    EOS 5 D Mark III
    Canon EF 50mm f/1,4 USM, Canon L 16-35 f/2.8, Canon L 24-70 f/2.8, Canon L 70-200 f/4
    Par défaut numérotation de fichiers
    Dans quelques jours, je vais arriver à ma 10.000 ème photo avec mon 40 D. Comme la numérotation des fichiers va de 1 à 9999, comment dois-je procéder pour ne pas avoir en double les mêmes numéros de fichiers quand j'arriverai à 10000, puisque logiquement le fichier va redémarrer à 1 ?
    Membre Avatar de loloxr93
    août 2005
    Salon de provence
    60D
    17-40; 50 1.8 ; 70-200 f4 L
    Quand tu les sauvegarde tu rajoute la date du jour devant, c'est ce que je fait!
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Je décharge mes cartes dans un dossier à part.
    Et la 1ere opération est de nommer les fichiers avant de les déplacer.
    Nom_aammjj_seq
    Exemple, Brian_080830_013
    Soit, Briançon le 30 aout 2008 13 eme image du jour.
    Membre Avatar de 6lv1
    Isère (près de Vienne)
    EOS 5DII + 40D + 350D + 430EX + MT-24EX
    17-40 L, 24-105 L, 70-200 F4 L, 50 F1.8, 100 Macro; Sigma 150-600 C
    J'utilise le petit freeware Lupas Rename (ICI).
    Il me permet de faire un remplacement groupé des "_" par des "1" dans les noms de fichiers directement sur la carte CF, avant de les transférer sur mon PC.
    6lv1
    N/C
    N/C
    N/C
    DPP (gratos ) fait tout cela très bien, et sans difficultés.
    Ah ? Comment ? Je n'ai pas vu de possibilités de traitement du nom de fichier indépendamment de l'enregistrement sous un autre format que RAW.
    L'intérêt d'un outil comme Lupas rename (Gratos aussi ), c'est que tu ne travailles que sur le nom du fichier, et tu peux faire ça directement sur la CF avant de transférer les fichiers. Double avantage :
    - tu ne passes pas par une phase de lecture/ouverture de l'image comme c'est le cas avec DPP, donc tu gagnes du temps dans la manip, d'autant que la vitesse de lecture sur une carte est assez lente.
    - les fichiers étant renommés sur la CF, il n'y a pas de risque de doublons quand tu transfères les fichiers sur le DD.
    N/C
    N/C
    N/C
    je transfert dans un dossier INTERMEDIAIRE, un dossier de transit portant la date du jour (afin de garder qq temps une archive) a partir duquel je supprime aussi les franchements ratés
    Puis sous DPP, je renomme dans CE dossier avnat de ventiler.
    J'efface ses dossiers transit quand tout est archivé ET sauvegardé.
    Et avant de reformater la carte, je copie ses dossiers transit sur une autre unité de disque physiquement différente, un disque externe, pour éviter les pannes ou fausse manoeuvre.
    Cela peut paraitre fastidieux, mais c'est le prix de la sécurité, et on prend vite l'automatisme.
    Fastidieux mais nécessaire .
    Bon, mais comment tu fais pour renommer tes fichiers avec DPP ?
    Concrêtement, comment tu fais un traitement par lot te permettant d'avoir une continuité dans la numérotation, et te permettant donc d'avoir des noms du type IMG1XXXX.jpg ?
    geo18
    Facile:
    THE Rename - Un programme gratuit pour renommer facilement vos fichiers et dossiers avec beaucoup d'options - Description en francais - Hervé
    Tu changes le début et la numérotation est donnée par l’appareil
    exp:
    20D suivit du N° de la prise de vue qui ne change pas.
    C'est obligatoire quand comme moi, on dispose de plusieurs boitiers
    Dernière modification par geo18 ; 30/08/2008 à 10h45.
    N/C
    N/C
    N/C
    Citation Envoyé par 6lv1 Voir le message
    Ah !
    Parce que un nom de fichier genre IMG1XXX.jpg est éloquent ?
    Et va permettre de retrouver avec les fonctions de rechercher une date, un lieu, un sujet simplement avec un nom de fichier bien organisé avec des termes hiérarchiques ? une autre forme de mots clé mais dans le nom de fichier.
    C'était un exemple de renommage, et celui que j'utilise. Pour le classement, je reventile ensuite dans des répertoires par sujet.
    Mais ce n'est pas la question. Prenons ta norme de nommage de fichiers. Comment tu fais concrètement avec DPP ?
    N/C
    N/C
    N/C
    Ouvrir le dossier.
    Sélèctionner toutes les images, ou seulement celles choisies (dans ce cas précis, plutôt toutes les images).
    Cliquer sur "outils" dans la barre du haut.
    Puis cliquer sur "démarrer l'outil Renommer" .
    L'écran avec les fonctions s'affiche, il n'y a qu'a choisir.
    Tu as droit à l'erreur, car il est possible de recommencer avec un autre nom.
    Le RAW et le JPG d'un même fichier (si prise de vue dans les deux formats) sont renommés avec le même nom et le même N° de séquence, mais avec les extentions CR2 et JPG.
    Ouala.
    PS, vérifier dans les préférences que tu traites bien les raw ET les jpg.
    Merci !!
    Je n'avais jamais fait attention à cette fonction.
    Bon, maintenant, il y a donc l'embarras du choix comme réponse au problème posé par piaf !
    N/C
    N/C
    N/C
    Merci !!
    Je présume que la réponse est dans le "fucking manual".
    Par exemple pages 72 et 73.
    (certes, c'est un peu confus... )
    aucun
    jocker
    J'utilise l'explorateur de windows, exemple: karting_du_05_08_2008(1), et tous les fichiers s'incrémentent.
    L'inconvénient est que la numérotation des images est indiquée en parenthèses, et que l'on perd la numérotation de l'APN.
  1. Numérotation de fichiers
    Par trintrin dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/04/2008, 13h11
  2. 1D Mark II : préfixe de numérotation des fichiers
    Par matichourd2 dans le forum EOS-1D Mark II
    Dernier message: 30/10/2007, 14h26
  3. Numérotation fichiers EOS 400
    Par yvesmahieu dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 26/08/2007, 11h45
  4. Numérotation des fichiers sur le 20D ?
    Par ze-bob dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/01/2006, 10h26
  5. Question : numerotation des fichiers EOS 350D
    Par zildes dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/10/2005, 23h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h38.
