Discussion: Réglage zoom
    Membre Avatar de lo_ol
    EOS 400D
    sigma 70-300
    Par défaut Réglage zoom
    Je possède un EOS 400D que j'ai couplé avec un 28/105 3.5-4.5 II USM.
    Ma question est simple: sur cet objectif que j'ai récupéré d'occas' , il y a une seconde bague de réglage où il y a des inscriptions en mètre ou en ft (pieds).
    A quoi sert ce réglage et quels sont les principaux principes de réglage pour réussir les photos avec cet objectif? Mes photos semblent toujours floues en 105...
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Cette deuxième bague graduée en pieds et en mètres est tout simplement la bague de mise au point en mètres.
    Si tu es net en dessous de 105 mm et flou à cette distance focale c'est peut être parce que ta vitesse est trop basse, ça s'appelle un flou de bougé. Montre nous un exemple.
    Membre Avatar de nemerid
    Strasbourg
    5d mark II
    Canon 17-40 f/4 L, 35 f/1.4 L, 85 f/1.8, 135 f/2 L
    Comme sur tous les objectifs zoom, tu as une bague pour régler le zoom et une autre pour régler le focus/mise au point. Si ta mise au point est mal faite, c'est normal que ta photo soit floue. Apres ça dépend ce que tu appelles flou ou si ce n'est pas simplement un problème de profondeur de champ. La mise au point doit se faire sur le sujet que tu veux net.
    EOS 400D
    sigma 70-300
    Voici un exemple:
    La question que je me pose aussi est: est-ce un objectif adapté pour le numérique car acheté d'occas' sur e-bay ou est-ce une question de réglage de zoom et/ou de l'appareil?
    Dernière modification par lo_ol ; 31/08/2008 à 09h49.
    Strasbourg
    5d mark II
    Fais attention à la taille des images autorisées par le site, tu dépasses. (C'est 800 de largeur maximum).
    Ensuite, c'est bien ce que je pensais, ton image est nette sur la zone ou tu as fait la mise au point et tu as un problème de profondeur de champ. Surtout dans les grande focale, ça s'accentue. (les lois de l'optique).
    Essaye de refaire le même type de photo, mais en fermant ton objectif. Au lieu d'être à l'ouverture maximum (4.5), essaye plutot une ouverture autour de f/8 ou f/9 et tu verras que tu auras une plus grande plage nette.
    Les longues focales sont idéales pour prendre un portrait de plus loin, mais pour les paysages, c'est plus facile d'avoir des zones nettes en plus grand angle.
    Fais le test et tu verras que le problème ne vient pas du tout de l'objectif...
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Vi, manque de profondeur de champ, pleine ouverture et vitesse un peu basse, 1/60e. Tout contribue. Essaie de fermer d'un diaph, voire de deux, fais la mise au point sur le collimateur central et sur un objet bien précis. Si ta vitesse passe en dessous du 1/160e monter les ISOs.
    Egalement, vue la densité de pixels sur le capteur de 400D il est possible que ton objo soit à la traîne.
    Membre Avatar de silver_dot
    la photo postée laisse apparaître trois choses à corriger:
    - vitesse trop faible en fonction de la focale utilisée susceptible d'occasionner un léger flou de bougé
    - emploi de la pleine ouverture de l'objectif présentant sa plus faible profondeur de champ et un manque de piqué (l'ouverture optimale pour l'ensemble des objectifs se situant à f8 en général)
    - paramètrage non optimisé de ton boîtier (netteté, contraste,et saturation)
    A recommander également, l'usage des modes créatifs Av, Tv, M voire P (modification possible de certains paramètres, dont le choix de collimateur(s) AF) pour observer les paramètres que ce mode applique selon le cas. Les modes tout auto (carré vert, portrait, paysage, macro, sports) à proscrire, s'agissant de programmes en lecture seule ne permettant pas d'intervention de l'utilisateur sur le paramètrage est à proscrire, avec souvent des résultats décevants.
    EOS 400D
    sigma 70-300
    Dans 28/105 3.5-4.5 II USM, à quoi correspond les chiffres 3.5-4.5?
    Membre Avatar de howdihow
    juin 2007
    5D mk2, 350D, 50E, AE1; Praktica MTL5 ++
    100-400L, 24-105L, 100 macro ++
    Il s'agit des valeurs d'ouverture max du diaphragme pour les focales respective de 28 et 105. En gros, à 28mm, tu ouvrira max à 3.5, et à 105 ce sera 4.5.
    Strasbourg
    5d mark II
    Ca correspond à l'ouverture maximum de ton objectif (qui varie en fonction de la focale). Donc pour dire autrement, à la focale minimum 28, ton objectif ouvre à f/3.5 (au mieux) et à la focale maximum 105, ton objectif ouvre à f/4.5.
    EOS 400D
    sigma 70-300
    Faut-il donc limiter au niveau de l'apareil la valeur F à 3.5 ou 4.5 et ne pas aller au delà?
    Abonné Avatar de briceos
    Pas du tout, tu peux choisir ton ouverture mais pas plus ouvert que ces valeurs.
    EOS 400D
    sigma 70-300
    Voici un autre exemple avec le même objectif:
    juin 2007
    Citation Envoyé par lo_ol Voir le message
    Au contraire, pour du paysage, tu as plutôt intérêt à fermer ton diaph. Tu gagnera en profondeur de champs et en piqué (les optiques sont souvent voir toujours moins bonne à leur ouverture max). Fais des essais en mode Av, tu comprendra rapidement!
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    je pense que dans un premier temps tu devrais étudier ton manuel d'utilisation.
    les références de ton objectif sont des choses évidentes que tu ne maitrises pas.
    tu ne sembles pas savoir non plus l'intérêt du paramètre ouverture...
    cela me fait dire que tu es un tout nouveau débutant.
    si tu veux prolonger ton expérience dans le monde des reflex, potasse ton manuel, si non, revends le et achète un compact.
    un reflex dispose d'un paquet de réglages.
    chez toi on peut voir: balance des blancs pas idéale, ouverture mal adaptée, vitesse trop lente, paramètres(contraste netteté,...) pas super.
    pour finir je suppose que tu ne travailles pas en raw..
    bref sans vouloir être méchant, je pense que tu as bcp à apprendre.
    tes photos s'amélioreront avec tes connaissances
    juin 2007
    J'ai moi-même un 28-105/f3.5-4.5 (première version) dont je me sers très régulièrement (en attendant de pouvoir le remplacer un jour par son grand frère 24-105 f4 L). J'en tire de très bon clichés (assez mou par contre en grand angle et pleine ouverture).
    Comme le dit browning, potasse ton manuel, lis des bouquins sur la photo pour comprendre les bases du couple vitesse/ouverture, et tu verras que ça ira beaucoup mieux.
  1. reglage
    Par toshiro dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/10/2008, 19h22
  2. réglage et raw
    Par pi34 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/02/2008, 07h52
  3. Pb réglage
    Par Free75 dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/11/2007, 13h19
  4. 580EX réglage zoom pour 350D
    Par ger@rd dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/06/2007, 13h16
  5. Réglage
    Par PaulDominique54 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/08/2006, 23h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h17.
