    Membre Avatar de MisterThib
    Singapore
    Sigma 18-200 DC OS, Canon 50 1.8
    Par défaut Comment garder l'horizon droit ?
    j'ai une question sans doute un peu idiote
    j'aimerais connaître vos "trucs" pour parvenir à conserver un horizon droit, par exemple pour une photo de paysage (type mer). Je trouve qu'il était beaucoup plus facile de vérifier que "ça penche pas" sur un compact, car on avait une vue d'ensemble de la photo sur l'écran au moment du déclenchement. Sur un reflex et à travers le verre de visée, je trouve qu'il est plus difficile d'avoir cette vue d'ensemble... alors j'essaie de caler par rapport aux collimateurs, mais c'est pas toujours évident...
    J'ai aussi appris qu'il y avait possibilité de changer les verres de visée, mais il semblerait que ce ne soit pas possible sur le 400D... vous confirmez ?
    Peut-être aussi que les verres de visées des gammes supérieures (XXD et XD) sont plus grands, donc facilitent l'alignement de l'horizon ? J'ai jamais testé.
    Merci !
    Thib.
    PS : merci de ne pas me répondre "arrête de picoler" :angel_not
    Membre Avatar de Sendell
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    La solution ultime est le verre de visée quadrillé, qui t'aidera tant pour les compositions (les tiers apparaissent) que pour ce soucis
    Membre Avatar de loorent
    Lausanngeles - Suisse
    2x 5DmarkII
    Hello,
    Tu peux aussi te procurer un niveau a bulle qui se fixe sur le porte flash
    Ou le verre de visée...
    Utilisateur
    Citation Envoyé par loorent Voir le message
    Hello,
    C'est la meilleur méthode, j'utilise le même modèle, il faut un pied.
    Pour faciliter la lecture des posts, ne remettez pas les photos dans les citations. Administration EOS-Numérique.
    Dernière modification par Gurol ; 22/08/2008 à 11h11. Motif: reglement
    2x 5DmarkII
    Autrement sur beaucoup de trépied, il y aussi des niveaux a bulle.
    Membre Avatar de ardeas
    Provin (59)
    Eos 1D MK III et 5D MK III
    En effet c'est plus confortable dans le viseur d'un xD.
    J'utilise aussi les collimateurs comme repères.
    sinon sous tohop :
    Outil règle, puis tirer une droite sur ce qui est censé etre horizontal. Puis "rotation paramétrée", et hop miracle !!
    Daniel :o
    Utilisateur
    Daniel :o
    Tu es obligé de recadrer l'image
    Utilisateur
    Citation Envoyé par Sendell Voir le message
    Les lignes de l'horizon doivent correspondre aux lignes du quadrillage. La meilleurs méthode reste le niveau à bulle. D'ailleurs sur un chambre photographique sont incorporer en général des niveaux à bulle et le quadrillage pour la compo
    Provin (59)
    Absolument, d'autant moins que la penche est légère...
    Parfois ça m'aide. Faut dire que la notion de recadrage ne me pose aucun souci.
    Daniel :o
    400D + grip
    18-50 sigma, 70-200 F4
    Moi je me sert des colimateurs. si les deux aux extremitées sont posés sur l'horizon, c'est droit
    Singapore
    Merci pour vos réponses. Je ne connaissais pas le système du niveau à bulle sur le flash...
    Le verre de visée quadrillé, je peux en mettre sur mon 400D ?
    Quant à la rotation/recadrage photoshop, c'est ce que je fais effectivement, mais je n'avais pas à le faire du temps de mon compact, où je trouvais qu'il était plus facile d'éviter que ça penche...
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Je me suis bricolé un niveau à bille qui se met dans la griffe du flash. L'avantage sur le niveau à bulle c'est que la bille est très visible même quand on a l'oeil sur le viseur. En plus le tube qui la contient est parfaitement droit si bien que la position de la bille est instable et part à gauche ou à droite au moindre écart. On trouve très vite la position où un rien la fait changer de coté, c'est beaucoup plus visible qu'une bulle qui doit être positionnée entre deux trais et même une vision floue (car très rappochée de l'oeil) permet de savoir ce que fait la bille. J'en suis très content mais j'en ai bavé pour trouver une bille métallique et un tube parfaits.
    Membre Avatar de kamioon
    Helsinki
    1D²N, 5D²
    17-40L, 24-70L, 70-200F/2.8LIS, 300F/2.8LIS ...
    Si tu avais avec ton compact <<l'horizon inné>>, ce n'est qu'une question d'entrainement avec ton reflex. Après 10 000 photos, on en reparle
    Il faut au début y penser à chaque photo quelques milisecondes avant d'appuyer sur le déclencheur et redresser imperceptiblement en conséquence. Attention au mouvement de rotation qui peut être induit par la pression sur le déclencheur.
