    Calais
    Canon 1D Mark2, 5D
    16x35 f2.8, 70x200 f2.8, 100x400 IS, 100 f2.8 macro, 500 mn f4 IS
    Par défaut Soucis D mk2 et 100x400 Is
    bonjour a tous,
    le couple 1D mk2 et 100X400 Is me pose des problèmes, a savoir
    trés souvent le boitier se mets en annomalie , l'ouverture se bloque sur 00
    donc évidemment comme vous l'avez deviné pas de mise au point et pas de déclenchement, je dois déconnecter l'objectif du boitier a chaque fois.
    je peux vous dire que c'est désagréable et c'est toujours au mauvais moment.
    j'ai vérifié les contacts etc etc
    a votre avis ?????????
    Cordialement
    Laurent
    Membre Avatar de silver_dot
    Ils'agit d'un problème de connectique, au mieux un faux contact entre les conecteurs de communication entre boîtier et objectif (le nettoyage des contacts résoud parfois le problème), au pire, jeu entre la monture porte-objectif du boîtier et objectif provoquant une rupture de contact de communication, ou un dysfonctionnement du circuit du boîtier alimentant l'objectif, ou du circuit de l'objectif lui-même
    dans le premier cas, il faut procéder à un bon nettoyage des contacts de l'objectif et du boîtier, si ça ne résout pas le problème, il ne reste plus qu'à transmettre le boîtier et l'objectif (si c'est seulement avec lui qu'il y a problème) au SAV
    Calais
    Canon 1D Mark2, 5D
    Effectivement Silver Dot,
    le problème n'est provoqué qu'avec ce couple.
    Laurent
  1. Soucis déclenchement 40D.
    Par Guijan dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/08/2008, 17h24
  2. 70-300 IS soucis
    Par Serz dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/12/2007, 02h37
  3. Soucis de mousse
    Par Baracca dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/07/2007, 21h57
  4. Soucis ZoomBrowser EX
    Par flo0708 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 29/03/2007, 08h12
  5. soucis perdu.....
    Par mysotis dans le forum [Flore]
    Dernier message: 12/10/2006, 20h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h17.
