    Membre Avatar de bino
    suisse
    1D et 5D
    Canon aussi...
    Par défaut Photo avec le soleil dans l'image
    Bonjour.
    Après quelques essais pas très concluant, je pose la question sur le forum:
    Comment réaliser une photo avec le soleil visible (dans un angle)
    Sur mes essais, le soleil resemble plus à une zone cramée qu'a un soleil...
    Ou alors le soleil et ok mais le reste de la photo est noire...
    -Ou prendre la mesure d'exposition, sur le soleil, le ciel ou encore dans le reste de l'image?
    -Sur ou sous exposition?
    -D'autres pistes?
    Merci d'avance
    EOS A2E, 1DMKII
    50 f1.4, 85 f1.8, 200 f2.8, 17-40 f4
    Pour l'expo, laisse faire ton boitier, par contre ATTENTION, c'est très dangereux pour la rétine. Utilise un grand angle et sutout pas un télé.
    EOS A2E, 1DMKII
    Tien un exemple sans corrections et au 17-40, attention, la photo n'est pas une œuvre d'art
    En espérant t'avoir aidé
    suisse
    1D et 5D
    Canon aussi...
    Oui, c'est mieu que mes essais.
    Mais je trouve que le ciel n' est pas très bleu, bref que le soleil ne se détache pas vraiment du ciel. Cela dépend peut être de la météo, ciel bleu, couvert, nuageux?
    ET comment faire pour avoir des "rayons" au soleil? Fermer plus le diaf??
    Membre Avatar de Ghost
    Canon EOS 5D, EOS 20D
    Tokina 10-17, Sigma 15 fisheye et quelques autres
    Salut !
    Difficile de faire une règle ou une généralité je pense.
    Le rendu du soleil dépend beaucoup du sujet principal. Si celui ci est très clair, pas de problème. Si le sujet est foncé... c'est soit soleil crâmé ou le reste bouché (avant traitement en tout cas).
    Ma pratique de la photographie panoramique sphérique m'amène souvent à photographier le soleil. Je fais même exprès
    Toujours en mode M, je règle généralement l'exposition jusqu'à ce que le soleil uniquement clignote en zone brulée, tout en surveillant l'histogramme des zone sombres.
    En utilisant l'outil de récupération, tu as largement 1/3 d'IL à 2/3 d'IL de sécurité (avant que l'outil ne soit "visible" sur les tons moyens) pour éviter de trop sous-exposer. Parce qu'une fois que tout est noir, c'est râpé
    Comme il n y a pas de clipping pour les basses lumières sur le boîtier, il faut faire de nombreux essais pour savoir si les tons sombres seront rattrapables sans trop de dégâts (remontée du bruit ) avec une compensation d'exposition ou l'outil tons clairs/tons foncés par exemple (y a pas mal d'autres outils disponibles).
    Si tu désire avoir les rayons du soleil, saches qu'il faut un ciel bien bleu (ou presque) pour cela, comme ici (pour le "presque") :
    Barrage du Vieil-Emosson - Panoramiques - ViewAt.org
    Dès qu'il y a quelques nuages, c'est plus difficile, car le soleil crâme également les nuages. Tu peux exposer en crâmant un peu les nuages, mais dans ce cas il faudra passer un peu plus par l'outil de récupération.
    Un exemple ici :
    Dont voici une image avec le clipping des hautes et des basses lumières (après traitement) :
    Parfois, impossible d'exposer en gardant une "forme de soleil" avec une seule exposition, comme ici :
    Réserve naturelle de Champ-Pittet - Panoramiques - ViewAt.org
    Dans ce cas, il n'y que le HDR ou les fusions d'expositions. Un exemple ici pour lequel le soleil est presque le sujet principal :
    Chutes de la Tine de Conflens - Panoramiques - ViewAt.org
    voili voilou.
    En espérant avoir été d'une aide quelconque...
    Roland
    Dernière modification par Ghost ; 24/08/2008 à 23h14.
    Brest
    EOS 7D + 430EX
    10-22, 17-55 f/2.8 IS, 70-200 f/4 IS, 28 f/2.8, 85 f/1.8, 135 f/2.8 SF
    Ben pour moi, une photo avec le soleil dessus, c'est IMPOSSIBLE !
    Le EF-S 17-55 f/2.8 est bien trop sensible au flare !
    Paresoleil fortement conseillé, ou alors faire de l'ombre avec sa main..
    Un petit exemple vaut mieux qu'un long discours :
    Bon c'est vrai que j'avais un filtre UV de protection, mais un traité multicouches (B+W MRC)
    Bref, moi je n'essaye pas de bien exposer la photo avec le soleil, je fais tout pour éviter ce genre de photos (malheureusement..)
