M100
    Ecoute, fais un test, tu comprendras mieux.
    Saturer te permet d'obtenir des couleurs vives.
    Changer la température des couleurs permet de changer la teinte.
    Donc, non ce n'est pas le même outil ni même une façon différente d'obtenir un résultat équivalent.
    novembre 2007
    Ile de France
    EOS 30D
    Déjà fait et effectivement je m'étais dit que ça n'était pas la meme chose. Mais en fait je me demande si en balayant toutes les températures, on peut, théoriquement du moins, obtenir toutes les teintes et toutes les "saturations" possibles.
    Bruxelles
    M100
    Pour moi, c'est comme en mathématique comparer une addition avec une multiplication.
    Pour une valeur donnée, il est possible d'obtenir le même résultat avec les deux opérations.
    Ex.:
    5+z=10 => z=5
    5xy=10 => y=2
    Mais pour deux valeurs, il se peut (c'est même probable) qu'il n'y ait pas de réponses.
    Ex.:
    5+z=10 => z=5
    4+z=9 => z=5
    5 x y=10
    4 x y= 9
    Que vaut y ? Ben, ça ne marche pas. Alors pour les milliers de valeurs de couleur possible sur une photo en utilisant deux principes différents comme température et saturation, il n'est pas possible d'obtenir le même résultat.
    Et je pense que mon analogie est proche de la réalité car sauf erreur de ma part, la température peut être considérée comme une addition (décalage des couleurs entre elles) et la saturation comme une multiplication (décalage des valeurs par rapport à une moyenne).
    Membre Avatar de lericleux
    76 pres du havre
    eos 450d
    ef-s 18-55 is ef 50 f1.8 grip bg-e5
    pourquoi pas une image de référence dans t on boitier type charte de gris
    donc tu aura une balance des blancs au plus juste
  1. Température de couleur
    Par tilaris dans le forum Termes techniques
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/03/2007, 19h57
  2. Température Couleur
    Par ZeG19 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/07/2006, 13h55
  3. Température de couleur
    Par danielhphoto dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/07/2006, 10h06
  4. Température couleur
    Par god dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/01/2006, 12h04
  5. temperature couleur au flash
    Par percyz dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/12/2005, 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h29.
