    mai 2004
    Hainaut - Belgique
    EOS-400d - EOS-40d - EOS-50d
    Canon IS USM 100-400, Canon 70-200 F4 IS, Canon 15-85 très bientôt
    Par défaut Canon 24-105 neuf, et demi problème de flou
    J'ai récemment acheté un 70-200 F4 et un 24-105. Autant le 70-200 claque et donne des images superbes, autant je reste sur ma faim pour le 24-105.
    J'explique le titre "intriguant" de message. Sur certains clichés avec cet objectif, j'ai la partie gauche de l'image ok (quoique) et la partie droite légèrement floue.
    J'ai fait peu de photos avec cet objectif et désirai poster un mesage ici afin d'avoir vos avis.
    J'ai placé trois photos faites ce samedi, et qui sont les plus criantes ...
    Photo 1 ; http://www.florennes-as.be/projets/l...s/IMG_8959.JPG
    Partie gauche moyenne et partie droite très floue ; on ne sait même pas lire les petits textes
    Photo 2 ; http://www.florennes-as.be/projets/l...s/IMG_8981.JPG
    Partie gauche correcte, partie droite ... sans commentaire
    Photo 3 ; http://www.florennes-as.be/projets/l...s/IMG_9043.JPG
    Même que pour la photo 2, le "K" sur le nez de l'avion est pas net du tout.
    Pour les quelques autres essais, le problème de flou apparait moins ... mais c'est pas net.
    Bref, pour le moment, je suis très très perplexe ... il fait nettement moins bien que le 28-105 qu'il est censé remplacer.
    Quels sont vos avis ? Merci d'avance,
    L@urent
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Peut-on avoir les exifs? pied? main levée? IS activé? collimateur AF?
    Georges
    Membre Avatar de sayreul
    Canon 40D
    Canon 24-105 L f4 IS /Canon 70-200 L f2.8 / Canon 50 1.8
    la 2 est à 100 iso , F8, 1/800s, 50 mm
    c'est en effet très surprenant !
    mai 2004
    Hainaut - Belgique
    Quelques infos complémentaires ;
    Tous les clichés sont pris à main levée ; j'en ai grande expérience (80 000 photos dans ces conditions) et des sujets se déplacant beaucoup plus vite, à 200 mm par exemple sont bien nets
    Tout est à 100 ISO, pris avec un 400D
    Le boitier ne semble pas en cause car jusqu'à cet objo, je n'avais jamais remarqué ce type de problème (que ce soit 100-400, 28-105, 70-200)
    Tout est pris en priorité ouverture F8, au 500ème environ ...
    Collimateur multi au début, central ensuite IS
    Etrange n'est-il pas ?
    Membre Avatar de N@ture
    décembre 2004
    Sud de l'Hérault
    ff & apsc
    Canon L
    De toute évidence, l'objectif a un problème de centrage optique... ce qui arrive plus souvent que l'on veut bien le dire, notamment sur les zooms à formule optique complexe .
    Je ne vois guère qu'un échange (si le caillou est neuf) ou un passage par le SAV !
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Pareil que n@ture.
    Des lentilles décentrées, cela arrive.
    geo18
    Ton capteur est loin d’être net, mais c’est autre chose.
    Ton objectif a un problème c’est sur, l’échange s’impose.
    Membre Avatar de latontouta
    ANTONY
    5D mark IV
    16-35L F4 / 24-105L / 70-200L F4 IS / 100-400L / 50 1.4 / 100 2.8L IS / TC 1.4
    juste une piste avant de l'envoyer au sav : y-a-t-il un filtre ? mal visé peut etre ?
    mai 2004
    Hainaut - Belgique
    En fait, le capteur était correct, j'ai eu la mauvaise idée d'y regarder et de passer une pointe de coton tige, et depuis j'ai 3-4 points dessus ... Bien joué !
    Pas de filtre sur l'objo ni de verre protecteur ... il est 100% nature
    J'ai cru lire que certains 24-105 avaient un bouton pour deux modes de stabilisation, le mien n'en a qu'un ...
    J'ai regardé le numéro de série et le code, l'objo date de mars 2008.
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Citation Envoyé par EaglE Voir le message
    FAUX
    Georges
    geo18
    Et avec une mise au point manuelle, car le panneau devant me paraît bien net.
    Tu devrais prendre des photos statiques, des toits ou des bâtiments par exemple, pour avoir une grille et avec un pied de préférence.
    Ton capteur n’a pas que quelques points mais des zones.
    mai 2004
    Hainaut - Belgique
    C'est peut être la compression des jpegs qui montre des signes de faiblesse.
    Je vais faire des tests en manuel, comme suggéré. J'aimerai bien isoler le problème.
    Un grand merci pour tous vos suggestions et conseils !!!
    mai 2004
    Hainaut - Belgique
    Je viens de faire un essai dans des conditions identiques aux clichés défaillants (50 mm, F5.6 dans ce cas, une palissade en bois, bien de face);
    En AF+IS ; flou sur la droite de l'image, mise au point pas excellente sur le reste
    En AF ; Flou un rien moins prononcé sur la droite, même constat de manque de piqué
    En Manuel ; meilleur piqué sauf à l'extrême droite où de nouveau un flou plus léger se fait sentir.
