    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Par défaut dépoli brigthscreen pour MAP manuelle sur 5D
    Reçu le dépoli N° 5 de chez BRIGHTSCREEN - USA styles . ( cercle de microprismes et stigmomètre incliné à 45° ). Impeccable ! Enfin une MAP manuelle aisée et rapide avec ce dépoli! LIvraison effectuée en moins de 2 semaines. Voilou: je voulais partager ce tuyau..
    Nice
    Full Frame
    Fixe:8/15/35/50/85/100/135 Zoom:17-40/24-70/70-200/100-400
    Citation Envoyé par placitric Voir le message
    Connais pas - est-il meilleur que le Ef-S qui remplit la meme fonction?
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Par défaut très différent
    Le brightscreen possède une couronne de microprismes et un stigmomètre qui permettent une mise au point manuelle précise "à l'ancienne-comme-du-temps-où-l'autofocus-n-existait-pas" . ce qui assure une précision que l'AF ne donne pas toujours. Et ces dispositifs permettent d'ailleurs de vérifier quand l'AF se gourre !
    Reims
    Canon EOS 40D / EOS 33V
    Canon 17-40mm L F:4 / Sigma 24-70 F:2.8 / Canon 50mm F:1,4
    salut, j'aurai voulu savoir si avec ce dépoli l'auto focus fonctionnait toujours...
    moi j'hésite à m'en procurer un... je ne savais pas qu'il y avait d'autres produits que ceux de canon...
    pourrais tu m'envoyer un lien pour que je puisse découvrir les produits dont tu parles (en message perso si tu veux).
    merci d'avance pour ces précisions
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Encore faut-il que le verre de remplacement soit correctement calé dans la chambre de visée. Si ce n'est pas le cas il peut induire une erreur pire que l'AF.
    J'ai eu entre les mains un 5D ainsi équipé. Tout d'abord c'est un choc, waou que c'est sombre par rapport au verre d'origine. Mise au point avec l'AF et on constate un léger décalage sur le stigmo, correction manuelle... et l'image est légèrement floue. C'est l'AF qui a tout bon. Catastrophique avec les grandes ouvertures.
    Et trouver par tâtonnement la bonne cale par essai successif, non merci ! C'est mon avis, et je le partage.
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Je n'ai pas eu ces problèmes que tu évoques ici dessus... Le dépoli n'entre que d'une seule manière et n'offre aucun jeu. Il me fût facile de réaliser divers tests (avant et après) ; ensuite avec AF et sans...
    Il n'est pas catastrophique avec les grandes ouvertures que j'utilise ( 50 1.2 et le 24 )... Enfin, je dois préciser que je l'UTILISE et que je ne l'ai pas simplement "pris en main" ...
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Je ne mets en doûte ni tes dires ni ton expérience, je donne simplement un retour d'expérience négatif en ce qui me concerne. Et qu'en je dis entre les mains je parle d'autre chose que de quelques minutes.
    Tu as de la chance, les tolérances de fabrication sont telles que le verre de visée est parfois installé avec une cale afin de compenser les variations d'épaisseur, même sur un 5D. Et retrouver la bonne épaisseur et un cauchemard. Il suffit d'un rien pour fausser la map manuelle.
    Le seule chose que tu ne sembles pas contester c'est l'assombrissement de la visée, tu confirmes.
    Sinon, bien entendu l'autofocus fonctionne toujours, manquerait plus que ça !
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    L'assombrissement de visée est normal pour un dépoli favorisant la mise au point en manuel (c'est d'ailleurs le cas du efs par rapport au standard) . Un dépoli très fin favorise la visée car il est plus lumineux ( utile pour l'AF automatique où l'opérateur s'en remets au boitier) mais complique la mise au point en manuel ( le flou saute moins vite à l'oeil).
  1. Dépoli hte précision (S) pour 40D
    Par xavierb dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 03/04/2008, 21h58
  2. je recherche un depoli neuf pour 300D
    Par minik dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 13/11/2007, 23h11
  3. Dépoli quadrillé pour 40D
    Par cubitus57 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 24/10/2007, 07h54
  4. astuce d'aspiration pour le depoli et miroir
    Par xpmens dans le forum Trucs et Astuces
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/10/2007, 20h35
  5. Dépoli avec stigmomètre pour 5D
    Par TNK dans le forum EOS 5D
    Dernier message: 29/05/2006, 21h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h33.
