Discussion: manque de netteté
    Membre Avatar de Citrus
    Melun Senart
    5DM3
    Canon 24-70 L / Tamron 150-600/Samyang 14mm/ Sigma 35mm 1.4/Lensbaby
    Par défaut manque de netteté
    Ya un truc qui me chagrinne: pour le moment, je n'arrive pas a faire des photos nettes (comme je vois ici sur le forum) avec mon 400D kité 18-55. (cf ma derniere photo postée)
    Comme il a moins de 1 mois et que j'ai peu d'expérience, il est possible qu'au niveau reglage je ne sois pas au top.
    Je prefererais cette hypothese a celle d'un defaut de matériel.
    Quel test puis je faire pour m'assurer du bon fonctionnement de mon appareil.
    Bien à vous
    Strasbourg
    Du piquant et du velouté...
    Hello,
    Bon il faut savoir que ton objo du kit n'a pas le piqué d'un fixe ou d'un zoom "L"... Essaye d'envisager d'acheter un bon zoom ou fixe à terme.
    Cela dit fais des essais dehors : met toi en mode Av pour pouvoir fixer l'ouverture, met là entre 8 et 12 (qui correspond à la meilleure "performance" de ce type d'objo...) et verifie bien que tu as une vitesse rapide (en dessous d'1/100s...), ajuste les ISO si necessaires pour que cette vitesse soit assez rapide. Ainsi tu eviteras les flous de bougés... Ou alors met le sur un trepied. Essaye d'avoir aussi la lumière avec toi (evite les contre jours) et fais la mise au point sur un detail contrasté. Et verifie que le paramètre "netteté" de ton boitier soit bien positionné.
    Là tu devrais avoir la quintessence du 18/55
    Bon essais
    Titi
    Melun Senart
    5DM3
    Je vais testé !
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par titi_67207 Voir le message
    Hello,
    à condition toutefois d'appliquer les bons paramètre de contraste, netteté et saturation au boîtier
    le paramètrage par défaut n'est pas au top
    Essonne
    Canon 17-85mm F/4 IS USM et Canon 70-200mm F/4L IS USM
    Poser le boitier sur une table, mettre le retardateur... S'il y a un flou, c'est louche !
    Nikon D700
    Tamron 24-70 & 70-200 2.8 Di VC USD, Nikkor 50mm 1.4 G, Nikkor 60mm Macro 2.8
    A mon avis s'il débute, je pense qu'il se plante surtout dans sa mise au point ou ses vitesses.
    J'ai eu le 18-55 il y a quelques temps, il est peu piqué certes, mais de là à dire "pas net"...
    Citrus essaie de faire des photos en sélectionnant uniquement le collimateur central de ton appareil (cf manuel). Après quoi tu fais la mise au point sur ton sujet, tu ne relâches pas le bouton, tu changes de cadrage si tu le souhaites, mais sans jamais relâcher la pression sur le déclencheur.
    Désolé si tu maîtrises ces données, mais souvent les débutants sont trompés soit par un objet au premier plan, soit ils font la mise au point au centre sans avoir leur sujet positionné sur un des collimateurs.
    Sinon vérifie que tes photos sont faites à des vitesses suffisamment rapides : 1/4 ou 1/8e de seconde, par exemple, et c'est le flou de bougé quasi assuré, avec un objo non stabilisé.
    Auquel cas, comme le dit Titi tu dois monter les ISO ou bien ouvrir plus (attention ouvrir veut dire avoir le chiffre le plus petit possible), par contre avec un 18-55 tu dois avoir des photos nettes même en deçà du 1/100e qu'il préconise, sauf si ton sujet bouge.
    Le mieux serait de poster les photos incriminées, avec les exifs, c'est à dire les infos de temps, d'ouverture, et de sensibilité.
    Nikon D700
    J'ai regardé ta dernière photo, j'ai l'impression que la mise au point est faite sur le nez de l'enfant (difficile à dire le visage est peu contrasté).
    En portrait on a coutume de faire la mise au point sur les yeux, c'est à la fois l'élément le plus expressif et le plus contrasté du visage, et une zone de profondeur médiane. Pour cela je te recommande de n'utiliser qu'un seul collimateur, celui du centre.
    Par ailleurs, je pense que la plupart des gens qui postent ici des images en 800x533 les retouchent un peu avant, le changement de format fait perdre un peu de netteté, il faut donc l'accentuer un peu. Pour cela il y'a Photoshop bien sûr, sinon moi j'utilise souvent le logiciel Faststone qui est très bien pour des retouches sommaires et visionner ses photos. Sinon tu peux aussi pousser la netteté dans les réglages de l'appareil, ou photographier en RAW et accentuer la netteté après coup.
    Melun Senart
    5DM3
    Merci Ignatus pour tous les conseils.
    il faut aussi que je m'habitue a visualiser les photos depuis mon LCD avec la fonction zoom de temps en temps afin de vérifier la convenance .
  1. portrait... manque de netteté et de piqué
    Par chrisbati dans le forum [Portrait]
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/05/2009, 16h17
  2. Je suis en manque...
    Dernier message: 12/12/2007, 13h20
  3. Il me manque des photos :s
    Par letmeshoot dans le forum Impressions
    Dernier message: 17/10/2006, 03h33
  4. Manque de couleurs
    Par snih dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/05/2006, 23h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h34.