    Il faut vérifier sa "tendance", gauche ou droite, cela aide au départ.
    Si tu n'as pas "l'horizon inné", le quadrillage est une bonne aide car la distance entre l'horizon et une ligne horizontale est plus proche qu'un des bords de la fenêtre.
    Il est même parfois possible d'aligner l'horizon sur une des lignes...
    Les niveau à bulles sont pratiques sur pied, mais inutilisables à main levée, (à part le bricolage de predigny d'après ses explications).
    Singapore
    Citation Envoyé par kamioon Voir le message
    Et ce verre quadrillé, je peux en mettre un sur mon 400D ?
    (ça fait plusieurs fois que je pose la question, mais j'ai pas eu ma réponse... )
    Membre Avatar de stilgarna
    USS Enterprise
    1DsIII / M / Nex C3
    50L/135L/Leica 100APO
    Il me semble que les verre alternatifs ne soient disponible qu'à partir du 40D (ce que canon considère comme pro)
    A vérifier quand même... J avais un 350D avant et j' ai cherché en vain ce genre de verre... et rien...
    Par contre sur le 40D il en existe 3 sortes...
    Il faut chercher Ef-D Focusing Screen
    Dernière modification par stilgarna ; 25/08/2008 à 10h14.
    Helsinki
    1D²N, 5D²
    Citation Envoyé par MisterThib Voir le message
    C'est simple, tu regardes ta notice technique.
    Si c'est possible avec dun verre de visée Canon c'est dans la notice et en plus tu dois avoir le choix du verre dans un menu sur l'appareil car cela modifie certains paramêtres de mesure.
    EOS 40D - EOS 350D - A1
    10x22-24x105 L IS USM-28x105 USM-28f1.8-50f1.4-90macro Tamron-200f2,8 L USM
    Y a un post qui en parle:
    https://www.eos-numerique.com/forums...anuelle-84571/
    Pour ton cas le 400D n'a pas de verre interchangeable, MAIS il y a la possibilitée de monter un de ceux de chez FocussingScreen, pas trop cher et facile à monter,
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par LoLog@mer Voir le message
    Si ce n'est pas prévu par le constructeur, ça reste une opération délicate et qui risque d'annuler une garantie. A mon avis, l'enjeu n'en vaut pas la chandelle.
    C'est vrai qu'un horizon d'océan n'est pas beau quand il penche, mais quand on regarde les tableaux des grands peintres, la scène est rarement bien droite, il y a souvent une tendance à pencher vers la gauche ; sans doute le coté "gauchiste" des artistes.
    Membre Avatar de silver_dot
    ben non, ce n'est pas possible, tout simplement pas prévu par Canon pour l'EOS 400D, aucun verre de visée optionnel n'est proposé, aucune fonction du menu pour modifier certains paramètres de mesure non plus
    USS Enterprise
    1DsIII / M / Nex C3
    Et c'est pour moi le plus important à noter... si pas de réglage spécifique autant passer son chemin...
    A mon humble avis...
    Cordialement.
    Membre Avatar de Ghost
    Canon EOS 5D, EOS 20D
    Tokina 10-17, Sigma 15 fisheye et quelques autres
    Ah oui, mais ça marche pas avec une tête 3D ou une rotule ball, à moins de la laisser fixe tout le temps parfaitement alignée par rapport au niveau du trépied.
    En plus, en pente, c'est plus galère de régler les jambes d'un trépied que la rotule pour être horizontal.
    +1 pour le niveau à bulle ! Je ne sors jamais sans lui :thumbup: Parce qu'en montagne, vas chercher des repères horizontaux parfois...
    Roland
    Dernière modification par Ghost ; 25/08/2008 à 23h01.
    Singapore
    Merci pour vos réponses. A défaut de pouvoir changer simplement le verre de visée, je vais tenter de corriger ma visée, et recadrer en post-traitement si nécessaire...
    Membre Avatar de Bogdan_M
    Grenoble
    EOS 400D
    Canon 24-105 IS, Sigma 30mm f1.4, Sigma 12-24
    Peut-être pas la réponse que tu attends, mais c'est super facile d'obtenir un horizon droit en PP avec Toshop ou autre logiciel. Comme ça tu peux te concentrer pendant la prise de vue sur d'autres éléments importants.
    Un petit exemple de changement de perspective ici :
    Budapest by night sur FlickrÂ*: partage de photosÂ*!
    La photo originale était très inclinée parce que j'avais pose l'appareil sur une banque, et je n'avais pas beaucoup de choix dans le cadrage, autre que la focale.
  1. Comment gérez-vous le droit à l'image sur un sphérique?
    Par visionlarge dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 10/12/2007, 13h46
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/11/2007, 12h20
  3. Changer l'horizon
    Par Lucky dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 02/09/2007, 20h52
  4. Comment garder les EXIF
    Par MrPresi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/02/2007, 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h31.
