Discussion: petite série.
    Membre Avatar de KAMOU
    Ile de France
    7D + 400D Grippé + 580 EX II
    CANON: EF-S 18-55, EF 70-300 F4-5.6 IS USM, EF 100mm f/2,8 MACRO USM, EF 50 mm F/1.4
    Par défaut petite série.
    Tout dans le vert ..........
    EXIF: 1/250 s - F/5.6 - ISO-400 - 238 mm - Comp. à l'expo +0.7
    Elles volaient dos à dos.
    Pas eu le temps de les prendre en vol.
    EXIF: 1/160 s - F/10 - ISO-200 - 214 mm - Comp. à l'expo -0.3
    Merci de votre passage.
    Christophe.
    Dernière modification par KAMOU ; 30/08/2008 à 13h38.
    Gif sur Yvette
    Eos 40d
    17-85is, 100-300, 70-200 f2.8L is
    Bon,.. la bonne nouvelle c'est qu'il y a de l'idée..
    Mais la réalisation n'est pas des plus parfaite.
    Tout d'abord les sujets sont trop centré dans l'image.
    La première est sous exposé. Il aurait fallu diminué le temps de pose mais cela aurait surement causé un flou de bougé dans ce cas là augmante les isos.
    La deuxième n'est pas assez net.
    Aller je suis sur que les prochains essai seront meilleur. Balade toi dans le forum, regarde les commentaires des autres c'est la mailleur façon d'apprendre.
    MAnu
    Ile de France
    Par défaut Hello !!
    Merci Manu,
    Les flous c'est mon habitude, je dois avoir des vibreurs dans les mains.
    Voici une autre photo.
    EXIF: 1/60s - F/5,6 - 238mm - ISO-400
    Auvergne
    20D 1DMkIII
    17-40 F/4 L; 100 f/2.8; 100-300 f/5.6 L; 400 f/5.6 L
    Kamou,
    Si la focale utilisée est vraiment le 238mm comme indiqué dans l'Exif, une pose au 1/60s a de grands risques d'être floue (sauf gros pied, gros blocage de respiration et grande habitude...)
    Pour rappel, ta vitesse devrait être proche ou supérieure à 1/focale. Et il faut tenir compte du coef 1,6 de ton ton boîtier (ici 238 deviendrait 380mm). Ta vitesse pour éviter un flou de bougé devrait être 1/400s ou plus rapide.
    Tente le coup, ca va tout changer...
    Waabi
    Ile de France
    Par défaut Hello !!
    Merci waabi, je vais faire le test.
    @++ Christophe.
    Cambrai (F)
    Effectivement la 1 est très sousex et les deux ne sont pas des plus nettes. J'adhère pleinement aux conseils ci-dessus.
  1. petite serie....
    Dernier message: 24/07/2008, 13h08
  2. petite série
    Par tipounastre dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 11/03/2008, 06h35
  3. Petite série...
    Par jfoucecilia dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 28/10/2007, 18h36
  4. petite série du Puy du Fou
    Par riri86 dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 26/07/2007, 17h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h06.
