    Membre Avatar de Guijan
    Vannes
    Ds les mains...
    et les yeux de la racaille new-yorkaise...
    Par défaut Soucis déclenchement 40D.
    Salut à tous,
    En vacances à l'étranger en ce moment, j'ai le plaisir de faire pas mal de clichés.
    Or depuis hier, j'ai un soucis avec le déclencheur du boitier du 40D : quand j'appuie ça ne déclenche pas toujours, rarement même et ça devient génant. Parfois ça revient avant de redéconner.
    Ca fonctionne parfaitement avec le grip cependant, mais pas facile pour compenser les shoots horizontaux.
    Quelqu'un a t il une idée du problème ? une suggestion ?
    Merci.
    Guillaume
    Membre Avatar de buz
    au Québec
    30D
    10-20 17-85 et 70-300
    Ça serait pas l'autofocus qui accroche pas?
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    C'est un grip Canon ou un générique ?
    Vannes
    Ds les mains...
    Grip Canon. Le Grip marche nickel, c'est le bouton du boitier qui déconne.
    5d MkII + 40D modifié IR et Grippé
    16-35mm II, 24-105mm, 120-400 OS, 100mm f/2.8 L IS USM, 50mm f/1.8 II, x1.4II , x2 EX
    T'as pas activer la remonté de miroir par hasard?
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Tu as testé avec l'objectif en mise au point "manuelle" ? (Pour absoudre une question d'AF) ?
    Vannes
    Ds les mains...
    Citation Envoyé par BlackBear Voir le message
    Humm je ne sais pas, quelqu'un peut me dire comment le vérifier ? Si c'est le cas, comment fais je pour le redescendre ? :rudolph:
    @Plasitric : J'pense pas que ça soit du à l'autofocus, j'viens de rester, ça bug dans les 2 cas.
    geo18
    Si le miroir est en position haute tu ne vois plus rien dans le viseur, je crois que tu t’en serais aperçu.
    Fais un essai sans le grip.
    Vannes
    Ds les mains...
    Ok.
    Sans le grip... L'appareil démarre mm pas donc je ne peux pas te dire. J'ai pas le petit cache de fermeture de compartiment de batterie d'origine, y'aurait une sécurité ? J'y crois pas trop.
    Ce qui me parait bizarre, c'est qu'il fonctionnait parfaitement jusque la, il n'y a eu ni choc ni chute :/
    Pour le miroir. 1° déclenchement, le miroir se lève et on voit plus rien au viseur et 2° déclenchement la photo se prend...
    Citation Envoyé par Guijan Voir le message
    Pour le cache, regarde si il n'est clipsé sur la partie du grip qui rentre dans le logement batterie. C'est là où on le met sur les grip canon pour éviter de le perdre
    geo18
    Il n’a pas de soucis avec le déclencheur du grip.
    geo18
    Ok.
    Si la trappe n’est pas fermée, l’appareil ne fonctionne pas c’est normal.
    Il est possible que ce soit le contacteur du déclencheur du boîtier qui a un problème, déjà vu sur d’autres posts.
    Dernière modification par geo18 ; 22/08/2008 à 15h52.
    40d
    17-50 2.8 tamron /canon 50mm f1.8 / 580EX II
    il marque clairement que son bouton sur l'appareil marche pas
    et que celui du grip fonctionne
    il ne s'agit donc pas d'un probleme d'autofocus ou autre
    juste un bouton défecteux c'est tout
    sav powaaaa
    Abonné Avatar de Helios
    Citation Envoyé par PZF Voir le message
    sav powaaaa
    +1 :thumbup:
    Pourquoi compliquer les choses quand on peut faire simple...
    geo18
    +1 :thumbup:
    Le problème c’est qu’il faut changer tout un ensemble pour juste un contacteur, merci Canon.
    Membre Avatar de silver_dot
    le problème étant surtout que la totalité des circuits contient des composants CMS que Canon ne fournit pas séparément, ce qui oblige à changer le petit bout de circuit souple sur lequel ils sont soudés
    il m'arrive parfois de réparer au composant pour éviter de plomber un devis en facturant un circuit (quand c'est possible), mais je ne te dis pas le sport que ça constitue, sans oublier le risque d'arrachage ou de cramage au fer à souder d'une micro piste ou pastille du circuit souple, il faut vraiment s'accrocher
    c'est y pas beau le progrés technologique?:p
    Dernière modification par silver_dot ; 22/08/2008 à 20h08.
    N/C
    N/C
    N/C
    Désouder et resouder des CMS, faut connaitre pour apprécier....
    En effet, vaut mieux jeter et changer l'ensemble....
    Membre Avatar de fmangeant
    Alpes-Maritimes
    7D Mark 2
    EF 10-22 + EF 50 f/1.4 + EF 85 f/1.8 + EF 18-135 IS USM - EF 100-400 L I ii
    J'ai eu le même problème sur un 30D, réglé par le SAV.
    le problème provient du switch du déclencheur (à membrane)
    il faut le changer
    Vannes
    Ds les mains...
    Merci à tous pour ces infos.
    La prise en charge pour ce type de panne est elle rapide ?
    Je n'avais encore jamais eu de soucis avec mes réflexes. Voila qu'un déclencheur déraille et que le 400D affiche une erreur 99. En 2j :/
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Il souligne l'absence de cache (couvercle à charnière) du compartiment à batterie. Sans ce couvercle FERME un eos -sans grip- ne marche pas !
    geo18
    il faut le changer
    Chez Nikon, cette commande très sollicitée est de meilleure qualité.
    OK je sors mais c’est la vérité.
    Je ne pense pas qu'on construise spécifiquement des switches à membrane spécialement pour Nikon.
    Par ailleurs, les divers constructeurs de boîtiers photo (apn comme reflex) s'équipent généralement chez les mêmes fabricants de composants éléctroniques.
    Les grands producteurs de composants électroniques fournissent indifféremment tous les constructeurs des divers matériels audiovisuels et photographiques, ce n'est un secret pour personne.
    On trouve pratiquement dans tous nos boîtiers, quelle qu'en soit la marque, des afficheurs LCD Sony par exemple. Il est même probable que les prochains boîtiers Canon contiendront le même afficheur que les D300 et D3 de la crèmerie d'en face, ils auront ainsi diverses choses en commun.
    Il m'arrive parfois de dépanner autre chose que du Canon en récupérant un composant non spécifique sur un circuit Canon...
    Il n'est pas non plus exclu que les jaunes peut-être plus doué pour la photo, sollicitent moins leur déclencheur que les autres:p
    Dernière modification par silver_dot ; 23/08/2008 à 18h28.
    geo18
    Alors ça, c’est méchant ! ! !
  1. EOS 100 - petit soucis
    Par Citrowallon dans le forum Matériel
    Dernier message: 23/07/2008, 19h24
  2. 70-300 IS soucis
    Par Serz dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/12/2007, 02h37
  3. Soucis de mousse
    Par Baracca dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/07/2007, 21h57
  4. Soucis ZoomBrowser EX
    Par flo0708 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 29/03/2007, 08h12
  5. compris mon soucis
    Par nonath dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/06/2006, 16h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h36.