    C'est surprenant, il y a un flou dégradé vertical partant des 3/4 de la photo vers l'extrême droite ...
    Et l'AF donne de moins bons résultats que le mode manuel (sur une surface parfaitement plate dans ce cas).
    Bref, je crois que mon objo ets bon pour le SAV Canon ...
    Touraine
    Canon EOS 5 D
    EF 17-40L; EF 35L; EF 85 1.8; EF 135L; EF 70-200L 4.0 IS
    Moi j'en ai commandé 1 il y a env 2 ans chez M****R à Toulon, bien connu sur le net.
    Dès réception et essais, le coté gauche de l'image était flou. Je téléphone illico à Mr M...en lui disant ça, c'est tout juste s'il ne m'a pas traité d'incapable. Et pourtant j'ai fait des tests bien parallèles, sur des murs en parpaings, pied, miroir relevé, même main levée dans le jardin, chaque fois même résultat. En fermant 1 ou 2 diaphs ça disparaissait. Hé bien j'ai dû palabrer un moment avec M pour qu'il accepte de le reprendre, et encore j'ai dû faire valoir délai de retractation pour achat par correspondance, patati-patata, voulait rien savoir, c'était moi l'incapable.
    Bref j'ai réussi à lui renvoyer, ça m'a couté 30€ de chronopost, mais au moins je dois pas me traîner ce regret.
    Et j'en ai pas repris, et certainement plus rien chez lui!
    Et le pire: je suis sûr qu'il l'a remis tel quel sur le dessus de la pile pour le prochain blaireau qui le commande.
    Dernière modification par nicklamor ; 03/09/2008 à 23h41.
    mai 2004
    Hainaut - Belgique
    Ben voila, après pas mal de recherches pour trouver enfin le bon lieu de service technique, le 24-105 est envoyé à une société hollandaise de réparation.
    Pour la petite histoire, le coup de téléphone chez Canon Belgique m'a permis d'introduire un dossier et c'est tout. Ils n'ont pas été capable de me donner de suite le lieu de réparation et le lien téléphonique. J'ai donc tenté d'abord Canon France hors Paris (qui ne réparent pas les objectifs), puis Canon Paris (qui ne répare pas les objectifs L), puis "Canon" hollande, ou plutôt ETBASS NL ... Heureusement que j'ai trouvé un contact francophone là bas car tout est en hollandais sur le site, bien que ce soit un support Canon Bénélux.
    Ils proposent un pick up UPS pour le matériel sous garantie ... j'ai sauté sur l'occasion, et j'attends de leurs nouvelles concernant le problème évident de flou ...
    L@urent
    Membre Avatar de toma
    Yvoir (Belgique)
    1DIV / 5DIII / Eos 3
    Interessant, tiens nous au courant...
    mai 2004
    Hainaut - Belgique
    Voila, mon objo a donc bien été pris par le service de "ramassage". J'ai joint le numéro de série, et la copie/preuve d'achat, le tout dans la boite d'origine.
    Il est parti depuis une semaine, pas de nouvelles de Hollande ... Je relance ...
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    et dire que je lorgne après un 24-105... ça refroidi un peu.
    rassurez-moi vous n'avez pas tous eu un problème avec votre 24/105?
    Vincennes
    D700
    24-70mm - 105mm
    Sur des milliers d'objectifs produits à la chaîne, évidemment qu'il y a des ratés... il ne faut pas non plus être paranoïaque, sinon on n'achète plus rien...
    Membre Avatar de julien.c
    Orléans
    2xR6 - 580 EX II - V1c - Fuji x100v
    11-24L - 35L - 50L - 85L - 100L - RF 70-200L 2.8 IS - 300L 4 IS - 500L - x1,4 III
    Aucun problème pour le mien!
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Pas de problème.
    Georges
    mai 2004
    Hainaut - Belgique
    Un petit update sur la situation.
    Mon 24-105 a été envoyé, et depuis, plus de nouvelles. Je recontacte la personne avec qui j'étais en relation chez etbass.nl ; "je vous dis quoi quand le technicien me dira quoi" ... bon, je fais avec.
    Puis un beau jour, sans crier gare, le pack me revient avec l'objectif réparé. Pour toute information, une facture à 0E, mentionnant un travail sur les lentilles, un nettoyage/entretien, point
    Test rapide en intérieur, cliché au flash d'une feuille quadrillée, je regarde au pc et c'est nickel malgré le cliché improvisé ! Les traits sont tous bien nets, et distingue quelques défauts dans le papier ... il ne manque plus qu'un peu de soleil pour pouvoir faire un test extérieur plus approfondi.
    Ouf !
    Remarquons qu'à aucun moment, la société n'a parlé d'échange malgré le fait que l'objectif ait été acheté avec un défaut de fabrication. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises, aucune réponse ce concernant.
