    350D
    10-20 sigma, 18-200 sigma,50 F1.8 canon
    Par défaut Problème 350D - mesure lumière
    j'ai un problème avec mon 350d (en fait, plusieurs, mais je pense qu'ils sont liés).
    J'ai assez souvent l'erreur 99 à l'allumage, mais cela se résout toujours en éteignant et en rallumant.
    Mais depuis une semaine, j'ai un problème plus grave :
    en mode P et Av, la mesure de lumière est complètement fausse et le boitier calcule toujours un temps de pose de 30 secondes.
    Je suis donc contraint de me mettre en mode M, mais bon, ce n'est pas une solution viable.
    Je rencontre le problème avec les objectifs suivants :
    Canon 50mm 1.8
    Sigma 18-200
    Point important : le problème n'est pas constant, il se peut que je puisse faire une centaine de photos sans problèmes puis tout d'un coup, cela se bloque.
    J'ai également eu une fois le problème suivant avec l'objectif canon 50mm : En mode Av, l'ouverture était bloquée à 0 !
    J'ai pu prendre une photo (floue, car l'AF ne fonctionnait pas, je n'ai pas pensé à essayer une MAP manuelle) !
    Y a t il quelquechose à tenter avec le retour en sav ?
    A priori, cela est il du à la communication boitier/Objectif ou est ce un problème de boitier ?
    Merci d'avance.
    (titre corrigé par viktor.)
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    A mon avis elle est bonne pour un retour en atelier ta 305 pijeot mazout.....
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par porl Voir le message
    le minimum à faire avant la transmission au SAV: nettoyage des contacts de communication du boîtier et des objectifs ainsi que des contacts batterie à l'intérieur de la poignée (pour le pronlème à la mise sous tension du boîtier).
    Si ça ne résout pas le problème, le passage au SAV est à recommander.
  1. Mesure de lumiere (2)
    Par grimi dans le forum Atelier Paysage
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/11/2008, 18h25
  2. Blocage mesure de lumière sur 350D en semi-auto
    Par olau dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/08/2007, 16h40
  3. Mesure de la lumière du 20D
    Par fma38 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/01/2006, 19h42
  4. pb de mesure de la lumière
    Par ygen72 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/03/2005, 21h35
  5. Mesure de lumière
    Par snake dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/08/2004, 13h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h37.
