Discussion: Tube allonge Kenko
    Bjr,
    Que pensez vous des tubes allonges, c'est peut-?tre "la macro du pauvre" mais les r?sultats sont-ils aux rendez-vous?
    :blink:
    A plus
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Hi hi
    Je te dirai cela quand j'aurai re?u le mien (command? semaine derni?re) !
    Attention, c'est le contraire des bonnettes : plus la focale est courte, plus le grossissement est important...
    En th?orie sur mon 24-135 avec le tube de 25mm j'attendrai le rapport 1:1 (voire un poil plus...)
    Sur mon 50mm macro je devrais atteindre sans soucis le rapport 1.5:1... Par contre ? une distance du sujet r?dhibitoire <_< (quelques cm)
    L&#39;avantage des tubes c&#39;est qu&#39;ils s&#39;adaptent sur tous les objectifs, ce qui n&#39;est pas le cas des bonnettes (?videmment ? cause du diam?tre &#33;&#33;&#33 ; de plus sur les objectifs int?ressants (lumineux) souvent de grands diam?tres sont n?cessaires, et donc les bonnettes sont on?reuses.
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    18-55 / 28-90 / 60 2.8 Macro
    Je ne sais pas ce que ?a vaut, ? mon avis ?a fonctionne tr?s bien mais fait perdre un peu de lumi?re...ce n&#39;est que mon avis
    Pour plus de d?tails :
    36mm-------------20+36mm-------12+20+36mm
    Le jeu de tubes-allonge automatiques KENKO
    assure un couplage parfait avec le dispositif de mesure TTL
    (? travers I&#39;objectif) de la lumi?re du bo?tier et ses automatismes.
    La mise au point autofocus est parfaitement conserv?e
    avec les montures Canon EOS, Nikon AF et Minolta AF.
    Les objectifs Pentax AF doivent ?tre utilis?s en mise au point manuelle.
    Ces tubes se montent entre un bo?tier reflex et son objectif interchangeable.
    Ils sont utilisables s?par?ment ou en combinaison quelconque,
    donnant ainsi acc?s ? 7 coefficients d&#39;agrandissement diff?rents.
    La s?rie destin?e au Minolta S1 est compatible avec le zoom motoris?
    Exemple de prix trouv?s :
    http://www.shopphoto.com/pdf/boutique_eclairage.pdf
    (bien s?r on peut peut-?tre en trouver moins chers, je n&#39;ai pas cherch? )
    Maintenant c&#39;est vrai qu&#39;ils ont l&#39;air pas mal du tout pour commencer (je m&#39;int?resse ?norm?ment ? la macro) mais au lieu de d?penser 179 ? pour ces tubes rallonges, je pr?f?re attendre un tout petit peu et me prendre celui-ci (tr?s bon pour la macro) :
    Sigma EX 2,8/50 M 1:1 C/EF
    Actuellement ? 286 ? sur http://www.technikdirekt.de (cliquer sur PHOTO, choisir Macrophotographie dans photo classique selectionner ensuite la marque Sigma, mettre prix entre 280 et 290 ? pour le trouver tout de suite :rolleyes: )
    Voil? pour ma petite contribution :rolleyes:
    LCL2000.
    Merci pour vos commentaires ? voir donc :rolleyes:
    A plus
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    De mon c?t? j&#39;ai command? mon tube (uniquement un 25mm Kenko) sur http://www.photo-nature.fr avec quelques babioles.
    Pas trop l&#39;envie de mettre 150 ? dans un kit que je n&#39;utiliserai peut-?tre pas &#33;
    Sinon comme j&#39;ai d?j? le Sigma 50/2.8 EX Macro :rolleyes: le tube est une "autre" solution d&#39;approche et/ou de grandissement.
    ? noter : on trouve relativement facilement des Sigma 50 macro d&#39;occasion, car souvent les personnes s&#39;en s?parent pour passer au 105mm voire au 180mm... En tout cas il pique grave &#33;
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    J&#39;ai re?u ce matin (ouf &#33 mon tube allonge, tests peut-?tre ce soir (je pense que je n&#39;aurai pas le temps mais bon...), s?r demain &#33;
    En attendant voici un petit tableau de calcul des rapports de grossissement et de distance de MAP. ? arranger selon votre mat?riel &#33;
    http://www.chatterie-koolkat.com/tubes_allonge.xls
    Attention, c&#39;est du "grosso modo" car avec les objos macro (mon 50mm Sigma par exemple) ?a donne n&#39;importe quoi... En fait je ne sais pas ce qu&#39;ils entendent (dans la doc Kenko) par "distance de mise au point mini" : depuis la lentille frontale ? depuis le capteur ? depuis le point nodal ?...
