    Berlin
    Canon 24-105 L USM IS
    Par défaut Solution d'éclairage itinérant par flash extensible
    salut, bien que je puisse trouver des réponses sur le net, je voudrais votre avis sur une solution d'éclairage d'appoint ponctuel pour des prises de vue en intérieur comme dans des cafés, des salles, etc...
    Je cherche un matériel souple et pratique facile à monter pour éclairer un sujet en intérieur sans passer par le flash intégré de mon Canon 400D.
    En fait, comment faire du studio itinérant si j'ose dire?
    Je privilégie une solution de flash extensible par câble, armature ou même par télecommande ou
    ondes radio,etc...
    Le modèle de flash 580 EXII m'intéresserait mais peut-on l'utiliser sans le brancher sur le sabot de l'appareil mais à distance et peut-on l'orienter tel un éclairage de studio?
    Je pense que oui. Qu'en pensez-vous? quelle est votre expérience?
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Oui, les 580 et 430 sont déclenchables à distance.
    Le mieux étant de le faire au moyen de la commande ST-2E.
    Et oui, on peut les orienter un peu comme on veut, surtout en intérieur (commande infra rouge).
    Les cables coutent aussi de l'argent, et c'est "galère" à l'utilisation, pas de moblilté.
    Prévoir aussi des diffuseurs pour les flashs. (il en existe de nombreux types)
    Berlin
    merci pour ton témoignage. Quand tu dis à distance, c'est au déclenchement de l'appareil ou il faut synchroniser la télécommande à l'appareil, ou c'est la télécommande qui règle automatiquement la synchro, etc...
    Je me doute bien que cela est fait en fonction, pour faciliter le travail mais j'aimerais savoir comment cela fonctionne. Merci
    Dernière modification par midiweb ; 23/08/2008 à 14h24.
    Membre Avatar de nemerid
    Strasbourg
    5d mark II
    Canon 17-40 f/4 L, 35 f/1.4 L, 85 f/1.8, 135 f/2 L
    C'est fait au déclenchement de l'appareil. La télécommande envoie un signal infra rouge sur le flash et c'est syncho lors de la prise de vue.
    N/C
    N/C
    N/C
    C'est automatique (mais débrayable si l'on veut).
    On peut même doser la puissance des canaux depuis la télécommande.
    Par exemple, réduire la puissance du canal A par rapport au canal B (et réciproquement).
    Il y a deux canaux pouvant commander n groupes de flashs.
    C'est très souple, et avec juste 2 flashs, c'est un jeu d'enfant.
    Berlin
    super! Je vais certainememt choisir cette solution, et si en plus on peut commander deux flash,...!
    Peut-on monter des petits réflecteurs sur ce genre de flash, un peu comme les réflecteurs ou les parapluies de studio mais en plus petit évidemment :-)
    Berlin
    désolé, la réponse était déjà là: diffuseur c'est aussi réflecteur, non?
    Berlin
    salut, dans mon doute sur cette solution, je me demandais si la combinaison de la fonction balance des blancs et/ou le flash intégré et la retouche sur Photoshop cs3 pouvait remplacer l'éclairage intérieur avec le 580EXII et le déclenchement à distance.
    Il faut tenir compte aussi de l'éclairage déjà présent sur place.
    Le flash ne provoque-t-il pas des dominantes jaunes et une surexposition comme je l'ai déjà expirementé alors que la fonction balance des blancs manuelle avec retouche sous Photoshop m'a donné plus de satisfaction. D'ailleurs quand je choisisi la correction automatique sous Photoshop la dominante jaune disparâit pour se rapprocher de la lumière du jour de 6500 K. Qu'en pensez-vous?
    Membre Avatar de LuluNono
    Sud Belgique
    1DIII, 5DII
    70-200/f4 L IS, 100-400 L IS, 100 Macro, 24-105 L IS, 135 L, 50 1.4
    Ce photographe utilise une solution pilotée par radio (et avec l'aide d'au minimum un assistant) : San Francisco Ed Pingol - Bay Area Wedding Photography: California Wedding Photographer: donna and andrew's wedding (la dernière photo en bas de la page).
    Sur un autre photo (sur le même site mais je sais plus où), le même montage mais avec 2 flashs.
  1. durée d'éclairage du flash...
    Par xavierb dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 19/06/2008, 14h26
  2. Solution pour declencher flash de studio avec ST E2
    Par dye777 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/04/2008, 23h39
  3. solution declenchement flash a distance ?
    Par bavooz dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/12/2007, 11h31
  4. Solution Flash déporté pas chère !
    Par pepefourras dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/10/2006, 15h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h48.