    Mais à part ça, c'est une petite merveille ce 17-55 !
    Membre Avatar de Rapido
    juin 2007
    Belgium
    1DmkIV
    135mm f2.0 - 200mm f2.0
    Tatata,
    Bien sûr que c'est possible. Mais il faut impérativement utiliser un objectif qui 'flare' peu et qui crée une belle étoile.
    Il est aussi évidemment préférable d'avoir un boîtier qui a une très bonne étendue dynamique et qui travaille en 14 bits - histoire de pouvoir récupérer des infos dans les ombres en post traitement.
    Cette photo a été exposée pour que les ombres ne soient pas totalement bouchées. Le ciel était donc trop clair et a été assombri (luminance du bleu en Lightroom puis calque produit en photoshop).
    Membre Avatar de teryValencia
    Valencia (Espagne)
    D3
    300 2.8 VR , 24-70 2.8
    Citation Envoyé par Arnal88 Voir le message
    ben voyons ...
    bino, expo sur le point le plus lumineux ou alors manuel, F22 et obtu a souhait pour corriger l expo, ou encore F22++ 1/250 et flash pour debouche les ombres proches.
    par contre tu as interet d avoir un capteur propre.. pas comme moi
    Membre Avatar de Ulysse91
    Ile de France
    EOS 5D Mk III
    Du CANON
    Bonjour Lafr,
    superbe ta photo.
    Ne serait-ce pas la station des Saisies ?
    Membre Avatar de cartos
    Mouvaux
    7D grippé + flash 430 EX
    Pour cela plusieurs techniques :
    1. Tu ferme beaucoup et tu met un coup de flash, mais il faut que les endroits bouchés ne soient pas trop loin.
    2. Des filtres Cokin dégradés
    3. l'exposure blending : voici un petit lien : l'exposure blending ou comment simuler un filtre ND sous photoshop
    4. le HDR
    Il y en a bien d'autres après c'est une histoire de gout et surtout de conditions.
    Mais dans tous les cas gérer les lumières extrêmes c'est pas facile.
    Je ne me souviens plus du titre mais il me semble qu'il est sorti il y a quelques mois un ouvrage sur la gestion des lumières extrêmes. A voir.
    Brest
    EOS 7D + 430EX
    Euh... Vous me mettez le doute là...
    Bon, on est tous d'accord que le 17-55 est un objectif qui flare beaucoup !
    Maintenant, de là à dire que c'est impossible, je ne suis plus aussi catégorique. En effet, la photo que j'ai posté en exemple est prise en RAW avec un 40D (donc en 14bits), mais à f/8 au 1/400s.
    Je ferai un essai quand le soleil voudra bien repointer le bout de son nez ! Je prendrai à f/20 ou même f/22 (mais aïe la diffraction !!)
    suisse
    1D et 5D
    Canon aussi...
    Merci à tous pour votre aide!
    Je vais essayer tout cela ces prochains jours.
    Encore merci
    EOS A2E, 1DMKII
    Oui Ulysse91, c'est bien les Saisies:fear(1):
    mai 2011
    france
    EOS 60D
    TAMRON AF18-200mm f/3,5-6,3 XR DI + Canon EF 50 mm f/1.8 II
    désolé de remonté un si vieux post mais cela signifie quoi? : un objectif qui 'flare' peu
    merci
    Membre Avatar de landstalke
    Casablanca
    EOS 5D mark II
    Le flare est une aberration optique qui contribue à diminuer le contraste. A lire : http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Facteur_de_flare
    Sur Le marché, tu as des objectifs qui sont plus ou moins sensibles à ce phénomène. Et un bon Lens flare peut te flinguer la meilleure des photos d'autant plus qu'il est le plus souvent dur à enlever si on n'a pas les compétences pointues sous un logiciel comme photoshop.
    Citation Envoyé par krolyx Voir le message
    merci
    mai 2011
    france
    EOS 60D
    merci pour la réponse rapide et claire
  1. avec quoi enlever des elements dans une photo ?
    Par tototitus dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 22/07/2008, 21h27
  2. Réponses: 32
    Dernier message: 06/05/2008, 23h27
  3. Photo noir avec le soleil
    Par Becker dans le forum Atelier Paysage
    Dernier message: 29/04/2008, 16h09
  4. peut on récupérer l'image avec les points de map sur 30D
    Par ixess dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/08/2007, 11h28
  5. Un bleu dans la photo avec un EOS 350D
    Par booem35 dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 22/06/2006, 13h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h13.