    Bref, sinon c&#39;est une bonne indication &#33;
    J&#39;ai h?te de voir ce que ?a donne sur le terrain, coupl? ? mon 135-400 (rapport calcul? de l&#39;ordre de 1:3.5 ? 400mm, ? 1.80m du sujet &#33; Id?al pour les papillons )
    J&#39;ai r?alis? des tests avec le 50 mm f1/8 sur papier millim?tr? tu peux y jeter un coup d&#39;oeil
    Ici : http://gallerieandre.instantlogic.com/Phot...B-C348F7FD614E}
    A plus
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Voici mes premiers tests &#33;
    http://www.pbase.com/cedric_g/tubeallonge_kenko_25mm
    Ma p&#39;tite araign?e fut ma premi?re proie. Et quelle proie &#33; 2mm la garce
    Je suis pas encore bien dou? pour la mise au point, mais bon...
    Bsr,
    C&#39;est pas mal pour un d?but :P
    Comme quoi de petits accessoires peuvent rendre de grands services
    A plus
    mai 2004
    300D
    18-55, 75-200, 50 macro
    Je d?sire aussi acheter les bagues allonge, Kenko (ou un autre marque ?)
    Peut on acheter les bagues s?par?ment ?
    Fonctionnent elles avec le 18-55 canon ? Dans ce cas la, arrive t on a un rapport 1/1 ?
    Peut on les trouver d&#39;occasion ?
    Merci pour vos r?ponses...
    zlooj
    Bjr,
    Les bagues peuvent s&#39;acheter s?par?ment oui, pour le 18-55 du kit les bagues kenko ne fonctionnent pas, par contre canon a sorti des bagues qui fonctionnent avec l&#39;objectif du kit.
    A plus
    mai 2004
    300D
    Merci pour ta reponse...
    1 - Quand tu dis qu&#39;elle ne fonctionne pas, c&#39;est juste par rapport a l&#39;AF ? ou aussi la cellule ?
    2 - la bague CANON fonctionne t elle avec d&#39;autres objetif (ex : sigma 24-135) ?
    2 bis - N&#39;est elle pas un peu "courte" pour obtenir un bon rapport ? (12 ou 25 seulement)
    3 - Y&#39;a t il des objectifs macro peu cher de bonne facture qui permettent d&#39;obtenir des r?sultats similaire ?
    merci
    zlooj
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Les bagues classiques ne s&#39;adaptent pas au 18-55 du fait de sa monture "sp?cifique" (EF-S, avec la rondelle de caoutchouc)
    Je poss?de une bague Kenko 25mm, elle est largement suffisante pour la majorit? des objectifs
    => avec mon 50/2.8 EX Macro 1:1, je "pousse" au rapport 1.8:1
    => 24-135 : rapports 1:1 ? 1:3 environ (inutilisable en dessous de 35mm car grossissement trop important et distance de MAP trop courte ; ? 135mm c&#39;est tr?s bon, rapport 1:3 au moins)
    => 135-400 : rapport 1:3.5 ? 400mm (environ), id?al pour les papillons, ce en restant ? 1.60 du sujet environ &#33;
    Bjr,
    Voil? tout est dit par le pro Mr C?dric B)
    A plus
    mai 2004
    Hainaut - Belgique
    EOS-400d - EOS-40d - EOS-50d
    Canon IS USM 100-400, Canon 70-200 F4 IS, Canon 15-85 très bientôt
    Bonjour &#33;
    J&#39;ai toujours r?v? de photographier de petites choses : insectes etc ... R?v? puis l&#39;eos 300D est arriv? (il y a peu) ... eheh &#33;
    Cependant, et apr?s avoir lu les sujets correspondants, j&#39;aurai aim? avoir des avis sur ceci ... Je poss?de un Canon 28-105 USM. L&#39;achat d&#39;une bague macro (par exemple 25 mm) pourra m&#39;offrir quel grossissement par rapport ? mes 105 mm ? 10 % en plus ? Doubl? ? ...
    Ca m&#39;aiderait beaucoup d&#39;avoir une r?ponse m?me approxmative ? cette interrogation ...
    Merci &#33;
    L@urent
    Bsr,
    Pour 105 mm avec 25mm tu dois obtenir entre 1:3 et 1:2 suivant mes calculs
    A plus
  1. convertisseur kenko x2
    Par snake dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/12/2004, 22h38
  2. bague allonge
    Par soso78 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/11/2004, 20h12
  3. Doubleur KENKO
    Par sdemeers dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/11/2004, 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h26.
