    Membre Avatar de Myso.
    Vendée
    d'amateur averti
    Par défaut Baionnette EF-S abimée, échange standard?
    N'ayant forcément pas beaucoup de réponse à mon post précédent sur le sujet (discussion fermée puisqu'en PA):
    https://www.eos-numerique.com/forums...aration-89088/
    je reviens sur le thème des possibilités d'échange standard de baionnette EFS.
    -Savez vous si le démontage-remontage de cette baionnette métal est aisée pour un 17-85 IS (par exemple par 5 ressorts qui sautent derriere?), donc si je peux le faire moi meme?
    -le cas échaéant si le prix n'est pas prohibitif en SAV , eu égard au prix virtuel de cet objo de plus de 5 ans?
    -comment puis je me procurer cette baionnette neuve ou d'occase? commnune à tous les EF-S?
    Elle est voilée sur une ailette d'un poil de c.. , c'est rageant.
    Merci de votre aide
    Europe
    appareil photo
    des bons
    Un petit coup de lime très fine sur la partie abîmée devrait résoudre le problème. Il nous faudrait un photo du problème...
    Vendée
    d'amateur averti
    C'est tres discret bour etre bien visualiser en photo. Pas évident le limage mais pourquoi pas?
    Puis je déjà démonter la baionnette pour la travailler?
    Une idée m'a été soumise: récupérer à tres bon prix un 18-55 du kit;
    Celà peut etre une solution pour échange?
    Si SilverDot lit ce post.......... Merci!!!!!
    Membre Avatar de Vikingr
    novembre 2007
    Marseille
    40D + 300D + 500dgSuper
    50, 10-22, 24-105, 70-200/4 (AV:18-55, 28-135, 100-300)
    Attention pour la monture du 18-55, tres peu de montures sont communes a plusieurs optique.
    Pour t'aider voici le lien de quelqu'un qui a demonté sa monture de 17-85 (pour la remplacer par une monture EF et plus EF-S)
    Converted to EF Mount Photo Gallery by lightrules at pbase.com
    Ca te permettra au moins de demonter la monture pour tenter de la limer.
    Good luck !
    Dernière modification par Vikingr ; 05/09/2008 à 09h05.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Myso. Voir le message
    Il faut savoir qu'il n'est pas possible de pouvoir substituer à une monture à baionnette d'un autre modèle avec garantie de succès.
    Même pour un même modèle d'objectif, il existe des montures d'épaisseur légèrement différénte nécessitant des cales d'épaisseur pour obtenir le tirage optique dans la tolérance.
    Chaque objectif, même le zoom accompagnant un boîtier vendu en kit, comme l'EF-S 18-50mm contient une paire de cales entre le corps de l'objectif et la monture permettent l'ajustage du tirage mécanique qui lui est propre.
    Avant d'entreprendre de changer une monture d'objectif, il faut sortir son pied à coulisse ou son palmer pour connaître exactement son épaisseur afin de lui subsituer une autre d'épaisseur identique.
    Dernière modification par silver_dot ; 05/09/2008 à 10h57.
    Vendée
    d'amateur averti
    Merci à vous pour ces tres précieuses infos.
    Donc:
    - démontable
    - seule une monture de 17-85 pourrait la remplacer si non réparrable
    Silver dot puis je te demander si le prix du SAV sur ce coup là rend l'opération "rentable"? ou bien puis je simplement commander une baionnette neuve et où?
    Avant de pouvoir te répondre, il faut déjà que je rentre de vacances et que je reprenne mon travail:p
    Ca ne saute pas aux yeux en parcourant le forum, mais je suis encore en vacances.
    Si solution possible il y a sans passer par le SAV, il faudra connaître exactement l'épaisseur de ta monture.
    geo18
    Quand on parle de lime, ce n’est pas une bâtarde de 5 cm de large, c’est de lime aiguille qui existe sous plusieurs formes, elles sont très fines et très fragiles.
    Vendu à l’unité ou par boite regroupant toutes les formes, elles servent aussi en horlogerie et dans toute mécanique de précision.
    J’en utilise régulièrement pour faire des pièces et pour réparer les petits accidents comme le tient.
    Je crois que tu devrais réparer toi-même car rien ne prouve que le choc n’a pas fait d’autres dégâts à l’intérieur.
    Une réparation provisoire te permettra de t’en assurer, sinon la note risque d’être plus élevée.
    Exemple:
    Lot de 10 limes aiguilles sur Conrad : à commander en ligne !
    Dernière modification par geo18 ; 05/09/2008 à 15h37.
    Vendée
    d'amateur averti
    Je ne crois pas mais c'est un argument important en effet, surtout qu'il s'agit d'un 17-85 (ni à jeter ni un L), et que si d'autres dégats internes existainet pas sur qu'une réparation soit justifiée...mais j'y tiens puisqu'il a appartenu à mon père aujourd'hui décédé.
    Et puis comme je l'ai déjà dit l'impact est bien minime, pas évident à voir, pourtant la baionnette s'engage mais ne veut plus tourner d'un degré.
    Voilà ce que c'est de changer vite d'objo avec un sac à dos mal fermé...
    geo18
    Cela signifie qu’il y a serrage au niveau de l’impact, je pense que tu dois pouvoir le ramener en introduisant une cale à ce niveau et en faisant levier, c’est du bronze donc, assez tendre.
    Membre Avatar de jcinfo
    de 10 a 400.
    Merci a @silver_dot pour cette info je vais une fois de plus me coucher moins con ce soir
  1. baionnette canon
    Par thebustre dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/01/2007, 11h23
  2. Baïonnette
    Par letmeshoot dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/12/2006, 11h56
  3. Choix d'un GA : baïonnette ou M42 à vis ?
    Par stanp dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/01/2006, 12h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h01.
