Discussion: Problème carte CF
    Membre Avatar de Edijo
    Rienne (Belgique)
    7D Mark II, EOS 50D
    Par défaut Problème carte CF
    J'espère que vous allez pouvoir m'aider. Depuis quelques semaines, j'avais remarqué qu'à l'introduction de ma carte flash dans le 350D, je devais m'y reprendre à 2 ou 3 fois avant que le petit témoin à l'arrière clignote et m'indique que l'appareil était prêt à être utilisé. Mais voilà qu'aujourd'hui, le témoin ne s'est pas allumé et mon appareil est inutilisable, il m'indique une "erreur CF".
    Après avoir lu plusieurs choses sur le forum, j'ai donc regardé si une des broches n'était pas tordue, ce n'est pas le cas. J'ai réessayé de nombreuses fois, rien à faire. Je pense qu'il s'agit d'un mauvais contact, mais y a t-il moyen d'éviter le SAV?
    Eddie
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Tu ne le précises pas mais je pense que tu as essayé avec une autre carte CF et que c'est pareil ?
    Rienne (Belgique)
    7D Mark II, EOS 50D
    Sorry, non je n'ai pas essayé avec une autre carte mais celle de l'appareil est reconnue par mon lecteur de carte intégré du pc, donc je pense qu'elle n'a pas de problème, mais je vais faire l'essai dès que j'ai une autre carte.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Oui, essaie une autre car si une entrée/sortie de la CF à un niveau logique un peu limite ça peut marcher sur un périph et pas sur un autre. C'est hélas vrai aussi pour l'appareil, et là c'est plus ennuyeux...
    Rienne (Belgique)
    7D Mark II, EOS 50D
    Ok j'essaye ça et je fais un retour ici.
    Encore merci.
    Eddie
    geo18
    Quand tu refermes la porte, il y a un petit contacteur qui est enfoncé par cette dernière, regardes de ce coté la, il et bien visible porte ouverte, c’est un petit plastique qui dépasse.
    Rienne (Belgique)
    7D Mark II, EOS 50D
    Merci pour ton intervention Geo j'avais déjà regardé de ce côté, il n'y a pas de problème à mon avis. Entretemps j'ai acheté une nouvelle carte, le premier essai et quelques autres ont été infructueux, puis, miracle le témoin s'allume et l'appareil fonctionne, d'où persiste l'idée d'un mauvais contact au niveau du lecteur de carte. Maintenant qu'elle y est et que ça marche, je décide de ne plus l'enlever de sa loge, l'usure étant sans doute la cause du problème. Je raccorde mon réflex directement sur le pc plutôt que d'insérer ma compact dans le lecteur de carte prévu à cet effet.
    Voilà, merci à vous pour votre aide.
    Eddie
    Membre Avatar de silver_dot
    Le problème devait provenir de ta précédente carte CF ne permettent pas son initialisation. Ta nouvelle CF a bien été reconnue et s'est initialisée normalement (la durée d'initialisation étant visualisée par le voyant rouge).
    Ta précédente carte avait provoqué le blocage de la lecture, ce qui explique les premiers essais infructueux avec ta CF neuve. N'oublie pas de formater ta nouvelle carte avec ton boîtier.
    Rienne (Belgique)
    7D Mark II, EOS 50D
    Merci pour l'explication silver dot, je me demandais vraiment ce qui se passait. Je ne savais évidement pas qu'une carte défectueuse pouvait provoqué un blocage de lecture. Le formatage a été accompli avec succès.
    Encore merci.
    Eddie
  1. Problème de carte
    Par Edijo dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/07/2008, 23h19
  2. Probleme Carte memoire 5D
    Par detomaso dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 30
    Dernier message: 01/02/2007, 21h21
  3. probleme de carte
    Par Eric D dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/06/2005, 13h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h13.
