    auvergne
    EOS R6 / EOS R
    Sigma 85mm f1,4 ART/Tamron 24-70 f 2.8 / 100mm f2.8 / tamron 150-600 f5/6.3 G2
    Par défaut équivalence jumelle et téléobjectif
    Je voudrais savoir l'équivalence de grossissement d'un téléobjectit par rapport à des jumelles.
    A mon avis:
    Un 50mm c'est ce que perçoit l'oeil humain donc grossissement 1.
    Il n'y a qu'à faire le produit en croix, non?
    Focale => Grossissement jumelle
    50mm => 1
    100mm => 2
    200mm => 4
    300mm => 6
    400mm => 8
    500mm => 10
    Etc...
    Qu'en pensez-vous? Cela me parraît trop simple....Corrigez moi!!!!
    merci
    EOS 40D - EOS 350D - A1
    10x22-24x105 L IS USM-28x105 USM-28f1.8-50f1.4-90macro Tamron-200f2,8 L USM
    Non, c'est sa, tu as tout bon.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    En fait c'est, si ma mémoire est bonne, un peu moins de 50mm mais on arrondit à 50mm; c'est plus pratique. Il faut tenir compte également du facteur d'équivalence.
    Avec un 40D par exemple, ce facteur est de 1.6. Un 50mm est l'équivalent d'un 80mm s'il était utilisé aec un boîtier argentique. Autrement dit pour avoir l'équivalent d'un 50mm, sur un 40D, il te faudrait un 30mm (50mm/1.6).
    En résumé pour un 40D
    30mm=1
    60mm=2
    etc
    Pour un 1D, le facteur d'équivalence est de 1.3, donc
    40mm=1
    80mm=2
    Pour un 1DS qui est "full frame",
    50mm=1
    100mm=2
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Donc en gros, dans le viseur d'un 40D/400D, équipé d'un 500mm, tu vois comme dans une jumelle ayant un grossissement x16. Mais si le 500mm est de bonne qualité la photo qui sera prise avec, montrera beaucoup plus de détails que n'en montre la jumelle en question car on peut zoomer x10 sur l'image. C'est donc un "télescope" de presque x160 que tu as entre les mains !
    D'ailleurs le grossissement max d'un télescope s'évalue par la formule
    Gmax = 2,5xD (D=diamètre objectif en mm) Pour un objectif de f=500mm ouvrant à f/5, on obtient D= 100mm et donc Gmax = 250. On remarquera que le grossissement max d'un objectif ne dépend pas de sa focale mais seulement de son diamètre, il suffit juste de mettre derrière un occulaire qui convient. Dans le cas du 40D/400D, l'occulaire à une puissance fixée et donc dans ce cas, la focale intervient dans le grossissement de ce que l'on voit dans le viseur, mais un occulaire plus puissant permettrait d'aller jusqu'à 250. La photo, elle, enregistre tous les détails que peut donner cet objectif et l'on retrouve le grossissement x160 (proche de 250), cité plus haut.
    Dernière modification par predigny ; 26/08/2008 à 11h39.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par danielhphoto Voir le message
    Avec un 40D par exemple, ce facteur est de 1.6. Un 50mm est l'équivalent d'un 80mm s'il était utilisé aec un boîtier argentique.Autrement dit pour avoir l'équivalent d'un 50mm, sur un 40D, il te faudrait un 30mm (50mm/1.6).
    je me permets de rectifier ta seconde phrase our plus de clarté:
    Un objectif de focale 50mm monté sur un boîtier à capteur APS-C projette sur son capteur une image croppée (recadrage) dans un rapport de 1,6 comparable à que donnerait un objectif d'un 80mm sur un boîtier argentique 2xx36 dans les mêmes conditions de PDV à la même distance.
    J'ai bien dit "image projetée sur la surface du capteur", la densité de photosites à capteur APS-C ou FF de même définition donnant un avantage à l'APS-C (nombre de pixels supérieur à l'intérieur de la zone croppée).
    Dernière modification par silver_dot ; 26/08/2008 à 11h32.
  1. Achat jumelle
    Par Sebrr600 dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 71
    Dernier message: 07/01/2021, 09h55
  2. équivalence objectif
    Par loudie dans le forum DXO
    Dernier message: 22/07/2008, 23h38
  3. equivalence Manfrotto 144
    Par gekko18 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 09/07/2008, 12h30
  4. Equivalence
    Par ph34 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/02/2008, 10h35
  5. Equivalence de modèles
    Par marsup dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/12/2007, 10h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h33.
