Discussion: probleme d'exposition
    Membre Avatar de LAVACHYSTE
    ANGERS
    EOS 40D
    Canon EF-S 10-22, EF 50 1.8 II
    Par défaut probleme d'exposition
    Voila, etant novo dans ce monde merveilleux de la photo, j'ai rencontrer un probleme majeure qui va me poser des problemes.
    J'ai souvent des soucis d'exposition lors de cliche de paysage. Le ciel rend trop alors que le reste est sombre. Je pense que cela se resoudras a l'aide d'un filtre UV mais je n'en suis pas sur. Pourriez-vous me le confirmer??
    En passant, connaissez vous des livres de photos simple pour apprendre rapidement avec de la pratique. J'en ai trouve deux sur amazone.
    Amazon.fr: La photographie numérique : Toutes les techniques pour aller plus loin: Scott Kelby, Philip Escartin: Livres
    Amazon.fr: La photographie numérique: Scott Kelby, Philip Escartin: Livres
    voila et merci
    Membre Avatar de regis
    vesoul haute saone
    d300
    noir et doré
    sur un paysage fait ta mesure de lumiere sur une partie moyenne
    Membre Avatar de nemerid
    Strasbourg
    5d mark II
    Canon 17-40 f/4 L, 35 f/1.4 L, 85 f/1.8, 135 f/2 L
    Les filtres UV ne te permettent pas de résoudre ce genre de problèmes.
    Il a déjà été évoqué plusieurs fois dans ce forum, mais je peux te donner plusieurs pistes.
    - Il n'y a pas vraiment de solutions idéales à ton problème. Lorsque tu prends une photo, tu dois savoir quel est ton sujet. S'il y a des contrastes très fort, il faut faire un choix et mesurer la lumière sur ce que tu as envie d'avoir comme bon rendu. A contre jour, on ne fait pas de miracles, essaye d'utiliser un angle de vue avec le soleil de derrière et tu verras que c'est beaucoup plus facile
    - Au niveau des filtres, ceux qui peuvent t'aider sont les filtres dégradés neutre.
    - Si vraiment tu veux une image spécifique avec différents éléments exposé correctement, tu peux utiliser la technique du bracketing d'exposition. (Voir manuel de ton reflex) Avec certains logiciels (HDR), tu peux recomposer l'image et elle paraîtra exposée correctement.
    Mais la plupart du temps, l'exposition, c'est une histoire de compromis, il faut faire un choix, si tu ne veux pas passer par des artifices complexes.
    canon 400D
    Cul de bouteille
    Il est vrai que l'on a parfois des surprises. Pour être juste, je prends deux à trois clichés avec des expositions différentes, c'est l'avantage du numérique cela ne coûte rien.
    FR
    N
    N
    On dis aussi qu'il faut shooter avec l'histogramme à droite, càd avec la mesure de l'exposition sur la partie éclairé (le ciel quoi ...) car rattraper les ombres est beaucoup plus facile que récupérer les grillé.
    ANGERS
    EOS 40D
    Merci beaucoup pour vos reponses, je vais refaire des tests mais effectivement, il faut que je fasse un choix. C'est juste que je me demandais comment certaines personne fesaient des photos de coucher de soleil ou ce genre de chosse avec un exposition parfaite. Merci encore
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    c'est justement ce qu'il te faut.
    t'es trop nouveau, tu n'as pas la base et donc tu fais un peu n'importe quoi.
    ce que tu demandes est très souvent débatu sur ce forum.
    regarde simplement dans ton manuel et tu verras que ton problème est repris dedans.
    il faudrait que tu passes du temps sur ce forum pour lire tous les sujets... je crois que cela va te faire du bien.
    tu proposes "toutes les techniques pour aller plus loin" comme livre.
    pourquoi aller plus loin quand la base n'est déjà pas là?
    je viens d'acheter le livre maitriser le 40D. je crois qu'il serait intéressant pour toi.
    il reprend un peu tout dès le début.
    mais tout simplement commence par ton manuel...
    à la vue de ta question on dirait que tu as passé cette étape.
    loin de vouloir paraitre méchant, mais tu sembles vouloir griller les étapes.
    ANGERS
    EOS 40D
    Ou as tu trouver ce livre?
    C'est effecetivement le cas, je suis tout nouveau, j'ai deja commencer par lire le manuel; et fait d'autre chose, le probleme d'expo est celui qui m'a poser le plus de soucis. Mais je vais m'achcter des bouquin afin de pouvoir comprendre le truc sans trop de difficulter. Merci encore. A + tard pour de meilleur photos.
    marchin en belgique
    le livre se trouve partout.
    fais une recherche dans google sur "maitriser le 40D" et tu auras tous les sites que tu veux.
    j'ai payé environ 28€ fdpout.
    c'est long à lire. mais ça traite un peu de tout.
    mais tu verras que ce que tu demandes n'est pas évident.
    sombre très clair, pas facile de faire bien passer ça sur le capteur.
    un filtre peut arranger cela parfois quand la photo s'y prête bien.
    le braketing peut aussi régler le problème.
    hdr ou traitement, cela demande un peu de temps avant de bien maitriser ces outils.
    perso ce n'est pas encore tout à fait ça.
    j'ai passé la moitié du bouquin j'attends d'arriver au post-traitement pour voir de quoi il en retourne
    Membre Avatar de prinzo
    france -lorraine
    canon 40d--flash metz 58 af-1 digital
    Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM--canon ef 70-200mm f/4L usm--canon 50mm 1.8II
    slt a tous
    +1 browning
    je vais aussi aller me le procurer pour mieux connaitre les bases de mon 40d
    Un bouquin qui tient la route c'est celui de Bryan PETERSON, "Pratique de l'exposition en photographie" ed VM...
    EOS 40D
    Canon 17-55 et 70-200
    le livre de Bryan Peterson est vraiment super. Très facile à lire et plein d'astuces et trucs pratiques.
    Amazon.fr: Pratique de l'exposition en photographie: Bryan Peterson: Livres
    Moi aussi, je suis assez nouvelle dans ce monde merveilleux de la photo. Je lis beaucoup sur ce forum mais aussi dans des livres (notamment celui précédemment cité) mais je crois que je fais un blocage sur l'exposition et que je ne suis jamais contente. J'ai souvent du mal à choisir l'endroit où faire ma mesure de lumière (d'autant plus quand c'est un personnage et qu'il faut être rapide). Et mes photos sont souvent sur ou sous-ex... mais c'est comme ça qu'on apprend... en essayant (en mode M!)
    Je pense maintenant à prendre un cours sur le sujet mais il faut que je trouve un prof!
    Bonne lecture en tous cas.
    Membre Avatar de trosson
    Aude (11)
    200D et 5D Mark III
    17-40 + 70-200 f/4 + 100 macro USM + 50 mm 1.4 + MP-E 65 + flash 580EX et 600EX II RT
    Citation Envoyé par MrBlue Voir le message
    Il est super !
  1. problème de correction d'exposition du flash
    Par chacha95 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/08/2012, 01h33
  2. Problème d'exposition 350D
    Par Tenax dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 18/06/2008, 22h42
  3. Gros Probleme d'exposition
    Par ntainon dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/02/2008, 21h49
  4. Probleme indicateur de niveau d'exposition
    Par Max Ange dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 29/08/2007, 16h55
  5. Compensation d'exposition....
    Par fdd_fr dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/03/2005, 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h58.