    Pour rebondir sur les craintes de certains, cet objo, des 100aines de visiteurs du site l'ont, et on ne lit que les 4-5 qui ont un problème avec. Je dis cela, mais j'ai été le "unlucky one" ... et l'hiostoire semble bien se terminer (je reste un peu sur mes gardes).
    L@urent
    marchin en belgique
    combien de temps as tu attendu pour le récupérer?
    mai 2004
    Hainaut - Belgique
    Je n'ai pas les dates précises en tête mais ça a duré plus d'un mois, avec un silence radio total ...
    L@urent
    Abonné Avatar de lbuisson
    OISE-60
    Sony A9 / CANON G15 et AE-1
    Bon le principal étant que ce soit rentré dans l'ordre
    par contre effectivement ce vendeur n'est pas très pro...
    Nantes
    Canon 5d mk3 + 7d
    24-70 mm + 50 mm + 85 mm
    moi qui pensais les séries L irréprochables, car destinées aux pros, ça fait réfléchir cette histoire : d'abord car Canon est capable de vendre des L déficients (à la chaine ou pas à la chaine une production haut de gamme à des prix haut de gamme ne devrait pas laisser passer d'objectifs défectueux), et ensuite car la réparation est longue et le suivi chaotique...
    OISE-60
    Aucun produit ne sort en 0 défaut même pas une ferrari
    marchin en belgique
    sur que 0 défaut c'est pas possible.
    MAIS! avec le degré de technicité actuel, ne me dites pas qu'il n'est pas possible d'avoir un banc d'essai automatique, ou sur un sujet test, un ordi controlerait quelques paramètres.
    l'autofocus sait bien(on l'espère) déterminer ou est la zone nette. un ordi pourrait très bien analyser l'image reçue et voir si elle est dans les tolérance ou pas!
    des objos avec des front et back focus, c'est limite lamentable!
    il ne sort pas 1 objo toutes les secondes, il est donc possible d'automatiser un banc de test...
    mais bon tout est une question de sous!
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Pas beaucoup d'idee de ce qui se passe en fab ...
    OISE-60
    en fait pour des raisons économique sur les chaines que ce sur grandes ou petites séries, les tests ne se font pas en continu car cela prend trop de temps pour un rendement moindre.
    Donc cela fonctionne par échantillon représentatif (par intervalles et/ou à recalibrage machines)
    C'est ainsi dans l'industrie.
    Après on passe en manuel et là ce n'est pas le même prix
    Bruxelles
    Canon Eos 40D
    quelques morceaux de verre ;-)
    La garantie de Canon (ou autre) ne l'oblige malheureusement aucunement à t'échanger ton exemplaire défectueux contre un neuf...la seule obligation c'est de le réparer...
    J'en ai eu confirmation suite à un problème similaire avec un écran NEC qui est mort sans prévenir un mois après achat. Coup de fil au sav en hollande (répondeur en Nl) et en FRance (juste pour introduire un dossier) et 2 j après sans prévenir ups était à ma porte pour m'échanger mon écran contre... un reconditionné/réparé (bref la m.. de qqn d'autre) qui était à peine dans un meilleur état que celui que je leur renvoyais :ranting2:
    Donc re-échange contre un autre reconditionné ....au moins je n'ai pas du me passer d'écran pendant un mois, c'est deja ça
  32. #32
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Certes, mais cela augmenterait de façon significative le prix de vente déjà élevé des objectifs. Pas sûr que les clients accepteraient de payer plus cher pour un risque hypothétique.
    Dans ton cas, accepterais tu de payer un 24/105 à 1200 € (alors qu'il est à 950 € actuellement) si Canon te garantit un objectif sans défaut, alors que le risque d'avoir une optique déficiente est de moins de 1 % (sachant que même dans ce cas, le fabricant répare ou échange) ?
  33. #33
    mai 2004
    Hainaut - Belgique
    Je rebondis sur mon histoire.
    J'ai utilisé intensivement mon 24-105 ce we et les résultats sont très aléatoires ... avec quelques clichés flous, quelques uns pour lesquels c'est net d'un côté et léger flou de l'autre (cliché sans profondeur de champ) et aussi lors d'un contraste blanc/noir, des bavures ... et d'autres clichés bons.
    Je ne sais pas si je dois considérer la situation anormale ou pas ... j'ai envie de mettre quelques photos en ligne pour avoir vos avis ... je suis très déçu pour le moment.
    Je cherche la qualité et c'est pas ce que j'attendais ... quand je vois ce que fait mon 70-200 F4 à côté ...
    Je me demande si le problème dont mon objectif souffrait a été entièrement résolu ...
    L@urent
  1. Problème de flou sur arrière plan
    Par le_ced dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/08/2008, 19h58
  2. Problème avec mon canon 85mm 1.8 tout neuf !!!
    Par MadMat dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/05/2008, 03h12
  3. probleme de flou, boitier ou objectifs ?
    Par jerome83 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/11/2006, 21h40
  4. Problème sur canon 350d tout neuf et déjà....
    Par Mac ALISON dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/08/2006, 16h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h30.
