    Membre Avatar de bebe_cadet
    juin 2006
    Île de la Réunion
    Canon EOS 40D
    16-35 f/2.8L,24-105 f/4L IS,70-300 f/4.5-5.6 APO DG Macro,50 f/1.8,580EXII
    Par défaut Synchronisation 1er et 2nd rideau
    Je n'ai pas réussi à trouver une réponse convenable à ma question, donc je la pose ici. Je sais que la synchronisation au second rideau permet de photographier des objets en mouvement principalement avec le filé derrière et non pas devant.
    Ma question est la suivante et peut être posée de différentes manières :
    -- Quand est ce que je dois utiliser la synchro au 1er rideau ?
    ou
    -- Quelles sont les limites de la synchro au 2nd rideau par rapport au 1er rideau ?
    merci pour votre aide.
    Membre Avatar de ardeas
    Provin (59)
    Eos 1D MK III et 5D MK III
    Perso c'est 2nd rideau en permanence. Je ne vois pas d'avantage au 1er rideau, dans ma pratique.
    Daniel :o
    juin 2006
    Île de la Réunion
    Canon EOS 40D
    C'est ce que je me dis aussi, mais bon il doit bien y avoir un avantage à mettre la synchro au premier rideau, non ?
    Campbon (44)
    7D, 400D + 550EX
    17-85 IS USM, 55-250 IS, 50 1.8, 100-400 IS USM
    Une synchro au premier rideau peut etre utile en boite pour faire des effets sympas.
    Tu illumines la personne et ensuite tu bouges l'appareil. Ainsi avec le flash tu auras le visage de la personne net (et droit...) et avec le mouvement qui suis tu peux faire des effets lumineux autour du visage qui a été figé par le flash (en tournant l'appareil par exemple)
    De toute facon si la vitesse est rapide il n'y a pas des masses de différence
    Membre Avatar de loorent
    Lausanngeles - Suisse
    2x 5DmarkII
    Hello,
    Oui ca change beaucoup si on prends des photos a 1 - 2 secondes.
    www.loorent.com/absolut/boite2.jpg
    juin 2006
    Île de la Réunion
    Canon EOS 40D
    Citation Envoyé par loorent Voir le message
    Hello,
    Tu pourrais détailler un peu plus s'il te plait ?
    Membre Avatar de Adrien
    5D MkII / 50E / Hasselblad 503cx
    17-40 f/4, 24-70 f/2.8, 70-200 f/2.8 IS, 14 f/2.8, 50 f/1.4, 85 f/1.8, 100mm macro
    Y a pas plein de posts sur le sujet déja?
    juin 2006
    Île de la Réunion
    Canon EOS 40D
    Citation Envoyé par Adrien Voir le message
    Les posts traitent de l'utilité du 2ième rideau. A ma connaissance pas de l'utilité du premier rideau. En tout cas j'ai pas trouvé.
    Mais si, les posts expliquent qu'en 2ème rideau l'éclair se déclenche à la fermeture de l'obturateur, soit en fin de mouvement de ton sujet. Tu peux en déduire qu'en 1er rideau l'éclair se déclenche à l'ouverture de l'obturateur, soit en début de mouvement de ton sujet.
    Pour bien comprendre, il faut comprendre le fonctionnement d'un obturateur à rideau, constitué de 2 rideaux fermés au repos, assemblés d'un côté (disons gauche) :
    - A l'armement, tu entraines les 2 rideaux joints sur l'autre côté (droite)
    - Au déclenchement, le 1er rideau se décroche pour retourner à gauche, laissant ainsi l'obturateur ouvert
    - En fin d'exposition, le 2ème rideau rejoint le 1er à gauche, pour retrouver la position de repos.
    Et voilou...
    juin 2006
    Île de la Réunion
    Canon EOS 40D
    Et voilou...
    Oui ça ok c'est bon pour moi. Ma question était quel est l'intérêt de shooter avec une synchro sur le 1er rideau ?
    Membre Avatar de Frodo
    Banlieue bordelaise
    EOS 7d
    Sigma 17-70, Sigma 10-20, Canon 55-250 IS II
    - A l'armement, tu entraines les 2 rideaux joints sur l'autre côté (droite)...
    Sauf que maintenant le défilement est vertical. Mais j'ai encore un argentique avec un vrai rideau en toile opaque qui défile de gauche à droite (c'est à dire de droite à gauche du point de vue de la photo).
    Citation Envoyé par Frodo Voir le message
    Vertical ou horizontal c'est un détail. Le principe, c'est que l'exposition est un temps en secondes, avec un début (ouverture de l'obturateur) et une fin (fermeture de l'obturateur), qu'il soit à rideau, à lamelle, ou autre.
    Le flash en 1er rideau, soit à l'ouverture de l'obturateur, permet de saisir sur le support (pellicule ou capteur) le début du mouvement du sujet pendant la durée de l'exposition. Par exemple, pour une voiture qui avance, on verra nettement la voiture au début de l'exposition, puis devant elle la trainée laissée par le reste de l'exposition.
    Avec un flash 2ème rideau c'est l'inverse !
    juin 2006
    Île de la Réunion
    Canon EOS 40D
    Donc aucun intérêt à utiliser la synchro au premier rideau si j'ai bien compris, mis à part des effets spéciaux voulus.
    Montrouge
    5D markII
    17-40 f4 L#70-200 f4 L#Zeiss 35 f2 # 50 f1.2
    Avantage du flash en premier rideau : tu flashes quasiment ce que tu vois dans le viseur au moment ou tu déclenches. Ca permet de flasher ce que tu cadres, ce qui n'est pas le cas du second rideau ou selon la vitesse de déplacement du sujet ou la vitesse d'exposition la composition aura été modifiée.
    Cela répond à la question?
    Membre Avatar de sylvain6565
    janvier 2005
    New-York
    70D
    EOS 70D + Sigma 10-20 EX HSM + 18-50mm 2.8 EX DC Macro + 50-150 2.8 EX HSM
    moi je trouves ça assez clair
    merci pour vos explications sur lesquel je suis tombé par hasard
    juin 2006
    Île de la Réunion
    Canon EOS 40D
    Oui cela réponds à ma question.
    Merci.
    Membre Avatar de niggaphil
    Paris-RP
    Canon 5D Mark III
    EF 85mm f/1.2 II, EF 35mm f/1.4, EF 24-105mm f/4, EF 50mm 1.4 USM
    pour simplifier un peu le cas de la prise de vue en soirée éclairée par des spots de couleurs, ça permet de figer tes sujet et de laisser monter l'ambiance lumineuse.
    Tu te mets à 100 ou 200 ISO, tu obture à 1s et tu flash au premier rideau.
    Membre Avatar de Z-hen
    33v/G9/5DMKII
    à bande rouge
    Ou par exemple si tu veux le rayon de lumière devant la moto et pas derrière.
  1. vitesse de synchronisation du flash ?
    Par s_blois dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 18/02/2011, 10h11
  2. synchronisation 2eme rideau
    Par struz dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/10/2009, 19h44
  3. problème synchronisation
    Par Vely dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/05/2008, 08h54
  4. Logiciel de synchronisation des dossiers
    Par sebgpl dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 22/02/2008, 22h43
  5. Schéma synchronisation haute vitesse
    Par popi dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/07/2007, 10h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h23.
